- 型号:Siemens Simatic 6ES5951-7LD12
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Allen Bradley 2711-T10C15 PanelView 1000 Ser C
NEW Contrex M-TRIM 2E Analog Dual Speed Control Module
Allen Bradley 1388B-AV20 DC Servo Controller Ser B
Allen Bradley 1388B-AV10 DC Servo Controller Ser B
NEW SEALED Allen Bradley 1756-0F4 Analog Output Module
NEW Leeson 174921.00 Micro Series AC Motor Control 2 HP
TRW Nelson NTR 1200 W Front Panel Weld Control
TRW Nelson BolzenSchweiss-Technik NTR1200W Front Panel
Pilz PSS 32 Digital Input PSS DI 30110 1.10 PLC Safety
Control Gaging Inc. 800L-300M Grinding Monitor
NEW Dolan-Jenner SS930-11010 SafeScan 9 Controller Box
NEW Allen Bradley 1771-SDN DeviceNet Scanner Module
igbt(isolated gate bipolartransistor),即绝缘栅型双极性晶体管具有优越的低饱和压降,较高的电压和较大的电流输出等特点,在功率电子相关产业得到更为广泛的应用和关注。为了使igbt在大功率系统发挥更稳定和安全的性能,需要为其设计专门的驱动器。国外hp、infineon、ir及fuji等都有专用的hvic驱动器。其主要应用于小功率系统,在较大功率应用中,驱动器常用三菱m57系列与富士exb系列的厚模混合驱动器[1]。但此类驱动器较多不自带隔离电源,需外部增加隔离电源为其供电,增加了驱动电路复杂性,造成用户应用不便。本文详细介绍了一种自带隔离电源的igbt集成混合型驱动器qp12w05s-37的原理与性能,并给出了应用要点。
2 功能概述
qp12w05s-37是一种自带隔离电源的混分集成igbt驱动器,具有体积小、隔离电压高、信号延迟小和驱动功率大等特点。最大应用频率可达20khz。主要由3个功能块组成,如图1所示。第一功能块是隔离dc/dc变换器,输出正负双电源为驱动电路提供电源,其又可分为电源输入,电源隔离和电源输出三部分;第二功能模块是控制信号的隔离驱动放大,输入驱动控制信号经具有高隔离电压的光耦隔离后传输到驱动放大级,其电气隔离电压可达3750vac,控制信号经放大级后输出驱动igbt。第三功能块是保护电路,通过检测igbt欠饱和导通压降实现过流与短路保护,并输出故障信号。同时具有软关断和延时自恢复功能[2]。
3 工作原理与性能测试
(1)内置隔离电源
qp12w05s-37驱动器自带隔离型dc/dc变换器作为驱动电源,采用推挽式变换电路进行电能变换,开关频率约为500khz,输出双路电源电压作为驱动器输出部分的供电电源。一路输出电压为16v;另一路电压为-8.9v。每路最大输出电流为30ma。由于igbt开通与关断时栅极驱动电流较大,为了保证开通与关断时的驱动器能提供足够大的驱动电流,在隔离电源输出端需加一个内阻较小的电容来保证驱动输出足够大的电流要求。考虑到方便用户连接以及减小emi,电源初级侧的地与信号输入负端在驱动器内并未短接,应用时如有需要,可将其两个端子在驱动器外部进行连接。内置了隔离驱动电源的驱动器应用于桥式逆变电路中时,只需单路电源给多只igbt驱动器供电即可,并且该驱动电源可以与控制电路电源共用,极大方便了用户的驱动电路设计。
(2)信号隔离与放大
qp12w05s-37驱动器是采用光耦实现驱动信号的隔离与传输,光耦输入侧信号须满足光耦的发光二极管导通电流要求,推荐输入电流为10ma~16ma,在不同的控制信号下需选择合适的输入电阻,其计算方法如下式所示:ri为输入外接限流电阻; vi为控制输入信号幅值;vli为光耦的导通压降(此驱动器光耦导通压降为1.7v);ii为输入电流(此驱动器可选择为10ma~16ma);150为内接限流电阻值。经过光耦隔离后,驱动信号在次级进行了放大,其栅极驱动输出峰值电流可达到5a。其波形如图2所示。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Xycom XVME-531 VMEbus 16-channel Analog Output
Rotec VINK Encoder Counter Card 100-020 VMEbus
Rotec DIG 16-I/O Input / Output Card VMEbus DIG16
Rotec VCOM4 Communication Module VMEbus
Xycom XVME-230 VMEbus Intelligent Counter Module
Xycom XVME-560 VMEbus Analog Input Module
Xycom XVME-113 VMEbus RAM/ROM Memory Module
VMIC VMIVME-M-485 VMEbus Repeater Link M 485
Xycom XVME-957 VMEbus Mass Storage Sub-System
Kniel BG 24.10 Power Supply Module VMEbus
400 Amp Square D Molded Case Circuit Breaker LA36400
Chicago Pneumatic CP-3081 CP 3081 Softork
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
