- 型号:LAMBDA LCS-A-02 NSPP LCSA02
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
PT1000温度变送器(一入一出、二入二出)是利用热电阻(Pt100、Cu50、Ni1000、PT1000等)的阻值随温度改变的特性,接收现场热电阻的电阻信号,经过隔离和线性化处理后,转换成与温度成线性关系的一路或二路标准信号输出。PT1000温度变送器广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司,致力于电力配电和工业自动化控制两大领域的领先供应商。专业研制系列齐全、国内领先水平的信号隔离器、隔离配电器、信号分配器电量变送器、直流电能表、智能数显仪表、多功能电力仪表等产品的高新技术企业。
公司在高可靠性电能计量技术、专用集成电路设计、高性能的应用开发、转换技术、谐波计量技术、各类通讯技术、软硬件高可靠长寿命设计等方面积累了丰富的经验。迅鹏企业长期为用户提供先进技术和优质服务。以精确、可靠、专业的优势满足电力系统和工业自动化控制各方位的需求。产品行销全国各地,在电力、石油、化工、煤矿、钢铁、轻工机械、造纸印染、酿造、电子、纺织、塑胶、污水处理、智能化楼宇建筑、航天基地、电镀、太阳能光伏发电、新能源等众多行业得到广泛应用,还被许多上市公司和国家重点工程选用,得到有关方面的高度评价。
PT1000温度变送器技术规格参数
工作电源:DC24V(反向保护) AC220V
线 性:输出与被测温度成线性关系
激励电流:<250μA
输入信号:Cu50、Pt100、Cu100、Pt50、Pt1000、Ni1000等
输出负载:电压输出≥5KΩ 电流输出≤350Ω
转换精度:±0.2%F.S(ΔR>20Ω)±0.4%F.S(20Ω≥ΔR>10Ω)
温度漂移:±150PPM/℃
绝缘电阻:输入、输出、电源之间≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入、输出、电源之间1000VAC/1分钟
功 耗:<1.5W
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:95mm×23mm×120mm
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PELCO PAN/TILT HOUSING PT570-24P
GOULD MODICON B241-000 I/0 HOUSING
OMRON REMOTE TERMINAL 24VDC SRT1-OD16T
CROUSE-HINDS CABLE 5000117-4056SE
TRIAD LIGHT CURTAIN EMITTER MG-36-AB-AU
ROBERTSHAW RECEIVER CONTROLLER P541
GENTRON SIX-PAK POWERTHERM 6 DIO BRIDGE FC15F
OMRON REMOTE TERMINAL DRT20-ID16TA
AEG MODICON MODEL 984 MODEL 385E, PC-E984-385
ROTAC ACTUATOR 150 PSI MAX LP-12-2V
DONGAN SINGLE PHASE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER 80-1035
OEM MOTOR FAN BLADE 610636-01
GATES POLYCHAIN SPROCKET 8MX-28S-21 MPB
FANUC 20 AWG CABLE EE-0989-310-001
HUBBELL RACO 907C 4" EXPOSED WORK COVERS, LOT OF 12,
IFM BEAM SENSOR E20829
LUTZE POWER SUPPLY DIN41752
EFECTOR INDUCTIVE SENSORS 100 IGC248 1GK3005-BPKG/AM/US-104-DPS
STI RM-3 MUTE MODULE 43983-0010
ROSS CONTROL VALVE WITH LOCKING OPERATING HANDLE 3126A3007 0.3-10 BAR
FUSETRON DUAL ELEMENT TIME DELAY FUSE FRS-R-225 LOT OF 3
OMRON E3S-AD12 PHOTOELECTRIC SWITCH 10 TO 30V DC
PEPPERL + FUCHS 24VDC SAFETY BARRIER KG30-R/Ex
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
