![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150714180529845_w.jpg)
- 型号:Lambda LJS-11-24-OV
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
CE系列多路直流电流采集器是专门应用于智能光伏汇流箱,用于实时监测光电池阵列中电池板的运行状态,其中主要功能有光电池电流、电压及发电功率的测量、电度量、汇流箱中防雷器的失效状态与寿命检测、直流断路器状态采集、继电器控制输出、带有风速、温度、辐照仪等传感器模拟量测量接口,装置采用RS485接口进行远程通讯。
产品特点:
·电流测量输入采用Φ9mm孔径穿孔方式接入,接线端子采用拔插设计,使用方便。
·测量采用高稳定性的霍尔传感器,可测量最大电流达30A
·电压输入、电源、RS485、开关量输入等所有输入输出端口相互隔离,可靠性高。
·电流具有双极性测量,可用于汇流的正极或负极测量;具有极性反向设定测量功能。
·电源供电采用光伏电池组电压自供电(100V-1000V DC),方便现场施工
·可选电压功能,最高测量电压DC1KV
·提供两路标准0-10V或0-20mA模拟量信号输入,可用于其它传感器的信号转换输入
·具有每路电流开路、断路、正常运行LED红、绿指示灯提醒功能。
·板载六位数码管参数显示,具有关闭显示节能模式。
·层叠设计,体积小,可测量24路电流;1-24路电流可任意组合。
·地址、波特率等参数可本地开关设定与远程通讯命令设定。
产品功能:
·光伏电池串开路检测报警(数据远传与当地LED灯红绿指示报警)。
·带开关量输入,用于直流断路器、防雷器等元件的状态或失效检测。
·可设定每路电流的过流、欠流阀值,并提供报警输出功能。
·带继电器输出,具有动作延时与输出脉冲时间设定,可远程控制,可用于驱动直流断路器的自动分合闸等。
·提供温度、辐照、风速等类型传感器输入的模拟量(4-20mA/0-5V)接口。
·可输出直流电源(24V(<1W)和5V(<0.5W))给外部传感器供电。
·板载六位数码管循环显示每路电流、每路功率参数;具有总功率、电量等参数本地查询显示功能。
·通讯地址、波特率、数据方式都可自由设定,设定方式有本地拔码开关设置与远程通讯设定两种方式。
·能测量汇流后的电池电压,并计算出每一路电池串的功率,电度量;采用光伏电池电压自供电,无需市电接入。
·具有板载环境温度测量功能,通讯输出,±1℃误差。
·标准Modbus-RTU协议RS485接口通讯。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RADLEY 4mm TERMINAL BLOCK BOX OF 42 1492-WG4
EBBERT ENGINEERING LOAD SENTINEL RUN/SET MONITOR 2100D
I-T-E 60A 600VAC 3-PH BD SWITCH PLUG W/ PLUG BOS14352 100605
COOPER TOOLS 99286022 CABLE, PS300
REGAL JOINT 24VDC FLOW SENSOR FS-10S
BUSSMANN 15A 500V SEMICONDUCTOR FUSE FWH-15A14Fa BOX OF 10
EATON CUTLER-HAMMER 27A 600V NEMA SIZE 1 STARTER N101CS1D3A
GOULD 600VAC, 100A, 480V, 3-PHASE, VACU-BREAK SAFETY SWITCH F353
GOULD MODICON PROGRAMMABLE CONTROLLER PC-M984-230
SQUARE D ELECTRICAL E LOCKOUT
AUTOTECH CBL-29S22-011 CABLE, NNB
NAMCO 20' CABLE, COND/BRKT PROXIMITY SENSOR ASSEMBLY EE951-56104
DELL MOTHERBOARD 00050273-12411-6BL-D17J
NORDSON POWER SUPPLY 275863 REV. D11
BINAR ELEKTRONIK CONTROL BOARD BIFAS 34
BINAR ELEKTRONIK CONTROL BOARD BCOM 1 / 3648-126
BLOCK 48V 10A AC/DC POWER SUPPLY B0112030
FUJI ELECTRIC 0.26kVA 3-PHASE AC DRIVE FVR0.1C11S-2
DYNAPATH DELTA T4201085D DC I/O INTERFACE 2 4201755A 3460
LUTZE TECHNIK 40A 24V DC POWER SUPPLY NGP24/40-2748
ACOPIAN REGULATED POWER SUPPLY VA24MT350
PRESSTEK PEARLsetter POWER DRIVE BOARD AEE01811 REV. B
PHOENIX CONTACT DIGITAL ANALOG CONVERTER MCR-DAC8/I-4/BUS LOT OF 2
CONTROL-O-MATION CONTROL BOARD D6022.A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
