- 型号:BOH CONTROL BOARD 3-533-0522G
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线以RS485总线方式连接至消防控制室监控主机,实现现场设备与上位机的实时通讯。通讯线沿弱电桥架敷设,保证了通讯的质量。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM300电气火灾探测器和AKH-0.66L系列漏电流互感器(如下图所示)。ARCM300可监测1路漏电流,每路通道具有断线、短路检测功能;具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;集成度高,网络化,智能化程度高。
5.系统功能
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据,并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对漏电流报警值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
1)监控主界面
现场ARCM300L电气火灾探测器采集数据上传到本界面,客户可根据需要对回路名称进行修改,方格内可以显示相应柜子剩余电流实时值,数据可周期性更新。当剩余电流实测值大于报警设置时,系统报警状态指示灯会自动闪烁。界面下端的报警提示滚动条会自动提示报警回路名称,方便运行人员检查处理故障。
2)探测器通讯故障信息提示界面
本界面主要实现遥调功能,运行人员可在参数设定报表查询相应回路的剩余电流越线报警值,根据现场实际需要对剩余电流越线报警值进行设置。同时也可以对报警仪表进行远程复位,故障报警解除时按复位键进行远程复位,方便用户的使用。
3)事件记录查询界面
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
NMB FAN 5915PC-22T-B30
MERCOID CONTROL PRESSURE SWITCH DA-33-3-2
FALK 1080T STEELFLEX GRID 0758251
GENERAL ELECTRIC 480V, 60Hz, 1-PHASE, TRANSFORMER 9T51B8
IFM EFECTOR PROXIMITY SENSOR IF5792
ASHCROFT 0-600 DURAGAUGE 45-1379-A8-02L
KEYENCE CORP 7109057 FS-T1 FIBER OPTIC SENSOR
VALVE MECH ASSY 4 FOR 2" FT75 FLOAT TRAP 58137
COOPER ARROW HART T1333 125 VOLTS 2 POLE 3 WIRE RECEPTACLE, LOT OF 8,
UNITED ELECTRICAL CONTROLS TEMPERATURE SENSOR 02272-9143
PROCESS CONTROL SYSTEMS INC. 115V SLOW SPEED SWITCH A3000
RELIANCE MINPAK ELECTRIC FIELD LOSS CIRCUIT BOARD 0-54350-3
RELIANCE 460V DV/DT DRIVE CIRCUIT BOARD 0-55320
BLACKBOX PA CONVERTER II REV-1.44BO PI225A
OTIS REM 2000 ELEVATOR REMOTE DISPLAY 4.5-5.0VDC AAA21700S1
MICRON 40OHM RESISTOR RGH300 / FR-ABR-3.7K / BKO-CA1043H04
ALLEN BRADLEY 110/120VAC COIL 10A CONTROL RELAY 700-F310A1 SER. B LOT OF 10
PILZ SAFETY RELAY PNOZ X3P 24-240VACDC 3N/O 1N/C 1SO
SIEMENS SINUMERIK SIMODRIVE CABLE ASSEMBLY 6SN1161-1CA00-0BA1/ab
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
