- 型号:LAMBDA LMS-6120 USPP LMS6120
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
基本功能
①最多18通道万能输入,全隔离,精度高,温漂低,抗干扰能力强
②采样测控周期0.1秒,记录间隔同样可设为0.1秒,速度快
③USB2.0接口支持数据转储
④RS485,RS232C通讯接口,支持MODBUS-RTU标准通讯协议
⑥免费提供上位机数据管理软件,对数据进行浏览和分析。
显示&操作
①5.6英寸分辨率640*480像素TFT彩色液晶显示屏,分辨率高
②黑白两种背景风格可选,自定义通道颜色,横纵走低自由选择
③提供总貌、数字、曲线、棒图、信息等多种显示方式
④支持中英文画面
可靠性&耐久性
①铝合金密闭外壳设计,确保仪表在恶劣环境中正常使用
②橡胶微动按键,使用寿命长
③可拆卸式端子,配线更简单,方便现场操作
内容
代码及说明
SPR90
SPR90彩色无纸记录仪
通道数
6
6通道
12
12通道
18
18通道
输出继电器
T口
0~6点
变送输出
A口
0~2路
通讯接口(注)
S0
无
S1
RS-232接口
S2
RS-485接口
分体打印接口(注)
p
打印接口
仪表电源
V0
85VAC~265VAC
V1
16VDC~32VDC
非标准功能
N
表示非标功能
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TURCK 10-30VDC SMART PLUG SENSOR SPT1-AP6X
PEPPERL + FUCHS 120VAC ISOLATED SWITCH AMPLIFIER WE77/Ex2-OT
WESTCODE THYRISTOR DIODE MODULE 9FP46
SCHNEIDER ELECTRIC 10A 24VDC CONTROL RELAY CAD32BD
ELECTRO-MATIC TELEMECANIQUE ORANGE STACK LIGHT EMSL31WXXXX4-25
ABB INC. TERMINATION LOOP CABLE INFI 90 NKTU02-20
SQUARE D LIMIT SWITCH WITHOUT BODY 9007CO54A SER. A
IFM ELECTRIC 10-30VDC 4-PIN PROXIMITY SENSOR IGC233
ABB RELAY BOARD 481961-001 K / 481962880 WITH 2 RELAYS
BALLUFF 10-30VDC 4 PIN PHOTOELECTRIC SENSOR BOS013H BOS 18M-PA-LD10-S4
DAYTRONIC SPRING EXTENDED TRANSDUCER DS1000A
KEYENCE LIGHT CURTAIN TRANSMITTER SL-C16A-R
T.P.C WIRE AND CABLE 5 POLE MALE / FEMALE CORDSET 84979
IFM ELECTRONIC PHOTOELECTRIC SENSOR 0GE500
NBR THYRISTOR MODULE 410403-65AZ
HONEYWELL MICRO SWITCH SPLASH PROOF SWITCH 0PA-Q
KURT CHECK PROBE SENSOR M923300A105-04
OMRON DOUBLE FEED DETECTOR MSD-S1
THOMAS & BETTS 5354 1" 90 DEGREE CONDUIT CONNECTOR, LOT OF 7, NEW
DIGITAL FR-PCP8H-AC LAPTOP BATTERY CHARGER WITH POWER CORD,
SICK RELAY ASSEMBLY 702817
FANUC PCB DAUGHTER BOARD A20B-2900-0500/03B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
