- 型号:GENERAL ELECTRIC TGN3325
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB"Autolink"电子分段器与重合器配合可适用于户外中压架空配电网的保护。
Autolink分段器的设计适合装配于单喷口跌落式熔断器支架,例如ABB"V"和"ICX"系列,对于跨距大的户外电网的分段隔离是一种经济方案。
分段器是相元件,适用于S.W.E.R.系统;两相联动型,适用于单相系统;三相联动型,适用于三相系统。
Autolink的设计确保不受电磁干扰的影响,并具有变压器"涌流"保护功能。
额定值
额定电压 (kV)
15 - 33
额定雷电冲击耐受电压 (kV)
95 - 170
额定启动电流范围
6A-215A
额定计算次数
1-4 次
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PHOENIX CONTACT INTERBUS-S 24VDC BUS TERMINAL MODULE 2754435 IBS ST 24 BK-LK
WATLOW DIN-a-mite SOLID STATE RELAY DD1C-1M60-C000
ACCU-SORT SYSTEMS BARCODE SCANNER MODEL 55
ABB 3 POLE 400A 600VAC CIRCUIT BREAKER UXAB 718530 R 999
BUSSMAN COOPER 5.08KVAC 200A 60HZ MEDIUM VOLT MOTOR FUSE JCL-9R
RATHGEBER 488/465/442V TO 250/180V STEP DOWN TRANSFORMER KITZINGEN ET 1300 CNA
TEKTRONIX OSCILLOSCOPE 5110 W/ 5A18N, 5A15, 5B10N AMPLIFIERS PARTS/REPAIR
STANLEY FASTENER SYSTEMS TORQUE CONTROLLER T701 PARTS OR REPAIR
SCHNEIDER TSX QUANTUM COM/ASCII MODULE 2xRS232 140 ESI 062 10 FOR REPAIR
SONICS & MATERIALS 230V AC VIBRA CELL POWER SUPPLY VC 130 FOR PARTS OR REPAIR
GSE 5000lb CAPACITY FORCE TRANSDUCER 5411-5K
ABB ROBOTICS 7M POSITION SWITCH CABLE 3HAC 7997-1
LIQUATITE 50FT SIZE 1-1/2 SUNLIGHT RESISTANT CONDUIT TYPE EF
MURATA POWER SOLUTIONS KX500 F3ABFHLLN REV H
SQUARE D 60HZ 3000VA TRANSFORMER DISCONNECT SK5271X FORM G13 SER. A
EGS HEVI-DUTY TYPE HSZ SINGLE PHASE 50/60HZ 3.0KVA TRANSFORMER HZ12-3000
NEMIC-LAMBDA POWER SUPPLY EWS300P
EMB 380V, 90A, 0.29mH LINE REACTOR 3804-90
PHOENIX DOCKLITE LOADING LIGHT DL-INC-DWT-60
GOULD 230/460VAC TO 128/30.6/14.34 L-L 3.5/3AMP kVA 3PH TRANSFOMER 415-040-0051
DAYKIN 480 TO 120V 3.1/8.4/4.1A 1500VA TRANSFORMER DISCONNECT DTFP-0507 WR
STEMCO THERMAL SWITCH 04710831, LOT OF 30 105388
ALLEN BRADLEY TEMPERATURE CONTROL SWITCH, 837-A3J SER
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
