- 型号:RELIANCE ELECTRIC 4-20MADC
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品概述
此款热工信号校验仪采用单片机作为CPU,集最新大规模数字转换集成电路和大屏幕液晶显示技术于一体,具有测量、输出、手册和输出24VDC 配电功能,且上述四项功能可同时工作,同屏显示输出和测量值以及对应的 ITS-90 标准值(热电阻和热电偶)。并配备超大容量可充电电池,携带方便,能方便地完成工业现场热工仪表(传感器、变送器、显示仪表、控制系统)的检修、校验。绍兴中仪电子的SWP-CA102热工信号校验仪是我公司在CA101产品的基础上最新研发的升级版,此款热工信号校验仪主要是为工业现场热工仪表及系统的校验维护而设计的,产品提供完善而实用的功能,操作简单。
热工校验仪使用特点
1、电压和电流测量百分比显示。
2、多达2 种热电阻(PT100 、Cu50)的测量;9种热电偶(K 、E 、T 、J 、S 、R 、N 、B 、W325)的测量和输出。
3、热工仪表可实现电阻值与温度值、毫伏值与温度值的快速互查。
4、热电阻、热电偶的测量输出带有 ITS-90 国际标准毫伏、电阻值对应显示。
5、电流、电压、电阻的测量和输出。
6、热电偶测量、输出具有自动或手动补偿功能。
7、内置大容量充电电池,充电一次可持续工作5~7小时(与工作状况相关)。
8、大屏幕带背光液晶显示,全中文菜单操作。
9、按键声音和背光可控制,永久保存设置参数。
10、热工信号校验仪产品小巧、便于携带和手持。
11、坚固、可靠,背面的支撑架和挂钩孔适合现场使用。
热工信号校验仪技术规格
性能指标
工作温度:-10~50 ℃
贮存温度:-27~70 ℃
外形尺寸:127×235×43mm
产品重量:750g
校验信号输入:
校验仪测量参数
功能量程精度
DCV0~35V±0.1%FS
DCmV0~100mV±0.05%FS
DCmA0~35mA±0.05%FS
RTDCU50、PT100±0.1%FS
TCK 、T 、E 、J 、N、W325±0.1%FS
R 、S 、B±0.2%FS
F0.0~5000.0Hz±0.2Hz
热工信号输出:
输出
功 能量程精度
DCV0~5V±0.05%FS
DCmV0~100mV±0.05%FS
DcmA0~24mA±0.05%FS
R10.0~500.0Ω±0.15%FS
500.0~2500.0Ω±0.15%FS
2500.0~5000.0Ω±0.15%FS
R 、S 、B±0.2%FS
F0~1000Hz±1Hz
0~5.00KHz±0.02KHz
注:模拟电阻输出需要0.6mA的激励电流。
产品使用注意事项
A、输出热电偶信号时,设定温度应大于等于补偿的温度,使输出的毫伏信号为正值。
B、当仪表从室内拿到现场并采用自动温度补偿方式,温差较大时,应把仪表在现场适应 5 分钟,使仪表内藏的温度传感器的温度和环境温度一致,从而准确测量出环境温度值。
C、确认热工信号校验仪每档量程范围,不能过量程使用。
D、测试和输出时,端子接线必须与操作一致。比如:在输出端子上接测量电压,在电流端子上测量电压,都有可能损坏仪表。
E、在有足够光强处,不要使用背光,这样可以延长热工信号校验仪电池使用时间。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WESTINGHOUSE 30A HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HU261 A
EAGLE SIGNAL 0-10 HOUR TIMER HP59A6
ALPHA WIRE CABLE 22 AWG TYPE CM 10 PIN FEMALE 6054C
EATON DYNAMATIC CONVERTER GATE DRIVER 70-206-8
ATLAS COPCO 5/8" DRIVE NUTRUNNER 4220 3752 11 / QMR62-46-RT / QRT 62-200
ATHENA TEMPERATURE CONTROLLER 16-JF-S-Y-00-00 NNB
GE ELECTRIC 1/6HP 1550RPM 230V 60Hz 2.6A 1/2X2-1/2 MOTOR 3051
PARKER HYDRAULIC FILTER 31 P 03C E 50YY 1 80
PILZ SAFETY RELAY PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
BANNER 0.75" 19MM MINI SCREEN LIGHT CURTAIN MSE4824Y
BALDOR VM7006A 1/2 HP 2.1-2/1 AMP MOTOR
OMRON 12-240VDC 24-240VAC PHOTOELECTRIC SWITCH, E3A2-R3M4,
BTM POWER CLAMP 75-723121H-90AR-UP-SC2 STC62
HEIDENHAIN 426 5000 27S12-03 ROTARY ENCODER 376 846-M1
ALLEN BRADLEY CONTROL LOGIX 5555 PROCESSOR UNIT 1756-L55/A F01 W/ 1756-M12/A B01
ABB HART 2600T SERIES PRESSURE TRANSMITTER 264DRGSRRSA1 PROBE
NORDSON PRO FLO COMMUNICATION BOARD 227120B / 227119A
ALLEN BRADLEY TOP BOARD ASSEMBLY FOR 1336 AC DRIVE 135355 RV.03 PLASTIC
DATALOGIC AUTOMATIC ID MODULE CM1000
FESTO 24VDC 87PSI 6BAR CONTROL MODULE IC-8M33/2-2
TELEMECANIQUE integral 32 SELF-PROTECTED STARTER LD4 LC030 / LB1 LC03M13 HANDLE
ROSEMOUNT ALPHALINE 0-100 PSI PRESSURE TRANSMITTER 115 1GP6E22
FANUC BATTERY UNIT A05B-2452-C550
WESTINGHOUSE 3PH 4WIRE 277/480V 225A WEHB CKT.42 PNALEBOARD V40225 IT.2
SPI LIGHTING 1000W SIZE 3 ECHO HOUSING 60955 W/ M47 MH1000/U/BT-37 LAMP, NEW
SQUARE D LIGHTNING CONTACTOR 8903 SMO 11 SER A 99570
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
