当前页面: 首页 >供求信息 >CONTROLLER 44WB3EAJX251 SER-B
供稿:厦门雄霸电子商务有限公司 2015/7/2 23:38:53
0 人气:3
  • 型号:CONTROLLER 44WB3EAJX251 SER-B
  • 数量:1
  • 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
  • 有效期:2019/2/1 0:00:00
2)网络通讯层
  通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线以RS485总线方式连接至消防控制室监控主机,实现现场设备与上位机的实时通讯。通讯线沿弱电桥架敷设,保证了通讯的质量。
  3)现场设备层
  现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM300电气火灾探测器和AKH-0.66L系列漏电流互感器(如下图所示)。ARCM300可监测1路漏电流,每路通道具有断线、短路检测功能;具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;集成度高,网络化,智能化程度高。
 5.系统功能
  本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据,并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对漏电流报警值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
  1)监控主界面
  现场ARCM300L电气火灾探测器采集数据上传到本界面,客户可根据需要对回路名称进行修改,方格内可以显示相应柜子剩余电流实时值,数据可周期性更新。当剩余电流实测值大于报警设置时,系统报警状态指示灯会自动闪烁。界面下端的报警提示滚动条会自动提示报警回路名称,方便运行人员检查处理故障。
  2)探测器通讯故障信息提示界面
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KYOSAN CONT-AN-C BOARD AP7974PA530
PEABODY ENGINEERING SMART SCAN KEYPAD FV-03 / KP-2 105478
PHOENIX CONTACT MOTHERBOARD DZ-SOND-03077-0/K
KYOSAN RELIANCE ELECTRIC AC DRIVE CONTROL BOARD MD-68168 / LHPI-2
SIEMENS MICROMASTER INVERTER 200-240V 6SE6420-2UC13-7AA1
DGD GARDNER-DENVER SERVO CONTROL BLS1-2
ATLAS COPCO CONTROL BOARD 4222 0939 80
PANINI MAIN CONTROL BOARD S1MA-2
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 50999-2747R00
ATC DEMODULATOR 120V-60-60 8945 NNB 6101F2R
HITACHI CONTROLLER CARD BEJ 0802-0
WARRICK CONTROLS POWER SUPPLY BOARD PA3827B NNB
RELIANCE ELECTRIC INPUT MODULE 0-57636-C
PILZ * 302112 PROCESSING UNIT * PSS D120 T
LAUREL ELECTRONICS DIGITAL PANEL METER L10110RMA4 LE-L10110 RMA4
ALLEN BRADLEY 120V AC OUTPUT MODULE, 17940A16 SER. A, NIB
CONTROL GROUP INC, POWER SUPPLY & KBNET BOARD #1-A-00-050-0
FANUC INPUT/OUTPUT BASE UNIT, A03B-0801-C004
CINCINNATI MILACRON * CONTROL BOARD * 3 531 4155A-1A-2A
FOXBORO SPEC 200 DISPLAY STATION 255PM
BENTLY NEVADA VELOCITY SEISMOPROBE 16699-03-05-03
YASKAWA MOTOR CARD JPAC-C073.H
FANUC ARCMATE MANIPULATOR WIRING BASE 100I 101951
INDRAMAT ANALOG INTERFACE W/ INCREMENTAL ENCODER EMULATOR CARD DAE 1.1
MODICON GOULD CIRCUIT BOARD 100-0062
SCIEMETRIC COUNTER TIMER MODULE MODEL 240 REV. 4A
DYNAPATH T4201079 B GRAPHICS CONTROLLER 4201078 D 3307
YASKAWA * CIRCUIT BOARD F350664-1 REV.A * JARCR-XFLO2 HE9303029
YASKAWA CONTROL BOARD REV.C0 JANCD-MI01O DF9202144-C0N
FOXBORO SINGLE STATION MICRO MODULE ST.AE 760CSA-3A 105023
YASKAWA YASNAC ROBOT TEACH PENDANT ERC JZNC DAMAGED
TELEMACANIQUE CONTROL BOARD 1205743 01 01 A10 / P9140027 101 Y 37 100452
BATTENFELD GLOUCESTER CONTROL BOARD D40074065-005
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852482 AXE XY
CONTROL BOARD 99298-098
TECHMATION CHANNEL 1-4 PROTUNER 1600PC
REXROTH * PROP. AMPLIFIER CIRCUIT BOARD * VT300S3X
BECK ESR-4 CONTROL PCB CIRCUIT BOARD 13-2245-03 NIB
ABB ROBOTICS RECTIFIER UNIT DSQC 249B 3HAA3563-AHA/1
KURT 4-CHANNEL LVDT INTERFACE MODULE KurtUSB LVDT
SHINDENGEN ELECTRIC 24VDC 10A POWER SUPPLY GY24010G
AUTOMATIC CONTROL PCB BOARD PWB C01056
SCHNEIDER MODICON TELEMECANIQUE TSX PREMIUM 55W POWER SUPPLY TSXPSY5520
RITE HITE * DOK-LOK VEHICLE RESTRAINT CONTROL BOX * 54025
FANUC * OPERATOR PANEL MISSING ESTOP BUTTON * A05B-2351-C0
  • 电话:0592-5580706/13295922579
  • 传真:0592-5361191
  • email:LJY_05228@163.com
更多内容请访问 厦门雄霸电子商务有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=52360)
