- 型号:Nera citylink 10GF23L01B & 10L23NL2A2BD0-A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
监控报警项目:
① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)
② 温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)
③ 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70db/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯
监控报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的连接线断路、短路
② 主电欠压或停电
③ 备用电源电池短路、断路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯
故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示器检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
历史记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器、区域、故障描述。
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询。
操作分级:
① 日常值班级:实时状态监视、历史记录查询。
② 监控操作级:实时状态监视、历史记录查询、探测器远程复位。
③ 系统管理级:实时状态监视、历史记录查询、探测器远程复位、探测器参数远程修改、监控设备系统参数设定与修改、操作员添加与删除。
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内,或与消防控制台并列安装
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
主要组成部件:
① 主控单元:工业级计算机(CPU主频不低于2.0G,1G及以上内存),配置键盘、鼠标和17"液晶显示器;
② 输入输出模块:内置公司开发的ARTU远程智能I/O模块;
③ 声光报警器:内置有源音箱、LED指示灯;
④ 按钮:消声按钮、复位按钮;
⑤ 备用电源:内置1kVA在线式长效型UPS,3节12V/24Ah的免维护蓄电池。
3.2 ARCM300系列仪表
ARCM300 型剩余电流式电气火灾监控探测器,是针对 0.4kV 以下的TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供精确的数据。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。产品符合 GB14287.2-2005《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》的标准要求。
本项目使用Acrel自制的ARCM200系列多功能液晶显示漏电火灾探测器,探测器自带报警功能,可接入烟感信号探测器,并且可多回路接入现场漏电火灾互感器,J4/J8分别可接入4路/8路漏电火灾互感器,极具性价比,并且可以减少通讯布线难度。
4 系统功能
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE Fanuc IC655CPU500 IC655CPU500J
Nera citylink 10GF23U01B & 10L23NU2A2BD0-A
H# HP/Agilent E6452A Opt 200
H# HP/Agilent E6453A Opt 200
XRL ScribeView 2
Allen Bradley Panelview 1000 2711-T10C9L1
Omron CJ1G-CPU45H CJ1W-IC101 CJ1W-DRM21 ETN21 ID262 PLC
Instron A712-333 model 8500 16MHz conditioner ver. 37.1
Canon BG9-0412 BH4-0843-02 (DDB-90774-A501) use on PLA
Canon BG9-0413 BH4-0844-02 (DDB-90774-A502) use on PLA
F.W. Bell 9500 Gaussmeter
GaGe compuscope 2125 analog board & 2125ETS
Woodward NetCon 5000 x5466-032 Rev: NEW
Rofin Sinar laser RSG 1010-4
Rofin 756130-00016 1010-4
Mitsubishi Melsec AJ71E71N-B2
Brookfield DV-I+ viscometer model: RVDV-I+
Canon BG9-3766 BH8-0733-02 IL A.PCB
Canon BG9-3779 BH8-0800-02 PZA2 & BG9-3779 BH8-0767-02
HV# Siemens simatic 6ES5526-3LA22 with 6ES5373-0AA81
Omron 3G8F7-DRM21-1
Siemens E3X101 CPU board
03-28163-03 rev. F servo board ZSC-33928-55
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
