- 型号:EMI EMS 13-200 DC
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
致昇電子股份有限公司, 由於產品品質優異﹑服務良好﹑信用卓越﹑業務急速成長, 承蒙各界之顧, 本公司產銷業務得以持續大幅成長。本公司多年積極推動品質與服務之改進, 製造﹑檢驗設備汰舊換新, 專業人才之延攬及員工之在職訓練更是不遺餘力。尚祈各界先進不吝賜教, 以期百尺竿頭更進一步。特别推出MCM系列AXE電錶
● Aux. power supper : AC110V&220V ±20%(50 or 60Hz)
( 輔助電源) AC220V&440V ±20%(50 or 60Hz)(optional)
● Measuring accuracy : 0.25% F.S. ±1 digit
( 精 確 度 ) (23 ±5℃)
● Input burden : <0.2VA (Current)
( 輸入負載 )
● Maximum input over : Current related input: 2 x rated continuous
( 最大過載能力 ) 10 x rated 30 sec. 25 x rated 3sec.
50 x rated 1 sec.
● Input current range : AC0~5A (10~1000Hz)
( 輸入電流範圍 )
● CT ratio : 1~2000 adjustable
( 輸入電流範圍 )
● Start delay time : 0~99.9 second adjustable
(起動延遲動作時間)
● Alarm delay time : 0~99.9 second adjustable
(繼電器延遲動作時間)
● Output reset type : Manual (N) latch(L) can be modified
(繼電器復歸方式)
● Alarm hysteresis range : 0~999 digit adjustable
(繼電器磁滯範圍)
● Alarm action : HI or Lo adjustable
( 繼電器動作方向 )
● Relay contact output : AC 250V-5A, DC 30V-7A
( 繼電器容量 )
● Over input indication : "doFL"
( 過載顯示 )
● Temp. coefficient : 50ppm/℃ (0-50℃)
( 溫度係數 )
● Display : Red high efficiency LEDs high 14.22mm(.56")(PV)
( 顯示幕 ) Red high efficiency LEDs high 14.22mm(.276")(NO)
● Parameter setting : Touch switches
( 參數設定方式 )
● Memory mode : Non-volatile E2 PROM memory
( 記憶型式 )
● Dielectric strength : 2KVac/1 min. (input/output/power)
( 絕緣耐壓能力 ) 1600Vdc(input/output
● Surge test : ANSI C37.90a/1974,DIN-IEC 255-4
( 突波測試 ) impulse voltage 4KV(1.2x50us)
● Operating condition : 0-50℃(20 to 90% RH non-condensed)
( 使用環境條件 )
● Storage condition : 0-70℃(20 to 90% RH non-condensed)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
OETIKER ELECTRONICALLY CONTROLLED PNEUMATIC PINCER CONTROLLER ELK01 / 136 00 105
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED SYSTEM FIELD POWER MODULE 803456-21T
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM 14340
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED SYSTEM FIELD POWER MODULE 803456-21S
RATHGEBER 504/480/456V TO 380V STEP DOWN TRANSFORMER D-97318 KITZINGEN EE8/1CNA
HELLER UNI-PRO CAM 13 BOARD 20002691-5
NSK ES SERVO DRIVE ES0404AF2-03
OETIKER ELECTRONICALLY CONTROLLED PNEUMATIC TOOL CONTROLLER ELK01 / 136 000 01
EMERSON MOTION CONTROL PCM-11 POSITIONING SERVO DRIVE 960158-01
OETIKER ELECTRONICALLY CONTROLLED PNEUMATIC TOOL CONTROLLER ELK01 136 001 05
MITSUBISHI FREQROL 400V 10HP AC INVERTER DRIVE FR-Z240-7.5K
CHO ONPA KOGYO ULTRASONIC ENGINEERING ULTRASONIC GENERATOR UE-600Z20S016A CABLE
COMPUTER DYNAMICS INDUSTRIAL COMPUTER OPERATOR INTERFACE DP017240 ACCESS-C10
BAILEY CONTROLS CIRCUIT REV D PHAMSCTER20000
INGERSOLL RAND INSIGHT TORQUE CONTROL PFSI-G
DATA INSTRUMENTS DETECTOR SAFETY MAT CONTROL 3SMC-BXQD4H-1
TEST PRODUCTS INC. 32-CHANNEL INTELLIGENT I/O BOARD REV. G GM-T48800-001
POWER LOGIC CM-250 120VAC 0.5A 50/60HZ CIRCUIT MONITOR CM250X1
RATHGEBER 488/465/442V TO 380/160V STEP DOWN TRANSFORMER KITZINGEN/MAIN EE8/1CNA
AEG 2.8A MICROVERTER VARIABLE SPEED AC DRIVE 1.8/380 / 029 143704 PLASTIC
INDRAMAT AC SERVO POWER SUPPLY TVD 1.2-15-03, PARTS/REPAIR
UTICOR TECHNOLOGY PROGRAMMABLE MESSAGE DISPLAY 76711-32 REV. D PARTS OR REPAIR
ADVANTECH PANEL MOUNT INDUSTRIAL DISPLAY FPM-3150TVE-T PARTS/REPAIR
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
