- 型号:Yaskawa SGDB-15ADP-R
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Motor Transmission 220/380
Star DXC-15, 11800-PR04A Circuit Board T39630
Lambda Electronics LNS-P-20-43868
Regulated Power Supply T39686
Tumble-Vibe Vibratory Tumbler T39986
Lot of 20 SMC EX250-SDN1, SV3100-5FUD
EX250-SDN1 Solenoid Valves T40035
Juki E8604725AAO Operation Switch PCB T40114
375080-D, SAR-7054, Circuit Board T48924
Yaskawa CACR-PR03AE3FRY68E Servo Drive T51184
有些人认为,由于谐波齿轮传动的弹性变形协调作用,存在少量干涉不会导致传动卡死,为了控制最小侧隙,因而可允许某些干涉存在,这种观点显然是片面的。若设计时允许某些干涉量存在,那么就有可能导致传动的磨损加剧,效率降低,波发生器上载荷和柔轮应力增大,甚至引起传动滑移,破坏传动的正常工作。
关于如何在保证不发生干涉的情况下,获得合理侧隙的问题,目前的一些计算方法比较复杂,实用性不强。这里介绍一种新的计算方法,实践证明这种验算方法精度高,能够满足设计要求,而且简单方便,实用性强。
2啮出(或啮入)瞬时不发生齿顶干涉的条件由于啮合状态的对称性,轮齿在啮入瞬时的干涉情况完全可以由啮出瞬时的情况来描述。所不同的是,若啮入瞬时的齿廓干涉发生在柔轮齿左侧齿廓和刚轮齿的右侧齿廓上,那么,啮出瞬时的齿廓干涉必定发生在柔轮齿右侧齿廓和刚轮齿左侧齿廓上。在刚脱离啮合(或刚进行啮合)的瞬间,不产生齿顶干涉的条件为:刚轮齿工作侧的齿顶坐标所对应之转角PL2应大于柔轮齿工作侧之齿顶坐标所对应转角,如。
由于脱离啮合瞬时,在0%)坐标系内柔轮齿顶的坐标应与之相接触的刚轮齿顶坐标相等,其对应的夹角为啮合角史',设史(、史2为与史相对应的柔轮齿顶中线和刚轮齿槽中线的夹角,图中点为柔轮在未变形时在柔轮原始曲线上的点。由于变形后点产生切向位移V,因而其实际坐标角应为化又考虑到轮齿对称轴线转动M角和齿顶厚的影响,因而柔轮齿顶的坐标角应为而!12为4刀套参数与特性如所示,刀套材料采用45钢,经热处理调质(HB200-240),使其具有更好的综合机械性能。刀套与刀杆的配合尺寸采用较大的间隙,即0.5~1),0.5~1),其目的是在实际操作时,既能保证刀杆顺利插入刀套,又能保证拧紧刀架上的螺栓,刀套靠弹性变形能有效地压紧刀杆。因此在使用双坡面刀具进行切断加工时,只需将刀杆往刀套内一插,调整伸缩长度再拧紧刀架螺栓即可
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Yaskawa CPCR-PF01B-J1M Servo Drive T51186
Yaskawa CACR-PR-03AE1FRY-8E Servo Drive T51188
Tektronix GA-7969-01 Circuit Board Assembly T52894
Assembly Automation03-20224-02 Circuit Board T52398
Assembly Automation 64-20232 Circuit Board T52399
Assembly Automation 64Circuit Board T52400
Texas Instruments 530C-1108 Controller Module T52465
Fanuc 1-0SC90XF0273 AC Servo Motor T52489
Delta Tau 603588-554, 603588-104 Circuit Board T61266
Micro Industries 9500086-0003A, 177390, 8C034 Expanded
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
