- 型号:Hitachi S-9300
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Edwards Vacuum System Interface 15 Pin Cable Reseller Lot of 18
Avio E67920 EPD Fiber Optic Communication Module
Centennial Equipment CE-3401-00 3/4-inch Rotary Valve Kit lot of 20 new
Edwards U20000924 iNIM Network Interface D37310000
Edwards U20000920 iNIM Network Interface D37310000
Edwards U20001107 Eason Control Box 6 Vacuum Pump Module Rev. B
Vicor Mission Power Solutions 700-0034-01 Power Supply 97923225 Rev. C1
Vicor Mission Power Solutions 700-0034-01 Power Supply 97923225 Rev. D
Sti MC4216-AC1 Light Curtain Controller
Semitool 61590-33 Solenoid Valve Manifold 32 stg 4-way Surplus
Compact Air Products Air Cylinder R34X12 Lot of 16
Hitachi S-9300
SUNX Sensors CX-RVM5 Photoelectric Sensor Lot of 4 New
Semitool Solenoid Valve Manifold 32 stg 3-way 61590-38 Press in Fittings
LAM Research 320665100 Timing Belt Lot of 4 New
Daifuku CLB-3375A Interface PCB MEC-40V-0
Semitool High Temp HEPA Filter 04MBU003 36" X 24" New
NT International 4210-060G-F04-A00-A NT Pressure Transducer Semitool 70961-20
Entegris 4210L-003G-F06-A00-A NT Pressure Transducer New Surplus
NT International 4210-100G-F04-D12-A-P1-U1 NT Pressure Transducer 70961-106 New
NT International 4210-100G-F06-D06-A-P2-S2 NT Pressure Transducer 70961-50 New
Parker Compression Tube Fitting GAFS-42 Lot of 16 New
Watlow Heater Blanket 1600W 11042080 60270-17 Lot of 2 New
Mycom Control PCB PG104L-04 MY5211-047A
ASML ATWI SS2 MKII Carrier Conn PCA 4022.471.84321 new
Hitachi S-9300
产品名称: 噪声在线监测/取证系统
产品型号: ENS系列
基本参数: 无人值守,实时监控
产品介绍:
功能特点
全天候自动监测:防水、防尘、耐高/低温,24小时X365天不停机运行
定时监控:每天或每小时定时采集,采集时间和间隔可灵活设置
噪声限值监控:记录超过法定限值的噪声,不同时间段可设置不同的限值
可同时采集噪声分贝数值和现场高保真背景音频信号
可通过设置报警条件进行噪声事件管理
通过公网传输数据,组网容易,运营成本低
多重容错设计、性能稳定,硬件看门狗技术、永不死机
便携式轻便、小巧,便于携带和现场安装
灵活的数据查询和统计方式,支持噪声音频曲线回放
可集成GIS功能
性能规格
低功耗位嵌入式芯片(300MHZ),64M SDRAM(最大256M
2个标准端口,1个RS-485/422可选端口,4个USB口
10/100M 以太网控制RJ-45接口,1个并行口
高精度毫秒级实时时钟,支持掉电保护及看门狗功能
支持AC97音频接口,麦克风输入、线路输入/输出
工作环境:温度 -10℃~+60℃,湿度 5~90%,不结露
电源供电: DC 5V/1.2A(典型值)
参考的环境噪声标准
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MKS Instruments 631A11MBFP Baratron Heated Absolute Capacitance Manometer New
MKS Instruments 631A13MBFB Baratron Heated Absolute Capacitance Manometer New
MKS Instruments 128A-22853 Baratron Pressure Transducer Type 128 New
MKS Instruments DMA.ITCEDJNH633 i-Baratron Digital Manometer New
Nikon 4S019-235 Power Module 4S018-908-1
ASM Epsilon 3000 Ceramics End Effector Pneumatic
Cutler-Hammer JD3250F Circuit Breaker 250 Amp 3 Pole 600 VAC Series C
Lucas Labs OVDS-7010 Reference Module ILVP-1001-NW lot of 3 as-is
Datalux LMV10B 10-inch Flat Panel Display
Datalux LMV10B-0001 10 Inch Flat Panel Display
Kenwood PSR-600 Controller
Prometrix Corp. 36-0197 Interface Board Rev.2
Gluton West 3200 Temperature Controller Lot of 2 New
M and W Systems Power Board 42-0016
Hitachi S-9300
Tegal DIP Board 99-096-09 Rev. G
Novellus Lucent 04-722657-02 Clampless Bottom Shield
Novellus Lucent 04-722657-01 Sprayed Clampless Bottom Shield
Aeronca Electronics Current Amp Board 297-142391-1 Rev. B Lot of 2
Applied Materials AMAT Clip Silicon Sprayed 0040-96525 New
Farinon Harris Corp. UDL-634 MUX Channel Unit Card SD-104411-001
Eurotherm 6551R10-050041 Input Isolator 65510514531 new
Eurotherm 655/05/453/05/453/05 Input Isolator New
Hitachi S-9300
Pall 5-inch Megaplast Filter Housings PFN04F08H15 new T46141-13
Mykrolis Fluorogard Filter CW0S010V1 Lot of 10 New
Koch S2-HFM-180-VYV Ultra Filter Element 0700094 lot of 8 70004-52 new Semitool
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:耐磨阻漏热电偶|苏州迅鹏系列
下一篇:AMAT 0100-94006
工控宝APP下载安装
