![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618185211804_w.jpg)
- 型号:CORPORATION 10-30VDC
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
二、 方案介绍
1、工艺要求:
为了保证一次性餐盒在成型之后进入冲裁阶段的准确性,并尽可能的提高生产效率,成型机有以下的一些工艺要求:
(1)传输过程需要快速加减速,加减速小于0.5S;
(2)一次性餐盒到达冲裁位置时的定位速度要快,定位时间小于1秒;
(3)为保证冲裁的精度,定位精度要求高,位置精度小于1mm;
(4)定位完成后有信号输出,与PLC配合完成后续动作。
2、 伺服控制系统
针对成型机的工艺要求,采用四方CA500伺服驱动器与CM500同步电机为驱动平台,设计了如下的应用方案:
伺服驱动器:四方CA500重载型伺服驱动器;
伺服电机:四方CM500永磁同步电机;
其他配件:旋变卡,IO扩展卡,编码器屏蔽线(9pin)。
(1)CA500伺服驱动器的加减速时间最小可达到0.1s,完全可以满足餐盒成型机在传输过程中对加减速的要求;
(2)CA500内置伺服控制功能,其内置两段PID参数,并可根据位置偏差选择不同的PID参数执行,并且具有优异的伺服电机控制算法,可以发挥伺服电机的快速响应特性,保证了在冲裁时的定位响应速度;
(3)CA500的伺服定位功能采用外部高速脉冲的方式控制,根据实际机械所需的位移量以及所对应的脉冲个数,换算电子齿轮比,达到极高的定位精度;
(4)利用CA500内部的多功能端子输出功能,当定位完成后输出一个信号给PLC,通知PLC定位已经完成从而进行下一步动作。
图2所示为应用方案框图:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TOHNICHI TORQUE WRENCH 900QL3LS
DYNAMATIC CONTROL BOARD 15-493-603 REV B
USON POWER SUPPLY 402A302H
INDRAMAT ENCODER JUNCTION BOX ROV 01/K
ASEA 2668 184-447/5 ROBOTIC SERVO POWER UNIT YTE 102A / YT213001-AA/2
SWITCH SYSTEMS 120/240VAC 50/60HZ POWER SUPPLY PFS400-24-1-I-F
CONVEYOR COMPONENTS SAFETY STOP CONTROL EXPLOSION PROOF RS 2X
PEPPERL+FUCHS IDENT-M RFID CONTROL MODULE MTT-S1-MON / 905421
FUSION UV SYSTEMS LIGHT HAMMER 6 IRRADIATOR I6S / HP6#3194 WIRE SCREEN
REXROTH SE301 TIGHTENING CONTROLLER 0 608 830 160
ABB ROBOTICS SERVO AMPLIFIER BOARD YTE 102B / YT213001-AB/2
VEEARC SUPER 7000 VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE SCE401
HITACHI 5HP/4KW VARIABLE SPEED AC DRIVE L200-040HFU2
LENZE MDEMABR 080-11 MOTOR 3-MOT EN60034 / GST04-1M VBR 080-11
TR ELECTRONIC 11-27VDC TYPE CE65M ROTARY ENCODER 110-03022
XYCOM VMEbus COUNTER MODULE W/ QUADRATURE XVME-203 70203-002
WHEDCO COORDINATED MOTION CONTROL SERVO DRIVE CMC-3141-1-B / 78004306
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM NO SERIES NUMBER #2
ENDRESS + HAUSER CERABAR VU 130 C PRESSURE TRANSMITTER PMC 133C1N1F2B6Q4Q
KEYENCE 50MM F2.8 TO F22 C-MOUNT HIGH RESOLUTION LOW DISTORTION LENS CA-LH50
INTERMEC EASYCODER REPLACEMENT PRINTHEAD 300DPI PX4I
ABB ROBOTICS SERVO AMPLIFIER BOARD YTEA 250-15 / YT212001-AF/1
ABB ROBOTICS CONTROL BOARD DSQC 256 A / 3HAB 2211-1/0
SQUARE D 7.5KVA 60HZ SINGLE PHASE TYPR 3R TRANSFORMER 7S1F
TOSHIBA TELI 12VDC 0.15A CCD CAMERA CS8550Di TYPE TK5584A5 PbF
GE DRIVE 3HP VARIABLE SPEED AC DRIVE 6KAF343003E$A1
UTICOR PROGRAMMABLE MESSAGE DISPLAY 200 76536-3
KEYENCE 8.4" LCD COLOR MONITOR CA-MN80
FUSION UV SYSTEMS LIGHT HAMMER 6 IRRADIATOR 16S/LH / LH6 PLUG
ROSEMOUNT SCALABLE PRESSURE TRANSMITTER 3051S2CD3AB12A1AE5
PENMOUNT PC BOARD 054-584A-P10009
MARPOSS TOOL COMPENSATOR UNIT E 21
BOSCH REXROTH DIGITAL SERVO DRIVE DM 30K 1101-D / SOFTWARE V 50.1
YASKAWA SERVOPACK SGDR-SDA060A01B VER. 01000
ABB 2E. 2X64 JATKOK. EXTENSION BOARD 54312181 A 891025 103683
SUPERIOR ELECTRIC 115/230VAC 1.5/.75A TRANSLATOR MOTOR DRIVE MODEL 440-PT
MAGNETEK CONTROLS TANK MONITORING SYSTEM 7201
FANUC CIRCUIT BOARD A20B-2001-0990/01A
DAYKIN 3000VA TANSFORMER DISCONNECT GPFS-15
SCIENTIFIC TECHNOLOGIES MiniSafe LIGHT CURTAIN CONTROLLER MS4400B-2
TELEMECANIQUE PLC CONTROLLER TSX DMF 401
DAIFUKU 5V VOLTAGE CONTROL BOARD PCB VPB-4309
PERFORMANCE FEEDERS VIBRATORY FEEDER CONTROLLER PF-3R
WHEDCO SERVO MOTOR CONTROLLER SMD-3041-1-A
FUSION UV SYSTEMS LIGHT HAMMER 6 IRRADIATOR I6P1 / HP6#3195 BULB
PHOENIX CONTACT INTERBUS-S REMOTE DIGITAL OUTPUT IBS IP CDO 1/24-F
ANDERSON 100-300F 24HR ELECT CIRCULAR TEMPERATURE GRAPH RECORDER EBT112A230
CONTROL TECHNIQUES STDT27 SM-UNIVERSAL ENCODER PLUS 82000000011310
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
