- 型号:FOXBORO N0143SY
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线以RS485总线方式连接至消防控制室监控主机,实现现场设备与上位机的实时通讯。通讯线沿弱电桥架敷设,保证了通讯的质量。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM300电气火灾探测器和AKH-0.66L系列漏电流互感器(如下图所示)。ARCM300可监测1路漏电流,每路通道具有断线、短路检测功能;具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;集成度高,网络化,智能化程度高。
5.系统功能
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据,并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对漏电流报警值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
1)监控主界面
现场ARCM300L电气火灾探测器采集数据上传到本界面,客户可根据需要对回路名称进行修改,方格内可以显示相应柜子剩余电流实时值,数据可周期性更新。当剩余电流实测值大于报警设置时,系统报警状态指示灯会自动闪烁。界面下端的报警提示滚动条会自动提示报警回路名称,方便运行人员检查处理故障。
2)探测器通讯故障信息提示界面
本界面主要实现遥调功能,运行人员可在参数设定报表查询相应回路的剩余电流越线报警值,根据现场实际需要对剩余电流越线报警值进行设置。同时也可以对报警仪表进行远程复位,故障报警解除时按复位键进行远程复位,方便用户的使用。
3)事件记录查询界面
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
+GF+ SIGNET FLOW TRANSMITTER OPERATOR PANEL 385502P
ACCU-SORT SYSTEMS BAR CODE SCANNER HEAD BOX 55B
YASKAWA MOTOMAN BOARD JANCD-SV02B
FANUC ROBOTICS INPUT UNIT A14B-0061-B104-02
MOORE CIRCUIT BOARD 16089-1-1 103701
RELIANCE ELECTRIC 2HP AC VARIABLE SPEED VS DRIVE 1AC2002
FANUC ROBOTICS HITACHI BUBBLE MEMORY UNIT BMU 64-1 BOARD PCB A87L-0001-0015 05D
EMOS CIRCUIT CARD PCB-025 REV B
PRO SIGNAL CONDITIONER MODULE SC203-100A-002IR-010-01K-05
TRW NELSON CONTROL BOARD NTR 1200W / NTR 1800W LP-CP 66-02-10
INTERLINKBT 30V, 5 PORT ETHERNET SWITCH SE-84X-E524 *NEW*
FANUC * CIRCUIT BOARD * A20B-1006-0250/02A
SIEMENS DIGITAL OUTPUT EXPANSION MODULE 6ES7 142-1BD40-0XB0
FANUC AD04A A03B-0801-C052 ANALOG INPUT MODULE, NNB
BANNER LIGHT CURTAIN MSR4624Y
OPTO 22 LC4A CPU SINGLE BOARD CONTROLLER 120VAC
RONAN PROCESS CONTROLLER X96C429-1
METSO 20-115PSI 4-20mA PNEUMATIC POSITIONER ND9106HN REV-2.0
BALOUGH CIRCUIT BOARD 3296/2C
FOXBORO INPUT MODULE ST-A 2AI-C2L
FANUC ROBOTICS INPUT MODULE A14B-0076-B004 01
ABB BACKPLANE BOARD, 2-A236-1071
OMRON CPU UNIT COMMUNICATION BOARD CS1W-SCB21-V1
USON CORP * SERIES 4000 PANEL ONLY * -
RELANCE ELECTRIC PC BOARD 0-51874-2
MILLER WELDING I/O INTERFACE BOARD PCB 210700 *NEW*
ADCOLE REV.B POWER SUPPLY BOARD D32926 / D32925
ACTION I/O MATH MODULE Q498-0000
SIEB & MEYER TYPE M5 SERVO CONTROLLER 26-44-14
GAI-TRONICS DESK-TOP SUBSET 726-101
KEPCO POWER SUPPLY MODULE HSF 5-30PFC REV.1 NIB
BENTLY NEVADA ACCELEROMETER INTERFACE MODULE 24145-02
FANUC ROBOTICS BUBBLE MEMORY BOARD A16B-1211-0091/06C
ABB ROBOTICS ANALOG I/O BOARD DSQC 224
ALLEN BRADLEY CNC CONTROL BACKPLANE BOARD 8000-GA
SICK LIGHT CURTAIN * 1 015 693 / PSZ01-1501
YASKAWA ELECTRIC MRC POWER DISTRIBUTION BOARD JANCD-MTU01 REV E0 / DF9200471-E0
INDRAMAT OPERATOR INTERFACE POWER SUPPLY BOARD LK BMC 4/02
STI SCIENTIFIC TECH INC. 17180 REV P
GSE TECH-MOTIVE TORQUE CONTROLLER CONTROL BOARD PC695F 40-24-24014
ORIGINAL LCD PANEL DISPLAY KCS057QV1BR-G20-2X-11
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD PCB 851 7060 D / CT8121660D
MICROBAR TRACKMATE BOARD S17-001-00 REV 03
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
