- 型号:CONTROL UNIT NC7G5-A-24000
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
组合式干扰发生器EED2007A是多功能组合式干扰测试仪之一,包括静电放电,雷击浪涌两项测试功能;产品符合IEC61000-4-2,5和GB/T17626.2,5最新标准.
●静电放电、雷击浪涌二合一,性价比更高
●液晶显示,智能控制,性能稳定可靠
●内置智能型耦合/去耦网络,试验更安全
●内置RS-232通讯接口,可选配测控软件实施远程控制
技术参数如下:
静
电
放
电
输出电压
Output voltage
0.2-- ± 20 kV ± 5% ( 可方便升级至 30kV)正 / 负 Positive/Negative
放电形式
Discharge modes
接触放电 Contact discharge
空气放电 Air discharge
工作形式
Operation modes
放电时间间隔可以设置在 0.05 ~ 99.99s 之间,可设置成单次,20PPS 放电等各种操作方式
放电电容/电阻Energy storage capacitance, resistor
150pF /330 Ω (可换各种阻容套件)
放电电流上升时间
Current rise time
0.7 ~ 1ns
雷
击
浪
涌
开路输出电压/电流Open circuit output voltage/Short circuit output current
综合波 Combination wave
1.2/50 μ s ,0 ~ 4.5kV
电流波 Current waveform:
8 /20 μ s ,0 ~ 2.25kA
浪涌极性 Polarity
正 / 负,正负交替 Positive/Negative Alternative
相移Phase shift
与电源同步时为 0 °~ 360 °或异步
Synchronous in a range between 0 °~ 360 ° versus the AC line phase angle
输出阻抗Output impedance
综合波 Combination wave : 2 Ω
绝缘耐压试验阻抗: 500 Ω
耦合 / 去耦网络
Coupling/decoupling network
内置智能型单相三线制电源网络 Built-in three phase five line power
(负载电流16A)
次数 Times
1—99 次
间隔 Interval Time
10—99S
工作电源 Power
AC220V 50/60Hz
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HONEYWELL MICRO SWITCH PRESSURE SENSOR 242PC150G
SICK 10-30VDC 5 PIN CONTRAST SCANNER KTH5W-2N1216D
ABB 250A 690V 3 POLE DISCONNECT SWITCH OETL 200K3
POWEREX USA THYRISTOR MODULE LDX31853
SIEMENS GF324N GENERAL DUTY SAFETY SWITCH 200 AMP 240 V ENCL 1
TANEX TAKENAKA DETECTOR HD301
B & B ELECTRONICS Z-LINX WIRELESS MODBUS I/O MODULE ZZ24D-NC-SR
SQUARE D HEAVY DUTY LIMIT SWITCH FTUB1 SER. D
MICRO SWITCH PRECISION LIMIT SWITCH 151ML10 8349
NATIONAL ELECTRONICS M34KDD0X11 CRT ,
HUBNER LONGLIFE-DC-TACHO L 1092178
FANUC GEAR ASSEMBLY A290-7313-V524
REXROTH GEAR REDUCER MDEMAXX071-32
FANUC CABLE 8012-T555
FANUC A20B-0007-0271-01A CONTROL BOARD
COMPUTER DYNAMICS ThinView 15" RACKMOUNT TOUCHSCREEN DISPLAY
AMCI Compact I/O 1-AXIS STEPPER CONTROLLER MODULE 3601
NSK MEGATORQUE MOTOR 200-240V 4.3A EDC DRIVER UNIT M-EDC-PS3060ABC02
KAWASAKI PC BOARD IFG
FOXBORO REL BUFFER CONTROL CARD ST-A 2AX+RBF
NEUGART 3:1 RATIO PRECISION PLANETARY GEARHEAD PLE 80
CONTROL TECHNIQUES 110-120V I/O BOX STDO08
RELIANCE ELECTRIC INTERFACE POWER MODULE BOARD 0-57300
ALLEN BRADLEY COMMUNICATION BOARD 900034 REV 12
ABB ROBOTICS CONTROL BOARD DSQC 123B / YB161102-CC
WHEDCO BACKPLANE BOARD 70004606D PS1010
CSi STROBOSCOPE POWER SUPPLY UNIT 444A-2
MAATEL PROSYS CONTROL MODULE 396BH010/2
ALLEN BRADLEY E3 PLUS OVERLOAD RELAY 592-EC2PC SERIES B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
