- 型号:TELEDYNE CIRCUIT BOARD 1803-0500-02
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
LaserGas?iQ2 分析仪拥有开创性的功能,确保了其无与伦比的可靠性、灵活性和耐久性。
我们在近期美国的行业活动中对LaserGas?iQ2产品进行了介绍,得到了极大的关注和热烈的反响。一些石油天然气行业的大型国际公司展示出了极大的热情,表示这款产品可以进行快速便捷的安装。NEO Monitors首席执行官Ketil GormPaulsen先生表示,该产品在显著提升安全性可靠性,从而更符合健康、安全和环境(HSE)的规定的同时,能大幅度的降低安装和运行费用。
该解决方案非常适用于石油天然气和化工行业,可以使用户获得如下其它市面上的分析仪无法企及的收益: 降低成本、减少维护时间和维护需求,提升运营时数。与现有设备需要安装两条电缆不同,新的解决方案只需在单侧安装一条电缆,降低了安装时间和安装成本。
我们对LaserGas?iQ2解决方案抱有极大的期待。它将重新定义整个行业的规则,同时给市场带来极大的变革。我们客户得以加强对生产过程的控制并进行优化;同时他们能更好的符合生产过程相关规范的要求,通过更深入对管道内过程气体的浓度和温度的了提升生产安全。Paulsen先生指出:这个解决方案基于先进成熟的技术平台,因此能快速精确地进行故障定位和纠错。
通过应用创新性的设计和卓越的光谱学及光学解决方案,我们的客户将获得适用于流化床催化裂化装置(FCC)、整装锅炉、过程加热装置、静电除尘器、VCM废气回收装置、煤气/天然气重整装置、焚烧炉等应用的精确可靠的气体分析仪。
我们可以提供应用同一种发射接收装置的3种不同产品构型,大幅降低客户的安装费用。客户可以很容易的替代现有的氧化锆探头或者抽取式气体分析仪,特别适用于存在爆炸风险和难以满足高维护需求的场合。
全新功能带来的客户获益:
● 同一台设备测量多至5种参数O2,CO,CH4,水蒸气和温度
● 显著降低安装费用
● 适用于温度高至1200?C的生产过程
● 可灵活选取3种构型: 管道对穿型、单侧法兰探针型和开放光路型。
● 双倍的光路长度增强了吸收信号,更好地测量低浓度气体
● 节省运营成本
● 与其它技术相比极低的维护费用
● 灵活开放的平台,可以对多种气体和气体组合进行测量。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
YASKAWA ELECTRIC SERVOPACK 400W AC SERVO DRIVE SGDA-04AS
YASKAWA JCI-D1S / ATM1 DRIVE BOARD ETC613041
HONEYWELL CIRCUIT BOARD 77-2761 REV. G NNB
GREENLEE 2008 OPEN CIRCUIT TRACER KIT
STI LIGHT CURTAIN CONTROLLER 70027-1010 LAC-FB-DC1-U
ALLEN BRADLEY POWER SUPPLY AC 1756-PA72/B REV F01
YASKAWA CONTROL BOARD REV.E01 JANCD-MRY01B-1
TOYOOKI HF2-KGIL-02-301 1K9180
ACOPIAN REGULATED POWER SUPPLY A14MT300
PHD PNEUMATIC ANGULAR GRIPPER 15360-1-0001
FELLER ENGINEERING PC BOARD AF124
ViewFrame SpectraPlus LCD PROJECTION PANEL, W/ CASE
INGERSOLL CINETIC AUTOMATION SERVO NUTRUNNER AXIS CONTROL UNIT AU30C
BARBER COLEMAN ACTUATOR EA51-00000-000
RED LION CONTROLS IMP20162 APOLLO INTELLIGENT METER, SEALED
FANUC ABS PULSE CODER A860-0320-T011 2000P
GENERAL ELECTRIC 600V ELECTRIC SOLENOID CR9500, C107E2A
RELIANCE ELECTRIC MOTOR P14X4827
RELIANCE ELECTRIC RESOLVER INPUT MODULE O-57411-1
SCHNEIDER ELECTRIC 24V FIP MODULE TSXEEF16D2
+ GF + SIGNET PH CONTROLLER 3-9030.110
LYON 2A 7.5VDC LETTERING SYSTEM S
TELEMECANIQUE EXTENSION CONTROL MODULE TSX LES 20
B & B ELECTRONICS 10-30VDC ETHERNET SWITCH EIR308-2SC
ROBERT SHAW PNEUMATIC OUTPUT CARD MSCA-140
PHOENIX CONTACT 230V SFP 1-10 SURGE PROTECTOR ATTACHMENT PLUG 2790101
HONEYWELL 5A 125/250/480VAC EXPLOSION PROOF SNAP SWITCH EX-AR400
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:MODULE 620-2616
工控宝APP下载安装
