- 型号:MORI SEIKI SL-00
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
新松机器人 搬运型AGV
序号
名称
参数
备注
1
AGV驱动方式
单舵轮驱动
2
行走方式
前进、后退、转弯
3
导航方式
激光导航
4
AGV额定负载能力
1300kg
5
最大速度
直线60m/min,转弯25m/min
6
工作速度
直线45m/min,转弯20m/min
7
AGV自重
1000KG
8
防碰装置
运动方向激光区域扫描传感器
9
自动导航精度
±10mm
10
停车精度
±5mm
新松机器人 单举升AGV
序号
名称
参数
备注
1
AGV驱动方式
双轮差动
2
行走方式
前进、后退、转弯
3
AGV最大负载能力
1000kg
4
最大速度
直线50m/min,转弯25m/min
5
工作速度
直线36m/min,转弯20m/min
6
AGV自重
800KG
7
防碰装置
接触式保险杠
8
自动跟踪精度
±10mm
9
自动导航精度
±10mm
10
停车精度
±5mm
11
举升额定负载
500KG
12
举升最大行程
920mm
13
全方位滑动平台
X±75mm;Y±50 mm; 旋转±10度
14
车体外形尺寸
2200 mm×900 mm×820 mm/1720mm
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MAGNETROL THERMAL DISPERSION FLOW/LEVEL SWITCH TD1-2D00-030/TEA-A330-007
ORIENTAL MOTOR VEXTA BRUSHLESS DC MOTOR DRIVER FBLD20C
MAGNETROL ECHOTEL OEM 910 ULTRASONIC CONTACT LEVEL SWITCH 910-A1C2-008
BINKS PCB 22-550 REV. B / 22-527 REV. A
KEYENCE STATIC ELIMINATOR IONIZER SENSOR SJ-M020
MAGNETROL THERMAL DISPERSION FLOW/LEVEL SWITCH TD1-2D00-030/TEB-A3T0-002
HOFMANN FORTUNA FI ALANCE AUTOMATIK RPM GAUGE HWT D-6102 PARTS/REPAIR
WESTINGHOUSE 600VAC, 30A, 3W BUSWAY FUSIBLE SWITCH PLUG ITAP 361, NO LABEL
FANUC CIRCUIT BOARD A16B-2201-0890/03A
FUJI ELECTRIC POWER TRANSISTOR MODULE 6DI30A-120
OLSUN ELECTRICS 3-PHASE 1.0KVA 60HZ DRY TYPE CLASS AA TRANSFORMER 17104 101279
SQUARE D 60HZ 1000VA TRANSFORMER DISCONNECT SK5271U FORM F30 SER. A
SQUARE D 60HZ 1000VA TRANSFORMER DISCONNECT SK5271U FORM F30G13 SER. A
CTC SENSOR AC108-1A WITH CABLE CB206-B2B-050/050-F
CINETIC AUTOMATION CABLE ICA-99385338 NO BOX
ACTION PAK RELAY 1020-2007
GE 600VAC, 60A, 3W FLEX-A-PLUG STYLE 3 FUSIBLE DISCONNECT SWITCH FVK362R, RUST
SEMIKRON SEMI TRANS POWER MODULE SKM 400GB 125D
8 CHANNEL ENCODER BUFFER SS60-0066 REV 005
KUKA BMC30/135Kb 69-350-075 SERVO DRIVE
PILZ MODULE PSS1 DN-S
HOFFMAN INDUSTRIAL CONTROL PANEL ENCLOSURE E-3PBSS
EMERSON DC DRIVE CONTROL BOARD 2600-4105 REV. E
DYNAPAR Simtach D 115VAC DIGITAL SPEED INDICATOR STD0001
YASKAWA SERVOPACK DIGITAL OPERATOR JUSP-0P02A
SMC 12-24VDC PRESSURE SWITCH ISE4E-T1-67
VEE-ARC BSC-3 VARIABLE FREQUENCY BOARD 404-055A RBF A94V0
RED LION CONTROLS COUNTER PRESET DUAL RATE GEM52061
TELEMECANIQUE 600VAC OVERLOAD RELAY LR2-D1306 (LR2 D13) LOT OF 14
PHOENIX CONTACT InterBus I/O MODULE IB STME 24 DIO 8/8/3-2A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇: UNIT A06B-6035-H422
工控宝APP下载安装
