- 型号:LAMBDA VS-75-5 USPP VS755
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
P系列减速机是我们所有产品中比较经济型的一款产品,特别适用于印刷和焊接等轻工行业。公司致力于为客户提供更好的产品,2013年在原有P系列减速机的基础上公司研发出了PII代减速机,新产品在性能方面有了更高层次的提高:
1,转动惯量减小了,运转的稳定性更好,更容易控制。
2,噪音值减小了,能够为客户提供更加舒适的工作环境。
3,温升减小了,更加适用于连续运转的环境
4,锁紧方式采用筒夹式的锁紧方式,输入轴孔的规格更多,不需要额外增加轴套避免了因添加轴套造成的打滑现象。
5,减速机整体的长度减小了,工况的适应性更好了。
PII代行星减速机在印刷行业中应用案例为柔版印刷机,商标印刷机,轮转机等,因为其转动惯量小,精度高所以其具有很好的运转平稳性,可以很好的确保整个系统的稳定性和精度。
焊接切割行业上的应用为,金属切割机,机器人焊接设备等,因其体积小能够更加适应焊接行业的工况要求。
机械手臂应用案例主要为三轴,五轴直行机械手臂,因其体积小,惯量小使机械手臂整个系统更容易控制。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TELEMECANIQUE integral 32 SELF-PROTECTED STARTER LD5 LC130 / LB1-LC03M06
GENERAL ELECTRIC 240V POWER SUPPLY TRANSFORMER UNIT LAMP SOCKET CR104PXG23
MITSUBISHI ELECTRIC 24VDC COIL 15A STARTER CONTACTOR SD-M11
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL 24A CONTACTOR 100-A24NZJ3
ALLIED TELESYN INTERNATIONAL 12V FIBER OPTIC TRANSCEIVER AT-MX26F LOT OF 4
GREENLEE SPLUG SPLITTER STAINLESS STEEL 3/4" DRAW STUD 29452
ACTION PAK 120V ISOLATOR RELAY 4380-2000-1
GS HEAVY DUTY 60HZ 1PH TRANSFORMER HS1F1.5A
AAF 24X24X12 VARICEL AMERICAN AIR FILTER 331-946-148
NUMATICS 226-952B 24 VDC 4.5 WATTS 15-120 PSIG PILOT PRESSURE VALVE, SEALED
SIEMENS 20A CONTACTOR ETB40 17-0B
FEDERAL MOGUL NATIONAL OIL SEAL 417598
ENCODER PRODUCTS 15VDC ACCU-CODER INCREMENTAL SHAFT ENCODER MODEL 716
APPLETON PRODUCTS UNILET 2-GANG FSC-2-100
AMERICAN STANDARD BAYTFMR004AA TRANSFORMER KIT, NNB
HOFFMAN PUSH BUTTON ENCLOSURE E-4PBGX
GE GENERAL ELECTRIC 24VDC COIL MINI CONTACTOR MC1I301AT
MICRO SWITCH HEAVY DUTY LIMIT SWITCH LSJ1A-7A
PRX TRANSISTOR MODULE CM75DY-12H
FANUC ROBOTICS CIRCUIT BREAKER WIRING TERMINAL A05B-2408-C092
MICRON 55 LINE FILTER 220W 12.5
FUJI ELECTRIC 2-POLE CIRCUIT BREAKER CP32FM/5
SIMPSON AC AMPERES 0-100 TV4AAA100
BURKERT 120V 10W 1/2" NPT 0256 A 3/8 FKM BR SOLENOID
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
