- 型号:GENERAL ELECTRIC DS3800NFEA
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
维控产品在贴标机的应用
供稿:福州富昌维控电子科技有限公司 2015/2/26 15:55:43
星级: 人气:538
工业电源返现周,每满300返20直充支付宝
关键词: 维控,HMI,PLC,贴标机
摘要:贴标机(Labeller),是以粘合剂把纸或金属箔标签粘贴在规定的包装容器上的设备。贴标机是现代包装不可缺少的组成部分。目前我国生产贴标机的种类正在逐步增加,技术水平也有了很大的提高,已从手动、半自动贴标的落后局面,转向自动化高速贴标机占据广大市场的格局。
一、简介
二、工作原理
该系统运用了维控700L型号触摸屏及LX1s-20mT 型号PLC。位于机座上的光纤放大器照射到物体,信号反馈回去在某个时间段内如果这个信号一直存在,则位于机座上的滚轮下压,并以设定的速度旋转,此时进给放的出标电机转过一个贴标宽度,经设定的时间过后物料下滑至装料箱。
三、HMI工程画面介绍
1、首页:点击左下角的开始将会画面跳转选项。
(1)系统参数:跳转到触摸屏自带的分期付款界面,进行分期加密,保障客户的利益。
(2)运行画面:跳转到运行画面。
(3)参数设定:步进电机参数设置,及延时设置,配方上传与下载。
(4)手动操作:跳转至手动画面
(5)监控信息:PLC I/O监控
(6)配方记录:记录配方上传和下载信息
(7)报警信息:记录系统报警信息
2、运行画面:运行画面包含了设备当前的工作状态,PLC的输出监控,物料产量的显示,手/自动切换,贴标操作模式的选择。
贴标2.png3 、参数设置及配方:该画面可以对两台步进电机的速度进行设置,以及停标延时、下压延时的设置。当设置完这些参数后,点击保存可以画面会弹出配方上传与下载的子画面,可将新设置的参数保存到配方中,亦可将原本存在于配方中的参数下载到PLC当中,配方中的参数均为断点保存。 贴标2.png
四、总结
这个项目总体比较简单,只需注意脉冲输出指令用带加减速的,这样才不会对电机造成较大损耗,电机的震动也较小。驱动器电流只需调到能驱动负载即可,减少电机发热。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
AIM RESEARCH CO. XFLOW SYSTEM PUMP 80-100PSI N2, He, OR AIR
GENERAL ELECTRIC IC3600AVSD1A VOLTAGE RELAY CARD
GE MOTORS TACHOMETER GENERATOR MOD# 5BC46AB1572C RATED 200V / 1000RPM
BIOELECTRONICS MCD9300035 CAPPER/DECAPPER W/ REATRIX 014 DS1100-1110 SH2347
GE MOTORS TACHOMETER GENERATOR MOD# 5BC46AB1572C, 200V / 1000RPM GEJ 1024
PERKIN-ELMER FT-IR INFRA RED REFLECTANCE PARTIAL ACCESSORY STARTER KIT
VELTEK VAI SMA-P201-03 MICROPORTABLE VIABLE AIR SAMPLERS
IONALYTICS SELECTRA MASS SPECTROMETER ION FILTERING INSTRUMENT
WHEATON SCIENCE PRODUCTS CT WL055095 MINI PILOT PLANT CONTROL TOWER
TECAN 619600 CU-POSID-2000 REV 1.0-B CONTROL UNIT PCB
PRECISION DURAFUGE 100 CENTRIFUGE
GE GENERAL ELECTRIC SENSITIVE RELAY BD 193X704ABG01
NEXTGEN SCIENCES BACULO WORKSTATION MICROPLATE HANDLER
ALA SCIENTIFIC INSTRUMENTS DAD-VM 12 VALVE MANIFOLD FOR PERFUSION SYSTEM
ERWEKA DISSOFILL MEMBRANE DEGASSING DEVICE
3 ITT PURE-FLO DIAPHRAGM VALVES ADVANTAGE ACTUATORS & PHARMA 3 FLOW CONTROLS
NEW OBJECTIVE INC. PICOVIEW PV100-C NANOSPRAY SOURCE FOR THERMO LCQ DECA/CLASSIC
ALA SCIENTIFIC INSTRUMENTS BPS-8 VALVE CONTROL BOX
TA INSTRUMENTS 970020.901 USER REPLACEMENT CELL FOR Q2000
ULTROTOME MICROSCOPE HEAD 4804-A HKB TARGET MARKER 118
MOOG 63-501A ELECTRO-HYDRAULIC SERVO VALVE
UVP 3UV? TRANSILLUMINATOR MODEL: LMS-20E WITH SAFETY COVER
ALPHA UNIT TWIN TOWER SLIDE BLOCK ASSEMBLY FOR PTC DNA ENGINE SYSTEMS
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
