- 型号:TELESIS TECHNOLOGIES 115
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在主要指置于值班室的工控机、显示器、UPS等。
2)网络通讯层
通讯层主要是由NPORT5610-8串口服务器、以太网设备及总线网络组成。NPORT5610-8串口服务器主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器到达该配电间监控主机进行组网,实现远程控制。
智能仪表现场连接示意
现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在20只左右,然后将数据上传至串口服务器NPORT5610-8,进而将数据上传至当地监控终端。具体连接示意图如下所示:
低压进线和馈线回路采用多功能仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
3 系统功能
功能特点
系统开机后会通过点击相应的快捷方式图标,即可进入操作系统和电力监控系统。本系统采用全中文界面,操作简单方便;运行稳定可靠。点击相应快捷按钮即可进入相应的系统功能模块;系统具有一次系统图显示,模拟图显示和网络结构图显示;系统提供了友好的人机交互界面,一切操作均可在界面上进行,而且具有远程显示功能。
登录界面
点击桌面上的“田林路200号变电所电力监控系统”,软件开始运行。初始界面为“登录界面”,选择用户名,输入对应的密码,点击登录按钮,才可进入监控系统界面,查看监控数据,否则无法查看。用户名分为“管理员”和“操作员”,两者权限不同,操作员只能操作部分功能,管理员拥有最高权限。
进入监控系统界面后,会发现整个界面分为三块,标题界面、配电系统界面和菜单切换界面。
在菜单切换界面中含有最小化及退出2个快捷功能。当选择退出时,系统将弹出如果点击确认,则退出所有程序;如果点击取消,则不会对系统操作。
菜单切换界面
在软件窗口最底部是菜单切换界面,该界面排的7个按钮为系统各个功能切换按钮。
通过点击菜单切换界面上的功能按钮,就可进入相应的功能界面。
配电监测
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY SLC 500 13-SLOT RACK 1746-A13 SER. B W/ POWER SUPPLY 1746-P2 SER C
SWAGELOK WHITNEY 200PSI SPRING RETURN ACTUATOR MODEL 153SR 103365
NATIONAL INSTRUMENTS SCXI-1315 TERMINAL BLOCK 186963A-01 *NIB*
BROOKS MT 3810 VARIABLE AREA FLOWMETER TRANSMITTER 3810A12C1RAA1Q1
BALLUFF COLOR SENSOR I/O BOARD BFS 2-MU-30M-01 / BLFBFSZ1K01 *NIB*
BINKS PCB 22-550 / 22-527 REV. B
MITSUBISHI ELECTRIC MELSEC DATALINK UNIT A1SJ61BT11
FESTO 87PSI 6 BAR MULTI VALVE CONTROL MODULE IT-IF-10/3 DC 24V *BUTTON*
BINKS SAMES AIR PRESSURE CONTROL MODULE 22-614 REV. B
TRW NELSON CONTROL BOARD NTR 1200W NTR 1800W LP-AUSG-THY VERS. B 660276 b
8 CHANNEL ENCODER BUFFER SS60-0066 REV 005
MITSUBISHI ELECTRIC BD627A728G56
EMERSON DC DRIVE CONTROL BOARD 2600-4105 REV. E
JOHNSON CONTROLS AIR VOLUME BOX CONTROLLER, AS-VAVDPT2-1 W/ DPT-2015-0
EMERSON PCM-11 960158-02 MOTION PROGRAM CONTROLLER
ROBERTSHAWS CONTROL BOARD N100-781049
FANUC * CIRCUIT BOARD * A20B-1006-0300/04B
ASCO * CONTROL PANEL * 460V 60 HZ
RADISYS CPU MODULE EPC-22
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3 531 3750A
OMEGA FLOW INDICATOR LR923369
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3 531 4350A
MARPOSS CONTROL BOARD 6830123805
MARPOSS CONTROL BOARD 6830276604
SIGNET PH CONTROLLER 349750-21
BODINE ELECTRIC MOTOR CONTROL DRIVVE BOARD 413C
OMRON REMOTE TERMINAL G730-VID-08-8
PHOENIX CONTACT InterBus I/O MODULE IB STME 24 DIO 8/8/3-2A
UNKNOWN MFG * CIRCUIT BOARD * 68W2011028
OMRON REMOTE TERMINAL 24VDC SRT2-ROC08
PILZ * 24VDC 4N/0 777585 RELAY * PZE X4P
CONTROL-O-MATION D6023 HA-C1017B W/ 44 PIN MALE CONNECTOR
FANUC LTD OPERATOR'S PANEL A05B-2051-C125
LORAIN CIRCUIT BOARD 3154-801 / 4865-801
YASKAWA PCU BOARD JANCD-CP11 REV. E1
BARBER COLEMAN CURRENT TO POSITION CONVERTER 658B-00001
SEW EURODRIVE MQD32A 824202X.12.13 DeviceNet MODULE WITH
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
