- 型号:Yaskawa CACR-PR03AE3FRY68E
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Motor Transmission 220/380
Star DXC-15, 11800-PR04A Circuit Board T39630
Juki E8604725AAO
Lambda Electronics LNS-P-20-43868
Regulated Power Supply T39686
Tumble-Vibe Vibratory Tumbler T39986
Lot of 20 SMC EX250-SDN1, SV3100-5FUD
EX250-SDN1 Solenoid Valves T40035
Juki E8604725AAO Operation Switch PCB T40114
375080-D, SAR-7054, Circuit Board T48924
Yaskawa CACR-PR03AE3FRY68E Servo Drive T51184
Juki E8604725AAO
2.2.3中央传动和转向离合器中央传动为一对螺旋锥齿轮。转向离合器为湿式、多片、弹簧压紧、液压分离。变速器的动力经中央传动分为左右两路,再通过左、右转向离合器传至终传动。
2.2.4制动器湿式、浮式、带式制动器,脚踏操纵,液压助力,亦可实现转向制动的手动联动操纵。
2.2.5终传动二级直齿圆柱齿轮传动。引进美国卡特彼勒D6D推土机设计制造技术,大变位齿轮增大了齿根厚度,提高了轮齿强度。
2.3行走系行走系统由整体式台车、平衡梁、托链轮、支重轮、驱动轮、引导轮和履带组成。台车通过平衡梁与机架实现半刚性连接,借助于张紧液压缸放松或张紧履带。分体式驱动链轮齿块,更换方便。剖分式链节,密封润滑履带,拆装便利,使用寿命长。
2.4工作装置与推土液压缸铰接的固定座置于机罩额头前部,取消了横卧于发动机上方的横梁总成,节省空间,结构紧凑,为国内推土机所独有。
自行研制的10kW三相发电机组可为推土机在无交流电源的野外作业时提供交流电。
前部可配装侧倾直铲、角铲、U形铲、环卫铲,后部可配装松土器和绞盘,亦可拖曳拖式铲运机或拖式振动压路机。
2.5操纵机构分为发动机控制、转向制动控制、方向速度控制和工作装置操纵。推土铲的升降、侧倾以及松土器的升降分别由液压伺服控制的推土、松土先导阀控制,操纵手柄少,轻便省力,大大降低了驾驶员的劳动强度。
2.6液压系统简介液压系统包括传动系液压系统、转向制动液压系统和工作装置液压系统。该机液压系统最高压力为17.2MPa.以传动系液压系统为例,简图见。
方向控制阀和速度控制阀组合为复合阀,由单个手柄控制联动操纵,当方向离合器和速度离合器同时接合时,推土机实现前、后行走。
采用了先进的电子监控系统,对推土机的工作状态进行随时跟踪、显示,对故障实行声、光三级报警,有利于及时发现和排除故障隐患,避免重大事故发生。
2.8驾驶室六面体密封驾驶室的前、后窗和两侧门玻璃均带有雨刷,后窗为活动拉窗。可选装无氟冷暖空调或排气加热供暖系统,以及新鲜空气交换系统,国内推土机独家采用的活性碳纤维过滤除臭装置。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Yaskawa CPCR-PF01B-J1M Servo Drive T51186
Yaskawa CACR-PR-03AE1FRY-8E Servo Drive T51188
Juki E8604725AAO
Tektronix GA-7969-01 Circuit Board Assembly T52894
Assembly Automation03-20224-02 Circuit Board T52398
Assembly Automation 64-20232 Circuit Board T52399
Assembly Automation 64Circuit Board T52400
Juki E8604725AAO
Texas Instruments 530C-1108 Controller Module T52465
Fanuc 1-0SC90XF0273 AC Servo Motor T52489
Delta Tau 603588-554, 603588-104 Circuit Board T61266
Micro Industries 9500086-0003A, 177390, 8C034 Expanded
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
