- 型号:PORSCHE 1984-1989 930
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
WB5110-D系列仪表可直接取代常规测量指示仪表、电能计量表、谐波测量仪表以及相关的辅助单元。集可编程测量、液晶显示、数字通信、开关量监测与控制,模拟量监测与变送于一体,测量和分析电网中的电压、电流,有功功率,无功功率,视在功率,功率因数,频率,有功电能,无功电能,四象限电能,时段电能,月度电能,电压、电流谐波含量(2-31次),电压、电流总谐波含量(THD),电压、电流不平衡度,电压、电流正序,电压、电流负序,电压、电流零序,电流K系数、电压波峰系数、电压电话谐波波形因数等。
该仪表具备多种扩展功能模块的输入输出方式可供选择,包括:模拟量输入、开关输入、模拟量输出、继电器输出、电能脉冲输出。还可对最大(小)值、缺相/欠压/过压事件、编程事件进行记录。
特点:
● 大屏幕段式液晶显示,操作简单方便,界面信息量大 ;
● 全参数测量、正反相电能、时段电能、月度电能累计;
● 谐波测量(2~31次) 含有率、总谐波畸变率THD,电网质量分析;
● 50条SOE事件记录 、缺相/欠压/过压事件记录与编程记录;
● 丰富的输入输出功能(外置模块化) ;
● 通讯接口,工业标准ModBus(RTU)通讯协议;
● 严格的EMC与安全防护设计,可靠性更高;
● 高输入阻抗的电压采样;
● 响应速度快(<100ms),特别适用于电机等负载起动过程的监测;
● 导电橡胶按键,手感更好、寿命更长;
WB5110-D系列智能电力测控仪表,清晰的显示,简洁的操作,优雅的外观,配上强劲的功能配置和可靠的产品品质,将为您带来不一样的操作体验。我国工业智能化水平不断提高,自动化控制领域发展迅速,产品更新换代也很频繁,相信未来的发展会越来越好。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
IRION & VOSSELER BCD COUNTER 702674-01A12
SIEMENS SITOP POWER 20 6EP1436-2BA00 NO COVER
GENUINE HELIARC TORCH POWER CABLE 41V29
HONEYWELL GAS PRESSURE SWITCH/GAUGE -
LAMBDA 115VAC 18.0-28.4 POWER SUPPLY SE-150-3
YASKAWA BACKPLANE CIRCUIT BOARD JANCD-MBB02-1 REV. E0
PEPPERL + FUCHS SAFE SNAP BARRIER Z2728.H
ALLEN BRADLEY Guardmaster 115VAC SAFETY RELAY MSR127TP 440R-N23131 SER. A
IDEC IZUMI 16-POINT DC INPUT SINK UNIT PFJ-N162 CHIPPED
PHOENIX CONTACT 20-30VDC SETPOINT ADJUSTER MCR-SWG/I
PEPPERL + FUCHS 20-35VDC ISOLATION BARRIER KHD2-CR-1.P.30-200 / 71604
ISLATROL 120VAC 2.5A 50/60Hz ACTIVE TRACKING FILTER IC+102
INGERSOLL RAND MICRO TAS PLUS BASE ASSEMBLY 99340457
PHOENIX CONTACT 34 POINT TERMINAL BLOCK MODULE FLKM 34 5544053 REV. A
FESTO PNEUMATIC INPUT MODULE VIGE-03-FB-8-5POL
HONEYWELL 24VDC TIME DELAY MODULE FF-SRT051R2
OMRON 240VAC, 20A SOLID STATE RELAY G3NA-220B-UTU
FESTO ELECTRIC SHOCK ABSORBER YSR-8-8-C
GENERAL ELECTRIC 3 POLE QMR SWITCH THMS31 MOD 2 3 POLE
FANUC AP CABLE A660-8014-T604
SANREX RECTIFER MODULE T 30LDZ41 LOT OF 3
NAMCO 125-600V SNAP-LOCK LIMIT SWITCH 060-21100
FOXBORO PRESSURE TRANSMITTER D0135PZ 103633
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
