- 型号:Yaskawa AA2XX
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
JUKI E8601721AAO 9066 Circuit Board T39325
Yaskawa AA2XX
JUKI IMG-P E8610721OAO 9117 Circuit Board T39326
JUKI E8604721OAO 9017 I/O Control Board T39327
JUKI IMG-P E8610721OAO 9017 I/O Control Board T39328
JUKI IMG-P E8610721OAO 0070 I/O Control Board T39329
JUKI E8631721OAO Circuit Board T39331
JUKI E8604721OAO 9028 I/O Control Board T39332
JUKI E8631721OAO 9018 Circuit Board T39336
JUKI 9027 Circuit Board T39337
JUKI E8601721OAO 9028 Circuit Board T39338
Yaskawa AA2XX
1. 视距可靠传输距离可达500m;采用FSK的调制方式
2. 载频 433 MHz, 也可订制315M/868M/915M等其他载频;ISM频段,无需申请
3. 提供8个信道,如果用户需要,可扩展到16信道
4. 接口方式:TTL/RS485由用户选择
5. 接口格式:8N1/8E1/8o1(特殊格式需定置)
6. 收发一体,半双工, 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短
7. 可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式
8. 数据透明传输,可传输较长的数据帧
9. 三种省电模式:硬件唤醒, 串口唤醒, 空中唤醒
10.自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低
>>技术参数:
◆ 传输距离:300-500M(视距)
◆ 工作频率:433MHZ
◆ 信道数目:8
◆ 发射功率:≤100mW
◆ 设备功耗:功率100mw,接收电流<20mA,发射电流<100mA,休眠时电流<1uA
◆ 接收灵敏度:-121dBm
◆ 发射电流:<100mA
◆ 接收电流:<20mA
◆ 休眠电流:≤1uA
◆ 信道速率:1200/2400/4800/9600/19200/38400Bit/s 用户可设
◆ 串口速率:1200/2400/4800/9600/19200/38400Bit/s 用户可设
◆ 收发时间:<10ms
◆ 数据格式:8E1/8N1/8O1
◆ 工作电源:RS232/RS485:5±0.5V,TTL:2.7~3.6V,3.6~5.5V直流
◆ 工作温度:-20℃~65℃
◆ 工作湿度:10%~90%相对湿度,无冷凝
◆ 外形尺寸:44mm×27mm×8mm(不含天线)
◆ 质量保证:三年
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
JUKI E8601725OAO 0060 Circuit Board T39339
JUKI E8602721OAO 0060 Circuit Board T39340
Yaskawa AA2XX
JUKI E8603721OAO 5A0001 Circuit Board T39341
Square D 8538, SBW13 S Combination Starter T30254
Yaskawa AA2XX
Leviton, Z-Max 000-R24MD 24 Master Cabinet T34752
HellermannTyton Autotool 2000 120-00000
Avantek YF85-0107, 0955-0277-0 YIG Filter T42445
Lot of 67 Eaton E47Y4280 Limit Switch T48793
Bosch 6270D00442 Board T19889
Bosch 626900161 7006269B Board T19890
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
