- 型号:FPM-3191G
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 紫金桥;工厂信息;信息管理;设备监控;数据分析
摘要:当前每台设备独立运行,由人工操作并手工记录相关设备信息,例如设备的自身参数,运行状态,设备故障报警,故障类型,故障解决时间,设备利用率,产量,设备维修效率信息等重要数据全靠员工事后手工记录,实时性和准确性都很差,缺乏实时监控以及现场数据的准确分析,不便于管理人员实时掌握设备运行状态以及评测设备维护工作,不便与进一步提升生产效率,降低运行成本。
本系统针对如上问题而设计,围绕着生产的无纸化管理、可视化管理设计。该系统通过实时采集现场设备信号结合人工录入方式,获取当前设备运行状态、产量、不良品、故障信息等数据,并对设备故障发生的时刻、持续时间进行标记,进而通过管理软件对设备实相关数据自动进行综合分析,从而便于用户了解现场生产,分析设备故障缘由,提升设备利用率,进而提升效益。本系统包含如下如下子系统:
工位平板信息交互
平板信息交互功能就是后续增加的人机界面功能。每个工业平板安放在工位或者产线上,支持触控操作,实现员工登录、故障报修、产线状态修改,后续可扩展通告下发等功能。后台将自动统计相关状态修改、故障报表。
通过工位智能电子看板管理,可以实现如下功能:
(1)登录操作,工位操作员通过平板电脑触控操作,输入密码登录;
(2)操作员可以通过智能电子看板等多种方式进行故障报修。
(3)系统准确记录故障起止时间和故障内容;
(4)系统除了采集故障报修内容外,同时可以录入产线、设备状态,例如停机、无订单、保养等;
(5)管理人员可以直接在中心站下发电子公告到每个工位上;
扩展性
(1)故障类型均可自定义修改和扩充;
(2)后续可以扩展维修管理功能:系统支持管理人员自定义设备故障报修内容维修内容;
(3)后续可以扩展电子工单功能,管理人员可以直接在中心站下发电子工单到每个工位上;
产线设备监控
每个机台增加一台PLC(部分设备彼此相邻,可以共用一台PLC),在设备的相关活动位置增加传感器,采集设备产量信息。PLC的数据可以通过工业WIFI模块直接上传中心服务器,也可以关联现场工业平板电脑,然后通过WIFI汇总到中心服务器。
设备故障智能大屏
用于办公室动态了解当前设备故障报修的情况,便于机修工和相关管理人员快速响应。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ITT NEO-DYN PRESSURE SWITCH 115P1C3-67 NNB
SQUARE D MAGNET COIL 31071-400-62
OMRON REMOTE TERMINAL 24VDC SRT2-OD08
ROCKWELL AUTOMATION ON-MACHINE CONNECTIVITY
LEUKHARDT CONTROL UNIT BK MIKRO 4 8.0402.06
ROCKWELL AUTOMATION ALLEN-BRADLEY SELECTION GUIDE
MCI TANSFORMER 4-06-8012
OTHER BANNER PHOTOELECTRIC EMITTER SMI306EQ
GENERAL ELECTRIC MAGNETIC COIL NNB 55-501336G22
MOLEX CABLE 0848549039
POTTER & BRUMFIELD CIRCUIT BOARD 2I0-4C
AEG POWER BLOCK MODULE TT 46 N 1200 KOC
REESE EMERGENCY STOP PUSHBUTTON 04932-032
LITTELFUSE 350A, 600V 3 POLE POWER DISTRIBUTION BLOCK LD3955-3
BALLUFF 10-30VDC THRU BEAM SENSOR BGL 50A-001-S49
ALLEN BRADLEY 600V MAX OILTIGHT LIMIT SWITCH 802T-APV SER. J
BANNER ENGINEERING FIBER OPTIC CABLE BF.753S
IFM ELECTRONIC 18-36VDC 7 PIN PRESSURE SENSOR PN7302
IFM EFFECTOR 10-55VDC PROXIMITY SWITCH IC5006 ICE3040-FNKG
SQUARE D COMPANY 600V, 30A, SAFETY SWITCH ENCLOSURE BOX H361A SER. E1
PEPPERL + FUCHS THRU BEAM SENSOR GV18/25/102/115 803790
IFM ELECTRONIC 10-55VDC PROXIMITY SWITCH IC5011 ICE3040-FNKG/NPT
EATON CUTLER-HAMMER 10-30VDC INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR E57EBL8T111SP
LUMBERG MALE TO FEMALE CORDSET 0J5068 0JH-FPKG/F0/0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
