- 型号:GENERAL ELECTRIC 3KVA 1PH 12-I
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在主要指置于值班室的工控机、显示器、UPS等。
2)网络通讯层
通讯层主要是由NPORT5610-8串口服务器、以太网设备及总线网络组成。NPORT5610-8串口服务器主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器到达该配电间监控主机进行组网,实现远程控制。
智能仪表现场连接示意
现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在20只左右,然后将数据上传至串口服务器NPORT5610-8,进而将数据上传至当地监控终端。具体连接示意图如下所示:
低压进线和馈线回路采用多功能仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
3 系统功能
功能特点
系统开机后会通过点击相应的快捷方式图标,即可进入操作系统和电力监控系统。本系统采用全中文界面,操作简单方便;运行稳定可靠。点击相应快捷按钮即可进入相应的系统功能模块;系统具有一次系统图显示,模拟图显示和网络结构图显示;系统提供了友好的人机交互界面,一切操作均可在界面上进行,而且具有远程显示功能。
登录界面
点击桌面上的“田林路200号变电所电力监控系统”,软件开始运行。初始界面为“登录界面”,选择用户名,输入对应的密码,点击登录按钮,才可进入监控系统界面,查看监控数据,否则无法查看。用户名分为“管理员”和“操作员”,两者权限不同,操作员只能操作部分功能,管理员拥有最高权限。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RELIANCE ELECTRIC RECTIFIER STACK DIODE ASSEMBLY 801525
AESSEAL PUMP SEAL AZA10845TBTBA01
JOHN CRANE SAFEMATIC SAFEUNIT SEP-08-10
MARPOSS E9066 INDUSTRIAL COMPUTER OPERATOR INTERFACE 866AQGAAGL SCREEN #1
ROSEMOUNT 3051C COPLANAR PRESSURE TRANSMITTER 3051CD2A22A1AM5
GSE TECH-MOTIVE TOOL TORQUE MONITOR / CONTROLLER 48R400-01003 WIRING
CRAFTSMAN PROFESSIONAL 120/240VAC 1725RPM 1HP 20-IN DRILL PRESS MODEL 152.229020
APPLETON TYPE EFU EXPLOSION PROOF FLUORESCENT LIGHT FIXTURE ARS240-118
POWERTRAN 3-PHASE 20KVA ENCL. 2 MOTOR DRIVE TRANSFORMER 3PTN657-20K-DIT
MARELCO POWER SYSTEMS M-3782F TRANSFORMER, 20 kVa, 3 PH
HUBBELL KILLARK KFS400-76 TYPE CWA FLOODLIGHT 400 WATT, NNB
SONICS VIBRA CELL 130W POWER SUPPLY VCX 130
MANNESMANN DEMAG S063-L-B3-13-3 GEAR REDUCER
UNIPO DISPLAY MONITOR DM 31/20/90
WESTINGHOUSE STYLE 290B892A17, TYPE CA DIFFERENTIAL GENERATOR RELAY
BAILEY INFI-90 5VDC 1.5A 24VDC 80mA PULSE INPUT MODULE CARD IMDSM04
FOXBORO PC CONTROL BOARD F9018AB / D0152NF-A
ROBICON PLS LOGIC BOARD 463625.02,
MOORE PRODUCTS TEST PANEL 15990-5
ORIENTAL MOTOR SUPER VEXTA AC SERVO DRIVER KBLD400-C
HERTNER AUTO 1000 36VDC OUTPUT 18 CELL INDUSTRIAL CHARGER 3TN18-1200, PLUG
DIAMOND AUTOMATION 1225-480-AC REPAIRED, NNB
LIEBERT POWER SUPPLY BOARD 02-792200-30
RELIANCE ELECTRIC RECTIFIER STACK 86471-S
YASKAWA POWER SUPPLY V7Y 24407 CPS-18FB
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
