- 型号:INSTRUMENTS SCXI-13151
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 紫金桥;工厂信息;信息管理;设备监控;数据分析
摘要:当前每台设备独立运行,由人工操作并手工记录相关设备信息,例如设备的自身参数,运行状态,设备故障报警,故障类型,故障解决时间,设备利用率,产量,设备维修效率信息等重要数据全靠员工事后手工记录,实时性和准确性都很差,缺乏实时监控以及现场数据的准确分析,不便于管理人员实时掌握设备运行状态以及评测设备维护工作,不便与进一步提升生产效率,降低运行成本。
本系统针对如上问题而设计,围绕着生产的无纸化管理、可视化管理设计。该系统通过实时采集现场设备信号结合人工录入方式,获取当前设备运行状态、产量、不良品、故障信息等数据,并对设备故障发生的时刻、持续时间进行标记,进而通过管理软件对设备实相关数据自动进行综合分析,从而便于用户了解现场生产,分析设备故障缘由,提升设备利用率,进而提升效益。本系统包含如下如下子系统:
工位平板信息交互
平板信息交互功能就是后续增加的人机界面功能。每个工业平板安放在工位或者产线上,支持触控操作,实现员工登录、故障报修、产线状态修改,后续可扩展通告下发等功能。后台将自动统计相关状态修改、故障报表。
通过工位智能电子看板管理,可以实现如下功能:
(1)登录操作,工位操作员通过平板电脑触控操作,输入密码登录;
(2)操作员可以通过智能电子看板等多种方式进行故障报修。
(3)系统准确记录故障起止时间和故障内容;
(4)系统除了采集故障报修内容外,同时可以录入产线、设备状态,例如停机、无订单、保养等;
(5)管理人员可以直接在中心站下发电子公告到每个工位上;
扩展性
(1)故障类型均可自定义修改和扩充;
(2)后续可以扩展维修管理功能:系统支持管理人员自定义设备故障报修内容维修内容;
(3)后续可以扩展电子工单功能,管理人员可以直接在中心站下发电子工单到每个工位上;
产线设备监控
每个机台增加一台PLC(部分设备彼此相邻,可以共用一台PLC),在设备的相关活动位置增加传感器,采集设备产量信息。PLC的数据可以通过工业WIFI模块直接上传中心服务器,也可以关联现场工业平板电脑,然后通过WIFI汇总到中心服务器。
设备故障智能大屏
用于办公室动态了解当前设备故障报修的情况,便于机修工和相关管理人员快速响应。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
3Y POWER TECHNOLOGY 100-240V INPUT POWER SUPPLY YM-6301K
NL THYRISTOR MODULE NL-C602L 9009
WATLOW TEMPERATURE SENSOR ARJH00F060UJ000
SCOPE SCAN 8200 CONTROLLER
ALLEN BRADLEY 24VDC RELAY 700-HR32Z24-4 SER. A W/ BASE LOT OF 10
PARAMETRICS PJE 1-5HP VCM CONTROL BOARD 100047 100403R
POWERS PROCESS CONTROLLER SERIES 512 D300
SCC STATIC CONTROLS 120VAC RS232 / RS485 CONVERTER UNIT NAB-3 CONVERTER
TRIDENT VIDEO CARD KBI90I
NL THYRISTOR MODULE NL-C451PN 8835
AIR GAGE COMPANY MINITRON GAGE DISPLAY 81-MT W/ AMP/OSC MODULE
KLOCKNER MOELLER 600VAC MANUAL MOTOR STARTER / PROTECTOR PZKM 3-32-U-NA
POWERS PROCESS CONTROLLER SERIES 512 A300
GE GENERAL ELECTRIC 240/480V TO 120/240V 0.060KVA TYPE-1P TRANSFORMER 9T58B571G3
FOXBORO ELECTRONIC TRANSMITTER 821GM-IS1SH2-M W/ D0135NH 103681
ABB ROBOTICS SERVO AMPLIFIER BOARD YTEA 250-8 / YT212001-AE/2
TDK 250VAC 50A NOISE FILTER ZAGT2250-02A
AHW ELEKTRONIK GMBH 4K7 22,S 110/220V 50/60HZ 1201/1 NNB
WESTCODE THYRISTOR DIODE MODULE 9FP50
PEPPERL + FUCHS TRANSFORMER ISOLATED DRIVER K SERIES KFD2-CD-Ex1.32 / 71763
MERLIN GERIN 16A 3-POLE CIRCUIT BREAKER NS100L / TM 16 D
TURCK MICRO FAST CABLE U2-0217 / KBE 5T-5/S000
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 10A CONTROL RELAY CA3DN62BDREQ3548G6 LOT OF 5
NL THYRISTOR MODULE NL-C451PN 8926
COOPER -12V/-12V/-5V DC POWER SUPPLY MODULE NT 5 / PTG 315
ALLEN BRADLEY 277VAC MANUAL MOTOR STARTER 600-TOX216 SER. B
TELEMECANIQUE 37-50A OVERLOAD RELAY LRD3357 LR33
OMRON BASE UNIT C200HW-BC081-V1
TOSHIBA ACCEL/DECEL RATE CONTROL MODULE APC-1B
KLOCKNER MOELLER 2A 115V OVERLOAD RELAY EMT5-DB
PHOENIX CONTACT 24VDC INDUSTRIAL POWER SUPPLY QUINT PS-120AC/24DC/2,5
SIEMENS 3-POLE 600V 30A I-T-E VACU-BREAK SAFETY SWITCH F351 SER. A NNB
BEI MOTION ENCODER H25D-SS-120-ABZ-7406-LED-SM16-S 924-01002-3503
KAWASAKI TEACH PENDANT 50817-1045R01 NO PART LABEL / PARTS/REPAIR
DICKSON WHEEL CHART RECORDER PR8-30IMV-S2-7-PN PARTS/REPAIR
LEEDS & NORTHRUP COMPANY CALIBRATOR CAT.NO. 4776 103712
TIME MARK 3-PHASE POWER MONITOR 258B, 105398
MITSUBISHI ELECTRIC N58A18 TRANSISTOR MODULE QM100HY-H
FANUC CABLE ASSEMBLY A05B-1031-D005
SOLA ELECTRIC POWER SUPPLY 28-24-230-0
YASKAWA OPERATOR CONTROL BOARD REV.B0 JANCD-SP17B
PRECISION INC TRANSFORMER 019-2701-00 0321 \ X13550420-02 REV. D
ASHCROFT TEMPERATURE REGULATOR SWITCH T424TS027 104366
NL THYRISTOR MODULE C451LM 9241
MOELLER 277/480VAC 3-POLE CIRCUIT BREAKER FAZ-B32/3
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:TEA-A330-007
下一篇:SMC 12-24VDC
工控宝APP下载安装
