- 型号:MAX30-A300515A2510A-000
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
系统基本功能
本系统所实现基本功能如下:
1. 数据采集
系统自动采集现场无线数据采集终端信息数据。
2. 实时数据动态展现
软件提供专业化流程图工具,可以展现和生产线接近的监控界面,管理人员随时了解生产装置运行状况的动态信息,包括各工位的当前不良品数量、产量数据等,及时准确掌握生产的动态,对生产过程中出现的问题及时做出响应,提高产品质量、降低能耗。
3. 数据存储
软件将采集来的数据以统一的格式进行缓存。紫金桥对各种来源、各种类型的数据进行合理组织,以标准化的数据结构存储于过程数据库和关系数据库中,既保证数据的完整性、一致性,又能够方便数据查询和应用。其中能耗、产量、班组等数据会保存在关系数据库中。
4. 历史数据管理
生产管理系统作为控制系统和上层管理系统的中间层,起到承上启下的作用。其将现场控制系统的数据集中起来,以统一的形式存放,实现了有效的数据共享。紫金桥软件具有高效数据压缩能力,能够利用有限的计算机存储空间存储更长时间的历史数据,并能保证快速历史存储与检索。由于过程数据库具有高效的存储策略,再加上廉价的大容量的存储介质,可以将重要的生产参数长期保存。
5. 人工录入数据接口
系统提供人工录入数据接口,对于班组信息等不便于自动采集的数据,可以通过人工录入。
6. 数据查询
通过多种查询工具可以快速查询生产实时数据、历史数据;给管理者决策提供帮助,可以对数据进行横向比较,也可以对历史数据进行分析。
7. 产量统计分析
自动统计每工位的产量,不良品数据,可以按照班组、时间段等多种条件进行综合查询;
8. 产量目标提示
可以在系统中设定每个工位人员的目标产量,工位操作员可以通过无线终端实时了解当前目标量、已完成量、良品数和不良品数,直观方便;
9. 柱状图分析
系统提供柱状图等工具,直观展现分析数据;
10. 报表系统
软件自身提供了自由报表组件。报表支持单元格级别的字体、背景、动画、输出格式等设置,支持打印,打印预览,报表导出、导入功能。所有报表均可以打印、打印预览,导入导出。
11. 安全管理
两个子系统均提供完备的安全管理机制,不同的用户具备不同的安全管理权限,系统管理人员可以增删用户,设定各用户的权限。
12. 事件记录
系统提供完备的事件记录功能,用户的在数据库上的重要操作都有详尽的事件记录。
13. 完备的API接口
系统提供各种API接口可以方便的访问实时数据,检索或插入历史,浏览数据库结构,动态加点,加连接项。系统支持包括API接口、COM组件、OLE DB查询等多种方式与第三方程序通信。
14. 支持数据库端脚本
数据端脚本包括数据改变触发脚本、条件脚本、周期性脚本、数据库点脚本等方便实现用户特定的逻辑/计算,将公用计算放到服务端,真正做到数出一源。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RELIANCE DDS-PF DRIVE CONTROL BOARD SVCCB-2
HIRSCHMANN RAIL SWITCH RS12-16
CONTEMPOARY CONTROLS FANUC ARCNET NETWORK INTERFACE CARD PCA66-TPB
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 851 4951 A
DYNAPAR ROTARY ENCODER AI2500142B92F
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE J16M
FUJI/BARTON FCX A/C SERIES TRANSMITTER MODEL FHKG
CSI CONTROL SYSTEMS INTERNATIONAL CONTROL BOARD B7270 / 330345-01B
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM RESOLVER INPUT 57411-1A
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM MODULE O-57414-1C
BAILEY ELDRE CORP. 120/240VAC POWER MOUNTING UNIT ECI-15941 / IEPMU01
TOYOZUMI 300VA SD21-300A
ABB BAILEY ANALOG NETWORK TERMINATION UNIT CIRCUIT BOARD NTAI05
PULSATRON ELECTRONIC METERING PUMP LMB4TA-PTC1-XXX
NACHI SERVO CONTROL BOARD UM834E NNB
OKUMA OPUS 5000 E4809-045-091-E / 1911-1520 / E4809-045-146-A / E4809-045-112-C
LAMBDA ELECTRONICS 18.0-29.4V DC REGULATED POWER SUPPLY SE-750-3
KENTROL 1/8"NPT STANDART I/P CONVERTOR 28848-EP5
YASKAWA ELECTRIC MOTION CONTROL BOARD JANCD-MMM04 REV.D1
BALOGH RFID INTERFACE CONTROL BOARD CELB-81/24V
ZENDEX CMOS RAM/EPROM CIRCUIT BOARD REV.B ZX-092 / B092-03 051884
COMPUTER DYNAMICS LINES UNLIMITED OPERATOR INTERFACE CONTROL BOARD VAMP-LT
ACOPIAN 24V 20A REGULATED DC POWER SUPPLY W515GT54
DANFOSS VLT MICRO 3-PHASE 0-480V 3.0A 2.3KVA 1HP AC DRIVE 173F7312
MARPOSS CONTROL BOARD 6830177107 / 6316240300
ATR, BOARD, UE 6
FOXBORO 24VDC IND. POWER MODULE 4 REV-F P0400ZC
PRESSTEK ISA PRESS I/O BOARD AEE01281 REV. A
RANSBURG CONTROL ASSY PCB 74943 REV. A / 74942 REV. A
DYNISCO 0-2.500 PSIG 28VDC 10VDC PRESSURE TRANSDUCER G860-000-2.5M
RF ID INC RADIO FREQUENCY PICK UP 6370, 719-0015-00
FANUC IC FILE ECC MEMORY MODULE A16B-2203-0240/02A
ALLEN BRADLEY PRESET SPEED CONTROLLER 160-BA06PPS1 SER. C FRN. 7.06
GE FANUC 24VDC 10A FIELD POWER SUPPLY IC690PWR124A
CP ELECTRIC DYNA-TORK POWER SUPPLY MODULE K-256749
BOSCH PROPORTIONAL AMPLIFIER CARD QV45 / 0 811 405 098
SCHENCK PC BOARD A680123.02 BB BAMV002,
OMRON KAWASAKI ROBOTICS POWER SUPPLY BOARD S82W-604 / 50630-1024A
DATALOGIC 10-30VDC LASER BARCODE SCANNER DS2100A-1210
ATLAS COPCO LCD TERMINAL /A INTERFACE PANEL 4240 5003 00
DATALOGIC COMPACT LASER SCANNER DS2100N-1210 CUT CABLE
CINCINNATI MILLICRON ACRAMATIC PCB PARTS OR REPAIR 3-533-0461G
PRODUCTION MEASURMENTS CORP. VIBRATION ANALYZER 206 LF
KEYENCE PJ-V90 SAFETY LIGHT CURTAIN CONTROLLER W/ KEY PJ- V91 MODULE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
