- 型号:TS5009N632
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
CAMCO SHV48880C-C8A 遥控电路设计
LEESON H11L 254TTGN16506AA 调制尽管性能较差,然而其电路简单容易实现,工作稳定,GRUNDFOS D39ZG7116-P10745612 因此得到了广泛的应用,在汽车、摩托车报警器,仓库大门,以及家庭保安系统中,几乎无一例外地使用了这样的电路。
早期的G & W UC1B05-25E005 发射机较多使用LC振荡器,频率漂移较为严重。声表器件的出现解决了这一问题,其频率稳定性与晶振大体相同,而其基频可达几百兆甚至上千兆赫兹。无需倍频,G & W UC1B05-25E001与晶振相比电路极其简单。以下两个电路为常见的发射机电路,由于使用了声表器件,G & W UC1B05-25E006 电路工作非常稳定,即使手抓天线、声表或电路其他部位,发射频率均不会漂移。和图一相比,图二的发射功率更大一些。可达200米以上
DIGELEC C5/1 B353445接收机可使用超再生电路或超外差电路,超再生电路成本低,功耗小可达100uA左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、一级振荡、一级混频以及两级中放的超外差接收机差不多。然而,超再生电路的工作稳定性比较差,选择性差,从而降低了抗干扰能力。下图为典型的超再生接收电路。
HONEYWELL 60130572-001
超外差电路的灵敏度和选择性都可以做得很好,美国Micrel公司推出的单片集成电路可完成接收及解调,其MICRF002为MICRF001的改进型,与MICRF001相比,功耗更低,并具有电源关断控制端。MICRF002性能稳定,使用非常简单。与超再生产电路相比,缺点是成本偏高(RMB35元)。下面为其管脚排列及推荐电路。
HONEYWELL 05354600 使用陶瓷谐振器,换用不同的谐振器,接收频率可覆盖300-440MHz。AB 500-EOD 115-120V-AC 100HP具有两种工作模式:扫描模式和固定模式。扫描模式接受带宽可达几百KHz,此模式主要用来和LC振荡的发射机配套使用,因为, GE TKM836125WL 发射机的频率漂移较大,在扫描模式下,数据通讯速率为每秒2.5KBytes。固定模式的带宽仅几十KHz,此模式用于和使用晶振稳频的发射机配套,数据速率可达每秒钟10KBytes。MARATHON 254TTFS8076AR 工作模式选择通过MICRF002的第16脚(SWEN)实现。另外,使用唤醒功能可以唤醒译码器或CPU,以最大限度地降低功耗。MICRF002为完整的单片超外差接收电路,基本实现了“天线输入”之后“数据直接输出”,接收距离一般为200米。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DEZURIK 9337156
ABB PHAREPRFO10000
NELES JAMESBURY A413125
STEARNS 108705100
HONEYWELL 031040-00-000-0-0E00-00
YALE KEL2-10H71/2
SIEMENS 2BH1 313-0HY99-Z
NORD SK2282AFB/VL-100
INOVA ICP-CM-1003-CD8P-USON
AB 1305-BA03A
FOXBORO B0194RF
BROOK SFN55C NMST-034 2-3/8
KROHNE IFC-080
FORMAX D-40726-A
AB 1336F-CWF30-AN-EN
BAILEY NLMM01
GRUNDFOS 96533324
WESTINGHOUSE KD3400SKW
HYPRO 5330B-HR
MOYNO C72081
BAG BAC90L30/3/RA/TS
ACCURAY 064851-001
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
