- 型号: GENERAL 12381253
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
GRAPHIC CONTROLS 10557222 FNFP 10557222
HYSTER HY253997 NSFP HY253997
FOUR SEASONS 35334 NSFP 35334
ALLEN BRADLEY 1492-GH-070 NSFP 1492GH070
FERAG 11.3.720.025.02 USPP 11372002502
FERAG F.3.720.028.012 USPP F3720028012
CROUSE HINDS BP6532 NSFP BP6532
CROUSE HINDS BP6432 NSFP BP6432
GENERAL ELECTRIC 50-250439LSZZ1 USPP 50250439LSZZ1
SPRECHER & SCHUH LA2-16-1754 USPP LA2161754
POTTER & BRUMFIELD SSA-24C667 FNFP SSA24C667
ALLEN BRADLEY 800T-J20A USPP 800TJ20A
ALLEN BRADLEY X-44561 USPP X44561
GATES 36153 NSFP 36153
NIAGARA 35323 NSFP 35323
BIMBA BF-171-D NSPP BF171D
HEWLETT PACKARD COMPUTER HSTNN-I11X USPP HSTNNI11X
WIX FILTERS 49266 USPP 49266
KEYENCE CORP OP-51657 USPP OP51657
SOUTHCO E3-41-15 USPP E34115
AROMAT K2F-24V-9 USPP K2F24V9
ONAN CORP 187-6068 NSFP 1876068
ALLEN BRADLEY 1492-SP2D100 NSPP 1492SP2D100
WIX FILTERS 46354 NSFP 46354
SMC SY3140-5FU NSFP SY31405FU
HONEYWELL ST7800A-1088 USPP ST7800A1088
COIL HOSE PNEUMATICS 8804K USPP 8804K
WIX FILTERS 42444 NSFP 42444
DONALDSON P181119 NSFP P181119
MSE 02-21-9614 NSFP 02219614
SQUARE D 31041-400-42 NSFP 3104140042
PHOTOSWITCH 42MTB-5000 NSFP 42MTB5000
ORTMAN FLUID RG001530160 NSFP RG001530160
SKF FYT-7/8-RM NSFP FYT78RM
JOHN DEERE AT120444 NSFP AT120444
ALLEN BRADLEY 100-DL180 NSFP 100DL180
GENERAL 12381253
FERAG 526-824-013 USPP 526824013
POWER ONE HB28-1-A NSPP HB281A
WIX FILTERS 51595 NSFP 51595
HYSTER 0289796 NSPP 0289796
GENERAL 12381253
16、电气上的“地”是什么?
答:电气设备在运行中,如果发生接地短路,则短路电流将通过接地体,并以半球面形成地中流散,如图所示,由于半球面越小,流散电阻越大,接地短路电流经此地的电压降就越大。所以在靠近接地体的地方,半球面小,电阻大,此处的电流就高,反之在远距接地体处,由于半球面大,电阻小其电位就低。试验证明,在离开单根接地体或接地极20m以外的地方,球面已经相当大,其电阻为零,我们把电位等于零的地方,称作电气上和“地”。
17、什么叫变压器的短路电压?
答:短路电压是变压器的一个主要参数,它是通过短路试验测出的,其测量方法是:将变压器副边短路,原边加压使电流达到额定值,这时原边所加的电压VD叫做短路电压,短路电压一般都用百分值表示,通常变压器铭牌表示的短路电压就是短路电压VD与试验时加压的那个绕组的额定电压Ve的百分比来表示的即VD%=VDe/Ve×100%。
18、测量电容器时应注意哪些事项?
答:①、用万用表测量时,应根据电容器和额定电压选择适当的档位。例如:电力设备中常用的电容器,一般电压较低只有几伏到几千伏,若用万用表R×1CK档测量,由于表内电池电压为15~22.5伏,很可能使电容击穿,故应选用R×1K档测量;②、对于刚从线路上拆下来的电容器,一定要在测量前对电容器进行放电,以防电容器中的残存电椅向仪表放电,使仪表损坏;③、对于工作电压较高,容量较大的电容器,应对电容器进行足够的放电,放电时操作人员应的防护措施,以防发生触电事故。
19、什么叫正弦交流电?为什么目前普遍应用正弦交流电?
答:正弦交流电是指电路中电流、电压及电势的大小和方向都随时间按正弦函数规律变化,这种随时间做周期性变化的电流称为交变电流,简称交流。
交流电可以通过变压器变换电压,在远距离输电时,通过升高电压以减少线路损耗,获得最佳经济效果。而当使用时,又可以通过降压变压器把高压变为低压,这即有利于安全,又能降你对设备的绝缘要求。此外交流电动机与直流电动机比较,则具有造价低廉、维护简便等优点,所以交流电获得了广泛地应用。
20、为什么磁电系仪表只能测量直流电,但不能测量交流电?
答:因为磁电系仪表由于永久磁铁产生的磁场方向不能改变,所以只有通入直流电流才能产生稳定的偏转,如在磁电系测量机构中通入交流电流
产生的转动力矩也是交变的,可动部分由于惯性而来不及转动,所以这种测量机构不能直流测量交流。(交流电每周的平均值为零,所以结果没有偏转,读数为零)。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
LIFTMASTER 40-11238B USPP 4011238B
POWER ONE HAA15-0.8-AG USPP HAA1508AG
MITSUBISHI MG50J1BS11 USPP MG50J1BS11
COMPACT AUTOMATION PRODUCTS RFH2X2-TBE USPP RFH2X2TBE
NORGREN K71DA00 USPP K71DA00
WIX FILTERS 46523 USPP 46523
GENERAL 12381253
ZOOM TECHNOLOGIES INC 3048C USPP 3048C
BOWER BEARING 47420 NSFP 47420
FUJI ELECTRIC NAT-60F USPP NAT60F
FUJI ELECTRIC NAT-60F/G USPP NAT60FG
GATES 38153 USPP 38153
SENSORIK BES-RPT-1804-P-1 USPP BESRPT1804P1
GEMINI VALVE 1/4-86M-4-RT-6 USPP 1486M4RT6
TORQUE TRANSMISSION 540 USPP 540
GENERAL 12381253
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:FILTERS 46749
下一篇: PRECISION 540
工控宝APP下载安装
