- 型号:Motoman Yaskawa Robot
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2015/9/5 0:00:00
15、如何选择每转脉冲数(PPR)?
当选择编码器的PPR值时,请记住一些简单的规则。请确认你选择的PPR值不会超过控制器或编码器的最高频率。尝试选择PPR接近你要显示的值,这样就消除或减少校准常数的必要。例如,如果你想每圈显示12英寸,就选择PPR为12。如果你想显示12.00英寸,选择1200PPR。然而不要错误地忘记了控制器输入的乘数。大多数控制器有X2或X4的逻辑。如果是X2逻辑,当显示12.00将变为您的PPR为600;当X4逻辑时变为PPR为300。这些选择给你期望的每一个单位只有一个脉冲。记住当你你创建的PPR时,一定要记住频率。当选择PPR时,在最高转速下不能超过编码器能够处理的频率。相反的情况也是如此,请不要选择过低的PPR,您的控制器不能识别信号。尝试选择您的PPR,让您的校准常数为0.5和1之间。
16、如何设置我的校准常数?
如果正确选择每转脉冲数(PPR)能够简化校准系数。一旦PPR被选定,或者只要按照技术手册中的公式计算。当选择校准常数时,请记住越接近1越好。校准常数的值是您最好的编码器的每个脉冲的分辨率。
17、编码器和我的系统之间的距离可以多远?
没有固定的答案。许多因素都会起作用,连接装置到一起的最大电缆长度。使用长电缆的最大问题是电缆变得更容易受到噪音干扰。这是由于电缆的电容,电缆象天线一样起作用,同时通过电缆电源会有损耗。电缆的最大距离可以被获得,必须遵循以下一些基本的布线原则。
A 使电缆远离产生大量的电气噪声的物体。这包括交流电机,电弧焊机,交流电源线和变压器。
B 当使用带互补信号时,使用双绞线,当使用任何类型的信号时都要用屏蔽电缆。
C 输出电压使用允许的最高电压。例如,如果编码器可以输出5到24伏,那就使用24伏。使用集电极开放或和差分接收器( PM28S00 )一起使用的差分线路驱动器输出,以便得到最大的漏/源电流源。
d 如果您使用的是编码器作为不止一个控制器的输入,请使用信号放大器。这也是一个很好的方法,以提高信号传输的距离。
E 当使用差分输入时,典型的差分线路驱动器最大距离为大约100英尺,集电极开路的距离大约是35英尺。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
l Mount w/TMM4250 Pin stamp TMC 4120 Keyboard NEW
Bosch 1617080 1070071221-102 Servo I CNC control *NEW*
Mannesmann Rexroth, 4WS2EM10-45/30B2ET315K0DM-53, Servo Valve Proportional NEW
Vigo Drive HW82821070-B RV135 Reduction Gear Drive Robot axis Teijin Seiki NEW
FLIR ThermoVision A20M 60Hz 160 x 120 Infrared Thermal Imaging Camera IR Imager
Fluke DTX-CERTIFIBER-M Certifiber MM Fiber Optic Loss Test Set DTX-CLT DTX MFM2
Square D Schneider Electric S33595 Full Function Circuit Breaker Test Kit FFTK
Anritsu MU250000A MW9076B MW9076B4 SM Fiber Long Haul OTDR 45dB 1310/1550/1625
Rohde & Schwarz FSH6 R&S 6.06 Handheld Spectrum Analyzer w/ Preamplifier K1 FSH
Snap-On Modis Ultra EEMS328 V14.4 Automotive Diagnostic Scan Tool w/ European
GN Nettest CMA5000 5266 5225 SM MM Fiber OTDR w/ PM & VFL CMA 5000 CMA-5000
JDSU T-BERD 2000 4146 Quad SM MM Fiber OTDR w/ Power Meter & FFL-050 VFL
Fluke DSP-4300 Cat6 SM / MM Fiber Cable Tester DSP4300
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
