- 型号:Fanuc A20B-1000-0472/02A
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
Fanuc A20B-1000-0472/02A 超群卓越
Fanuc A20B-1000-0472/02A 超群卓越存储器异常:
存储器异常报警时,如果是程序存储器的问题,通过重新编程后还会再现故障。这种情况可能是噪声的干扰引起程序的变化,否则应更换存储器。
Fanuc A20B-1000-0472/02A 超群卓越输入/输出单元异常、扩展单元异常:
发生这类报警时,应首先检查输入/输出单元和扩展单元连接器的插入状态、电缆连接状态,确定故障发生的某单元之后,再更换单元。
Fanuc A20B-1000-0472/02A 超群卓越不执行程序 : 一般情况下可依照输入---程序执行---输出的步骤进行检查
(1)输入检查是利用输入LED指示灯识别,或用写入器构成的输入监视器检查。当输入LED不亮时,可初步确定是外部输入系统故障,再配合万用表检查。如果输出电压不正常,就可确定是输入单元故障。当LED亮而内部监视器无显示时,则可认为是输入单元、CPU单元或扩展单元的故障。
(2)程序执行检查是通过写入器上的监视器检查。当梯形图的接点状态与结果不一致时,则是程序错误(例如内部继电器双重使用等),或是运算部分出现故障。
(3)输出检查可用输出LED指示灯识别。当运算结果正确而输出LED指示错误时,则可认为是CPU单元、1/0接口单元的故障。当输出LED是亮的而无输出,则可判断是输出单元故障,或是外部负载系统出现了故障。
另外,由于PLC机型不同,1/0与LED连接方式的不一样(有的接于1/0单元接口上,有的接于1/0单元上)。所以,根据LED判断的故障范围也有差别。
Fanuc A20B-1000-0472/02A 超群卓越部分程序不执行 : 检查方法与前项相同
但是,如果计数器、步进控制器等的输入时间过短,则会出现无响应故障,这时应该校验输入时间是否足够大,校验可按输入时间<输入单元的最大响应时间+运算扫描时间乘以2的关系进行。
厦门兴锐达竭诚服务
SIEMENS TEXAS 505-6208A
YASKAWA SGDA-02VP
MITSUBISHI QD75D4
MMT MICRO M1-639-R1
MMT MICRO M2-639-L1
KULICKE & SOFFA N08001-4019-000-07
OCT-3000A
PANASONIC MSMZ022B1F
GALIL DMC-2143
GALIL D6-2804C
MITSUBISHI FX2-128MT
SIEMENS 6ES5-262-8MA12
SMB 3ALH-0160-30-5-560
Fanuc A14B-0075-B120-01
Fanuc A13B-0073-C001
Fanuc A20B-C008-0280/05B
ATG SB-90-30-P1
PARKER S57-102
SUGAI F801-M NN-NNN-5N
OPTICAL 03-13694-04
SCHEM 07-13694-04
OPTICAL 03-13573-01
OPTICAL 07-13574-01
DRESSLER FMBC-0932-2510
SANYO PU0A015EM51P00
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
