- 型号:ENM-10
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
GE TKM836300WL 电感式DC-DC升压器原理
GE TKM836125WL 要了解电感式升压/降压的原理(我今天只讲升压),首先必须要了解电感的一些特性:电磁转换与磁储能.其它所有参数都是由这两个特性引出来的.
MILTON ROY C741-35T相信有初中文化是坛友们都知道,一个电池对一个线圈通电,AB 500-EOD 115-120V-AC 100HP这是个电磁铁.不论你是否科盲,你一定会奇怪,这有什么值得分析的呢?有!我们要分析它通电和断电的瞬间发生了什么.
MARATHON 254TTFS8076AR 线圈(以后叫作"电感"了)有一个特性---电磁转换,电可以变成磁,磁也可以变回电.当通电瞬间,电会变为磁并以磁的形式储存在电感内.而断电瞬磁会变成电,从电感中释放出来.
现在我们看看下图,断电瞬间发生了什么:
前面我说过了,HONEYWELL 05354600 电感内的磁能会在电感断电时重新变回电,然而问题来了:此时回路已经断开,电流无处可以,磁如何能转换成电流呢?很简单,电感两端会出现高压!电压有多高呢?无穷高,直到击穿任何阻挡电流前进的介质为止.
HONEYWELL 60130572-001 这里我们了解了电感的第二个特性----升压特性.当回路断开时,电感内的能量会以无穷高电压的形式变换回电,电压能升多高,仅取决于介质变的击穿电压.
现在可以小结一下了:
DIGELEC C5/1 B353445下面是正压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的正电压.电压到底升到多高,取决于你在二极管的另一端接了什么东西让电流有处可去.如果什么也不接,电流就无处可去,于是电压会升到足够高,将开关击穿,能量以热的形式消耗掉.
下面G & W UC1B05-25E006 是负压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的负电压.
G & W UC1B05-25E006 上面说的都是理论,现在来点实际的电子线路图,看看正/负压发生器的"最小系统"到底什么样子:
你可以很清楚看到演变,G & W UC1B05-25E001电路中仅仅把开关换成了三极管换而已.
不要小看这两个图,事实上,所以开关电源都是由这两个图组合变换而来,所以掌握这两个图非常重要
最后要提提磁饱合的问题.什么是磁饱合?
G & W UC1B05-25E005 从上面的背景知道我们可以知道电感能储存能量,将能量以磁场方式保存,但能存多少呢?存满之后会发生什么情况呢?
1.存多少: "LEESON H11L 254TTGN16506AA 最大磁通量"这个参数就是干这个用的,很显然,电感不能无限保存能量,它存储能量的数量由电压与时间的乘积决定,对于每个电感来说,GRUNDFOS D39ZG7116-P10745612 这是一个常数,根据这个常数你可以算出一个电感要提供N伏M安供电时必须工作于多高的频率下.
2.CAMCO SHV48880C-C8A 存满之后会如何: 这就是磁饱合的问题.饱合之后,电感失去一切电感应有的特性,变成一纯电阻,并以热的形式消耗掉能量.
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DEZURIK 9337156
ABB PHAREPRFO10000
NELES JAMESBURY A413125
STEARNS 108705100
HONEYWELL 031040-00-000-0-0E00-00
YALE KEL2-10H71/2
SIEMENS 2BH1 313-0HY99-Z
NORD SK2282AFB/VL-100
INOVA ICP-CM-1003-CD8P-USON
AB 1305-BA03A
FOXBORO B0194RF
BROOK SFN55C NMST-034 2-3/8
KROHNE IFC-080
FORMAX D-40726-A
AB 1336F-CWF30-AN-EN
BAILEY NLMM01
GRUNDFOS 96533324
WESTINGHOUSE KD3400SKW
HYPRO 5330B-HR
MOYNO C72081
BAG BAC90L30/3/RA/TS
ACCURAY 064851-001
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
