- 型号:GN Nettest CMA5000
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
实现水过滤,蒸汽和发电的可视化
康奈尔大学里的水厂规模不大,它只为校园内实验室和教学楼供水。在采用Proficy解决方案之前,水厂里有套控制阀门和化学药剂投放的手动控制系统,运营已超过80年。
为了实现更加精确的控制,并且获得运营的相关数据,康奈尔大学决定升级整个系统,采用先进的控制器和Proficy软件解决方案。
Proficy解决方案包含2个双冗余的iFIX系统来控制和监测泵的运行和化学试剂投放情况。它与众多传感器和控制系统相连接,为整个系统提供可视化操作,并且使之能够轻松地与其它Proficy和第三方系统集成。运营者使用系统提供的趋势图和可视化功能,来确保水的质量和流程设置点的集中。
此外,康奈尔大学还设有中央能源工厂。工厂的主要目是为园区内270幢教学楼供暖,其次是为冷却系统的运行提供电力。天然气发电机和天然气锅炉帮助产生蒸汽。Proficy软件为蒸汽生产和发电提供相关的统计分析,为管理人员的决策制定提供了参考。
该解决方案还使得康奈尔大学能够通过网页版Portal实时地向公众发布信息。这些信息通过Proficy Historian应用程序实时地进行访问,更有利于在校园内建立节能环保意识。公众,学生和学校教授还可以对数据信息进行分析。
随时随地实现实时运营智能
在康奈尔大学,即便众多设备设施需要全天24小时运行,借助Proficy Mobile管理人员依然能够随时随地通过移动终端来查看到相关的信息。如果正巧遇到下班时间需要进行设备维修,管理人员可以通过iPad上的软件应用,随时随地获取关键指标信息,比如配电情况,设备运行状况等。对此极大地提高了决策质量并且加快了故障排除的处理时间。
康奈尔大学已经从Proficy解决方案中受益匪浅,包括将非工作时间的故障检修时间缩短40%,极大提高了能效,延长了设备正常工作时间,使整体运营更加可靠。对此康奈尔大学正计划升级ProficyMobile解决方案,添加报警和分析功能,从而能够实现提前预警,避免故障的发生。
“使用了GE的实时运营智能解决方案,我能够随时随地通过iPad查看到设备运营的关键指标,从中发现问题并快速做出应对”
—— Chris Smalt 康奈尔大学管理人员
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Panasonic ZUEP52640Y PC Board ZUEP52640 robot NEW
Fanuc A20B-2900-0870/02A PC Board A350-2900-T876/02
Eurotherm Controls 94C Temperature Controller
Square D Ground Fault Censor Sensor GA-375T 14077 NEW
Keyence, GT-72A, Contact Sensor Amplifier NEW
Nematron 201A0115 Rev.B Front Panel Replacement Keypad Keyboard Screen Cover
Sti 43983-0010 Mute Module Model RM-3 Omron Light Curtain Control NEW
Mitsubishi MR-C20A1-L AC Servo Amplifier c Melservo
Fanuc A20B-2900-0870/01A PC Board A350-2900-T876/02
Yaskawa AC Servo Motor USAREM-01YR22 Motoman robot
Mitsubishi, HF-MP053, AC Servo Motor NEW
Daihen OTC wire feeder TFVRK-01 assist robot assist welding Mig feed welder weld
Mitsubishi, Q62DAN, Melsec-Q I/O Controller NEW
Townsend Riveter 42561 clutch assembly finger dog
Baldor, VS1ST22-0TF, VS1ST AC Microdrive 2hp VFD Variable Speed Drive NEW
Siemens Murray HDU221 DOuble Throw Enclosed Switch 2Pole Non-Fusible 30A 240V
Allen Bradley 6690DS3 6690-DS3 440067006 Comm board NEW
Rofin Sinar Power Supply 15vdc 220126
Keyence BL-V35E Barcode Display Interface NEW
Flowtronics FTH-150-502 Proportional Valve Control Card
Novotechnik, LWH 450, Linear Transducer LVDT Probe 024318 NEW
Square D, 9012 GEW-2, Pressure Switch Sensor NEW
Novotechnik, LW18/450, Linear Transducer Encoder NEW
Hoffman, A16128JFGR, Jinction Box Type 4X Screw Cover Enclosure NEW
Vickers Eaton 576212 10K04GPMTW1 Hydraulic Pump Rebuild Cartridge CP-10 3525V
Allen Bradley DC Loop Contactor 1370-DC56 123146 NEW
Metrix 260B-S1 PMC/Beta Vibration Transducer
Allen Bradley, 102876, PC Board Regulator Low Power Relay Rev 02
Allen Bradley, 1747-M13, EEPROM Memory Module NEW
LFE CE-4363-3001 4500 Panel Meter Controller NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:TestPad FST-2310
下一篇:Fujikura FSM-17S
工控宝APP下载安装
