- 型号:Feeder/Applicator T33288
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Motor Transmission 220/380
Star DXC-15, 11800-PR04A Circuit Board T39630
Lambda Electronics LNS-P-20-43868
Regulated Power Supply T39686
Tumble-Vibe Vibratory Tumbler T39986
Lot of 20 SMC EX250-SDN1, SV3100-5FUD
EX250-SDN1 Solenoid Valves T40035
Juki E8604725AAO Operation Switch PCB T40114
375080-D, SAR-7054, Circuit Board T48924
Yaskawa CACR-PR03AE3FRY68E Servo Drive T51184
试验研究明13,很高的电压上升率如心在电动机绕组上产生极不均匀的电压分布,随着变频器与电动机之间屯缆线长度的,加,在电动机接线端户上将产生近2倍高频振荡的过电压。长时间重复性的过电压应力的作用将导致电动机绕组匝间绝坏采。甲可尼滤波器来侧1潘,电动机缘的过为了降低电动机端子上高频振荡的过电压,适宜的方法之嘬在电动机端子上安装滤波器然而在实际中,变频器电缆及电机般都不是同制造商提供,变频器的开关特性电动机阻抗特性电缆参数及长度的不确定性使得滤波器的参数选择具有不固定性。关于滤波器的参数与电机端电压或电流特性的关系,目前尚未有系统研宄的报道。本文主要研究在+屯缆长度下,滤波器的参数对电机端电压特性的影响,给出滤波器参数的选择范围,为变频调速驱动系统的制造和使用提供试验依据和理论基础。
2试验研究及分析认变频调速驱动系统中电机端产4的过电压,用传输线理论可以得到很好的解释,并且通过试验研宄得到证契2.由于电机端的过电压是造成电机绝缘过早破坏的原因之,因此为了延长电机寿命,除了提高电机自身的绝缘水平外,还必须尽最大能地抑制过电味的冲击。
2.1滤波器与驱动系统的等值电路在电动机端子上安装阻抗匹配器可以很大程度±也消弱过电压,最简单的是并联个与电缆的波阻抗接近的电阻,但由于电缆的波阻抗很小,如电力电缆为1050,双绞线为20这样在屯阻1的功耗很大,达到数百至数千闪此实际中+宜采用纯电阻匹配器,而应采用阻抗匹配与滤波于体的低通滤波器。为了减小滤波器的尺寸和造价,宜采用无源阶8,低通阻尼滤波器。
该滤波器是将电阻和电容串联后并接在电机接线端子相相上,根据传输线次波过程的彼得逊了1的等值电路,其中2,沩等效电源电压,幻即为变频器输出电压,心为电缆波阻抗。乙,为电相1绕组波阻抗。穴为滤波器电肌为滤波器电容。
以前研宄中2己经证实,在通用,界厘驱动变频器的载波频率60,151出下,平均脉冲宽度在数十微秒以上,在脉冲上升沿处的波过程时间最大为2030心,因此在分析,1添驱动变频器输出的连续脉冲的波过程时,可用1个梯形波或斜角波的波过程来,即变频器的输出电压为阶跃函数。
电缆的波阻抗办可通过测量单位长度的电容,和单位长度的电感来求得。本文采用低压相,绝缘护套屯缆线,测得相相间0约为7.6071.1约为6.507取,从而根据Zo=jL,C,求得约为92这里适当考虑电源的内阻抗和电缆导体电阻,因此对1中的电缆波阻抗可近似取为100,电动机是电感性负载,且为小容试。代波阻抗,远大于电缆的波附抗,2.2滤波器的和,对电动机端电压波形的影响对于阽1升沿的电,波来说。滤波器的电界6可认为是零波阻抗,相当于短路,如果取滤波器电阻及的阻值与电缆的波阻抗心相等,而电动机的波肌抗乙,又远大于心,则负载阻抗近似为电阻值,这样来,电缆末端的负载阻抗与电缆的波;抗相匹配那么在电动机端就+会产1.电乐波的全反射。也就不会形成过电压。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Yaskawa CPCR-PF01B-J1M Servo Drive T51186
Yaskawa CACR-PR-03AE1FRY-8E Servo Drive T51188
Tektronix GA-7969-01 Circuit Board Assembly T52894
Assembly Automation03-20224-02 Circuit Board T52398
Assembly Automation 64-20232 Circuit Board T52399
Assembly Automation 64Circuit Board T52400
Texas Instruments 530C-1108 Controller Module T52465
Fanuc 1-0SC90XF0273 AC Servo Motor T52489
Delta Tau 603588-554, 603588-104 Circuit Board T61266
Micro Industries 9500086-0003A, 177390, 8C034 Expanded
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
