- 型号:HAVER & BOECKER DNX-50
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1.是GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
2.是GB50016-2006《建筑设计防火规范》,在条文11.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等。
3.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。
4.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
5.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
6.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
7.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
2 系统组成
根据国家标准GB14287-2005《电气火灾监控系统》以及相关规范《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行规定),则电气火灾监控系统的基本组成应包括:电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器等三个最基本产品种类所组成。
1、 剩余电流式电气火灾监控探测器又由监控探测器和剩余电流互感器(分对插式、闭合式两种)所组成;测温式电气火灾监控探测器由监控探测器和测温传感器所组成。
2、 剩余电流式电气火灾监控系统采用分层分布式结构,由站控管理层、网络通讯层和现场设备层组成。各电气火灾监控探测器通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,然后通过五类线TCP/TP协议进入工业交换机,然后通过光缆到达监控主机。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
METAL 1327LBS. 101725
PANASONIC ZUEP54793
ASTRO-MED DASH II MODEL MT PORTABLE FIELD DATA RECORDER
TELEMECANIQUE TSX 47-20 PROCESSOR TSX P47 20
TOX PRESSOTECHNIK AC SERVO DRIVE 0610520KF120245B
STANLEY 1/2IN DRIVE ELECTRONIC NUTRUNNER E40LRB2XXG-55
AEG 520V 40A MINISEMI DC DRIVE D 500/40+GO / 029.135 727
GSE TECH-MOTIVE TOOL MONITOR / CONTROLLER 48R400-01003
AEG 520V 65A MIDISEMI DC DRIVE 500/65+GO / 029.075 912 MODULES/WIRING ACME DTGA-051-4S
IRCON MIRAGE 200-500 MR601505F10/010
FOXBORO FORCE MOTOR N0148TR
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 60A 11KW SERVO DRIVE DSA-MTR 60D
ABB SK 827 005-AF
GE GENERAL 9T23B2673
GE 9T23B2673, ORANGE
SYRON DBA 090 DOUBLE BLANK ANALYZER DBA090-24
SICK 18-30VDC LUMINESCENCE SENSOR LUTI-530
WILLIAMSON 700-1500 DEGREES INFRARED TEMPERATURE SENSOR FV9100UT-F-22 MITSUBISHI ELECTRIC 120VAC COLOR DISPLAY MONITOR C-3240LP
ROBICON CONTROL BOARD 466042.00,
SICK 18...30VDC 20W LUMINESCENCE SENSOR WITH LENS LUT1-530
WTC WELTRONIC TECHNITRON CORP POWER MODULE A9-1206-2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
