- 型号:MODULE P0400DA-OJ
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在西安妇幼保健医院工程中主要指置于地下一层配电室的监控主机。
2)网络通讯层
通讯层主要是由Nport5610-16一台、以太网设备及总线网络组成。Nport5610-16串口服务器主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现分站与主站之间的数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器到达该配电间监控主机进行组网,实现远程控制。
系统结构图
智能仪表现场连接示意
现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在20只左右,不同种类的智能装置连接在不同的总线上,然后将数据上传至串口服务器Nport5610-16,进而将数据上传至当地监控终端。具体连接示意图如下所示:
进线回路采用ACR320ELH多功能液晶显示仪表,出线回路采用PZ72-E4/KC,能够测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
3、系统功能
变电所实时监控系统图为主监控画面,主要实时监测变电所所有回路的运行状态,红色代表合闸,绿色代表分闸。在系统图中可以直观的看到每路进线和出线的运行参数和状态,可以看到变压器出线侧的所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度等。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GORDAN RUPP PUMP IMPELLERS CF8M 1203 B10009
KOLDWAVE REV 1.06 CONTROL BOARD SEC-5-0
DYNAMATIC PC BOARD CONTROL CARD 15-873-8
YASKAWA CIRCUIT BOARD JANCD-XFC01 REV B DF9303053-B1
FIVE STAR SERIES 84 4-3/4" SINGLE CARTRIDGE STATIONARY BALANCED SEAL 316SS
DYNAMATIC POWER SUPPLY BOARD 15-P871-5 REV A
COOPER TOOL LIGHT CABLE 99286022A
EFECTOR PROXIMITY SENSOR OI3502
DAYKIN 3000VA TRANSFORMER OMDGTC-15
ELECTRIVERT INC 16FT CABLE ASSEMBLY H16S-MPS/FPS-H-16FT NNB
GE 3-PHASE 1725RPM 1.5HP AC MOTOR 5K49SN4118
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MODULE PM600DSA060
CIRCUIT BOARD 141320110001E REV 01
AUTOMATIC CONTROL PCB BOARD PWB C01056
MYRON ZUCKER KIM43010-3 480 VOLTS 3-PHASE 60 HERTZ CAPACITOR,
GORDAN RUPP PUMP IMPELLERS CF8M 53972
GE INGERSOLL-RAND 115VAC 125VDC MAGNABLAST CHARGING MOTOR 105C9393
SQUARE D SAFETY SWITCH J-313326
PALL INDUSTRIAL HH8630LL-35 NNB
UNKNOWN MFG MALE/FEMALE CABLE RCD-049227
RED LION CONTROLS GUAGE METER MODEL IMS
ABB TEACH PENDANT CABLE 3HAA-3560-BEA
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
