- 型号:GE Fanuc A05B-2051-C143
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Allen Bradley 2711-T10C15 PanelView 1000 Ser C
NEW Contrex M-TRIM 2E Analog Dual Speed Control Module
Allen Bradley 1388B-AV20 DC Servo Controller Ser B
Allen Bradley 1388B-AV10 DC Servo Controller Ser B
NEW SEALED Allen Bradley 1756-0F4 Analog Output Module
NEW Leeson 174921.00 Micro Series AC Motor Control 2 HP
TRW Nelson NTR 1200 W Front Panel Weld Control
TRW Nelson BolzenSchweiss-Technik NTR1200W Front Panel
Pilz PSS 32 Digital Input PSS DI 30110 1.10 PLC Safety
Control Gaging Inc. 800L-300M Grinding Monitor
NEW Dolan-Jenner SS930-11010 SafeScan 9 Controller Box
NEW Allen Bradley 1771-SDN DeviceNet Scanner Module
由于igbt具有开关频率高、导通功耗小及门极控制方便等特点,在大功率变换系统中得到广泛的应用。在igbt应用中,除其本身的技术水平以外,另一个要考虑的重要因素是其驱动器的设计是否合理与可靠。igbt驱动器作为功率电路和控制器之间的接口电路,对系统的功耗和可靠性等方面有着极大的关联,一个优化的驱动器在功率变换系统中是不可或缺的,选择适当的驱动电路就和变换器整体方案的可靠性紧密相关[1-2]。
驱动器主要完成以下三个方面的功能,首先是驱动功能,为igbt开关提供足够大的驱动电流,保证igbt能在其控制下可靠地开通和关断;其次是驱动器要具有保护功能,当igbt发生短路或者过流时,驱动器能在最短的时间关断igbt,保护功率器件。另外,在高电压、大功率的应用场合,驱动器作为控制电路与功率电路之间的连接桥梁,必须要具有电气隔离的功能,保证控制电路不会受功率电路的干扰和影响。在满足上述三种功能的前提下,驱动器还要考虑灵活性、性能与价格之间的关系。
由于igbt电流容量和电压等级的不同,对其驱动器的技术要求也存在差异。在小功率应用中,由于驱动电流比较小,大多采用集成化的驱动器,而在大功率、高电压的应用中,比如:大功率ups电源,高压变频器等,要求驱动器提供更大的驱动电流,更高的隔离电压和更完善的保护功能。本文针对目前市场上常用的大功率igbt驱动模块,比如:semikron公司的skhi22和concept公司的2sd315a等,分析它们所共有的一些技术特点、设计要点以及未来大功率igbt驱动技术的发展趋势。
2 技术特点分析
2.1 完善的信号处理功能
在高压大功率应用中,考虑到开关产生的强干扰和igbt的高成本等因素,确保igbt驱动信号的可靠性非常重要。因此,大功率的igbt驱动模块通常都具有完善的驱动脉冲信号预处理功能,其目的是保证igbt栅极的脉冲信号的可靠性。常见的驱动信号处理功能如下:
(1)双路脉冲互锁功能
当驱动模块输出两路脉冲信号分别控制同一桥臂上面的上、下两只igbt时,如果驱动信号同时控制两只igbt导通,则会出现直通短路的现象,可能造成igbt或其它器件的损坏。为了防止出现上述情况,在驱动模块的内部设计了信号互锁电路,确保当输入两路脉冲信号同时为高时,两路输出同时为低电平,防止出现直通现象。当需要双路驱动信号独立控制时,也可以通过外部端子屏蔽互锁功能。
(2) 抑制窄脉冲功能
由于控制电路或者干扰等原因造成的窄脉冲信号,通过驱动器加到igbt的栅极,可能造成igbt在短时间内完成一个开关过程,过短的脉冲信号使igbt还未完全开通又转为关断,对变换器的输出产生不良影响,并且增加了igbt的开关损耗,降低了系统的效率。在驱动器中设计了滤波电路,去除窄脉冲信号,有利于提高igbt可靠性。
(3) 死区时间设定功能
在半桥式的工作模式下,两只igbt必须轮流导通,为了防止两只igbt在开关交替过程中出现两管同时处于开通状态,在两管交替导通时必须加入一定的死区时间,根据不同特性的igbt,死区时间也不相同。在双路大功率驱动模块中,内部设计了死区控制电路,都可以通过外部端子的不同接法来调节死区的大小,比如:通过外接不同容量的电容(2sd106)或高、低电平(skhi22a/b)。
图1为semikrom公司的igbt大功率驱动器的信号处理框图[3],其中包括了各种信号处理功能模块,其目的就是保证igbt驱动信号的可靠性。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Xycom XVME-531 VMEbus 16-channel Analog Output
Rotec VINK Encoder Counter Card 100-020 VMEbus
Rotec DIG 16-I/O Input / Output Card VMEbus DIG16
Rotec VCOM4 Communication Module VMEbus
Xycom XVME-230 VMEbus Intelligent Counter Module
Xycom XVME-560 VMEbus Analog Input Module
Xycom XVME-113 VMEbus RAM/ROM Memory Module
VMIC VMIVME-M-485 VMEbus Repeater Link M 485
Xycom XVME-957 VMEbus Mass Storage Sub-System
Kniel BG 24.10 Power Supply Module VMEbus
400 Amp Square D Molded Case Circuit Breaker LA36400
Chicago Pneumatic CP-3081 CP 3081 Softork
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
