- 型号:Lam Research 810-017098-100
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型
要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。
在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。
2、灵敏度的选择
通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽员减少从外界引入的厂扰信号。
传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。
3、频率响应特性
传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。
传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。
在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、瞬态、随机等)响应特性,以免产生过火的误差。
4、线性范围
传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。
但实际上,任何传感器都不能保证绝对的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的传感器近似看作线性的,这会给测量带来极大的方便。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MARPOSS BOARD 6840010107
ROSEMOUNT TEMPERATURE TRANSMITTER W/ 91A100T SHAFT
SUNX LIGHT CURTAIN EMITTER SF2-EH28P
Euchner Pendant Controller HKE036-100A05188
PMC POWER SUPPLY CIRCUIT BOARD 200-0110-001
NSK MEGATORQUE MOTOR EDC DRIVER UNIT M-EDC-PS1018ABC02
PRO-FACE TEACH PENDANT 3080028-02 CARD COVER MISSING
HONEYWELL MICROCOMPUTER BURNER CONTROL SYSTEM
THERMO FINNIGAN MOTHER BOARD 9684 / 57P313 REV-A
KEYENCE CABLE CV-C12R
KYOSAN CONT-AN-C BOARD AP7974PA530
KYOSAN RELIANCE ELECTRIC AC DRIVE CONTROL BOARD MD-68168 / LHPI-2
ATLAS COPCO CONTROL BOARD 4222 0939 80
PANINI MAIN CONTROL BOARD S1MA-2
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 50999-2747R00
ALLEN BRADLEY 110/115-120V COIL 27A SIZE 1 REVERSING STARTER 505-BOD-A2C SER. C
YASKAWA MOTOR CARD JPAC-C073.H
OKUMA OSP ABSOLUTE ENCODER MISSING PART NUMBER
BOSCH PC BOARD D-64711
SCIEMETRIC COUNTER TIMER MODULE MODEL 240 REV. 4A
DYNAPATH T4201079 B GRAPHICS CONTROLLER 4201078 D 3307
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852484 AXE UV
ENVIRONMENTAL POTENTIALS 480V 3-PHASE SURGE SUPPRESSOR EP-G
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852482 AXE XY
KEITHLEY CONTROL BOARD DAS-8PGA / PC7462
KURT 4-CHANNEL LVDT INTERFACE MODULE KurtUSB LVDT
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
