- 型号:MODICON AS-B872-200
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
KOMAX TOYO JAMCO 15304701 Terminal Punch Press
MODICON AS-B872-200
Crimping Applicator Die Set T1932
KOMAX TOYO JAMCO 9A2877 Terminal Punch Press
Crimping Applicator Die Set T19323
AJ Terminal Punch Press Crimping Applicator Die Set T19
AJ Terminal Punch Press Crimping Applicator Die Set T193
A Terminal Punch Press Crimping Applicator Die Set T193
KOMAX TOYO JAMCO ODY500332 Terminal Punch Press
KOMAX TOYO JAMCO ODY500412 Terminal Punch Press
MODICON AS-B872-200
除以上4类分析方法外,微分动力系统理论和统计学理论等也应用于混沌现象的分析29.
虽,目前要将这些研究方法完全应用于电机尽管非线性运究的复杂性,过几+年传云力系冲泥动的分析不太现实,也无法照搬现有的研宄成果。因为电机传动系统通常是个用阶以上微分方程描述的复杂系统,而现有的混沌分析方法仅对阶以下微分方程较为成熟这给电机传动系统混纯运动的研究带来相当的难度,必须在发展混沌分析理论的同时开展研究,这也是目前电机传动系统混纯运动研究迟缓的重要原因因而,如何科学地简化电机传动系统的数学模型,有针对性地应现有的浞沌研宄法。展对电机传动系统混沌运动的探索是目前较为实际的研究途径。
4电机传动系统混沌现象控制研宄电机传动系统混纯现象最终目的是实现控制。方面通过控制克服电机传动系统的混纯运动或不规则运动,消除电机传动系统的不稳定闪素。
如通过对电机参数与屯机传动系统,屯观象关系的研允,在电机设计时口的调整电机参数避免参数引发混沌运动或不规则运动。又如在电力电子变换器与电机混纯现象关系的研究中,将使电力电子变换器与电机的机电体化配合更加完善,出现更符合电机运行的,贾1控制策略等。而混沌控制的另方面,则是利用控制有目的使电机传动系统出现,纯,现方的研宄叫。混沌运动;邰是有害的,利用混纯运动或不规则运动的某些特性,有可能大大提高电机传动系统控制性能。例如在电机的调,过程中,若按现有的控制方式,控制是逐步按既定调节规律进行的。速度动态响应和控制能量在定拧制策略下是确定的。而假如利用混纯现象对系统参数初值敏感的特性。在未达到要求,度之前。通过调整电机传动系统的某些关键参数,有意使其进入混纯,就有可能利用较小的能量而迅速地使电机达到要求转速。相关的例子是美国宇航总署5人利用天体力学中体运动即混沌运动对微小扰动的极度敏感性,使用非常少量的残余氢液燃料就把个63飞行装置送到千万英哩之外跨越太阳系实现第1次科学慧呈的对接,该结果发在著名的么⑴杂志上又如还,以假设利⑴混沌产生复合的不相1办调的而义对系统危害较小的振荡频41.去,代电动机令人讨厌的机械噪声和电磁噪声,从而有可能得出种有效地减少电机噪的方法,此外,还可以利用混沌运动提高某些工作机械的作效率,前血提到的研磨机驱动电机的混沌运动,可以使研磨机效率大大提高就是个很控制将汗辟电机传动系统控制新途径。是十分意义的工作4.1参数扰动控制法,7法33由于非线性动力系统的混沌现象是由某些关键十分自然的想法就是直接控制或调整这些参数,这种方法十分适合于电机传动系统的混沌控制。电机传动系统参数和变量众多,通过调节电机本体的电;1.电感。屯压流顿率气隙磁链转动惯量摩擦阻尼系数电力电子变换器的器件开关工作频率输入电压电流输出电压电流的,河波形反馈控制系统的控制增益反馈系数及与各种控制策略相关的参数,就能利用它们直接控制混沌。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MODICON AS-B872-200
KOMAX TOYO JAMCO ODY500413 Terminal Punch Press
KOMAX TOYO JAMCO 9A2943-AJ Terminal Punch Press
KOMAX TOYO JAMCO ODY500415 Terminal Punch Press
KOMAX TOYO JAMCO A3886A-AJ Terminal Punch Press
MODICON AS-B872-200
KOMAX TOYO JAMCO 9A3206-AJ Terminal Punch Press
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
