- 型号:Allen-Bradley 1771-OW16
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Fancort FA5965 Press Foating Avil
Dedicated Tooling Insert Leadform Dies T36956
Fancort FA5955 Press Foating Avil
Dedicated Tooling Insert Leadform Dies T36957
Nortel Networks NTN414AB ReVTX-48e Board T36962
Nortel Networks NTN414AB ReVTX-48e Board T36963
JC Systems Fast TRAC 620A-TC, TC488
Star SDC075LFC, 750W-PL Servo Drive T36507
Excalibur Systems EXC-1553PC/HC-001 Circuit Board T37132
监控与诊断方面,约有50个参数用以存储测量值供显用,另外还有300多个由软件实现的调节系统信号软接点可在显单元输出,对各种故障包括电网故障通信接口故障电机过载可控硅元件故障电机传感器故障传动系统故障等进行监视和处理,并设有紧急安全断电功能。
通讯方面,装置有两个串行口,只5232接口用于点对点连接,只3485用于总线连接,串行口可提供以下功能将装置参数输给打印机,当出现故障后将诊断内容送至,0打印机。;通过,进行调试控制维护和诊断,通过口55通讯协议自动化系统通讯。
可实现从速度给定到触发角的控制真正的全数字化,系统抗干扰性好运行可靠不受元件老化和温度漂移的影响能长期保持稳定的控制精度。
该装置体积较小,结构紧凑,安装方便,调试和维护简单灵活,有许多由软件实现的软接点作用点自由软件模块工艺调节器等可直接使用,功能齐全。
3.1系统的主要组成部分及其说明到最小速度,调节器封锁1系统框2.断。
直流电机额定参数平波电抗器870V测速机220千转脉冲码盘600只670全数字调速装置选用7093 4,3220,其基本模板为通过该板上片16位的微处理器,完成系统显故障显与记忆等。
励磁回路的电流反馈电压反馈速度反馈信号传送脉冲隔离放大运行联锁紧急安全停车。
快停速度调节器的转速给定输入置,传动系统在电流处于极限状态下制动到最小速度,调节器封锁1在约15内断开,而与半导体器件和微处理器的功能作用无关,启动紧停后,传动系统自由停车。
操作,员应该在现场发生般性故障时,按快停;发生紧急事故时,按急停。
这里主要阐述670的调试过程,文章中涉及的参数具体说明可,阅操作手册,这里不再进步叙述,对于未提及的参数,系统按装置初始化值使用按下操作面板上的,键,此时会出现dEFnn,按下上升键,启动并确认该功能。
当该功能启动后,必须手动设聊以下以上工作完成后必须对装置进行全新启动。否则由于安全原因,装置不能工作。
3.2系统控制说明3.2.1启动和运竹速度给定由给出计算机通过卯30乙,控制6170装置的37384端子,当37为高平信号时,主接触器合闸。当38为高电平时,调节器开放,传动系统按速度给定值经给定积分器加速到工作转速。当37为低电平时,传动系统经给定积分器减速恢2工厂设2具有参数值访问修改权显所有使甩的,数额定2流器电枢电流励磁电流电枢回路供电电压励磁回路供电电压光电码盘反馈电机电枢电流电机电枢电压4.2.2结构设定电机励磁电压最小励磁电流码盘1型1024个脉冲编码器供电电源为15V编码器运行的通高转速以1倍频计算不用多重计算,量自动转换时间检测时间内部控制电流限幅,1奶此,戍1丁快熔励磁反向运行励磁反向制动励磁正向规格化偏置值接入信号的绝对值不反向外控接入01反电势直接输出模拟量输出1的滤波时间偏置,模拟量输出2的滤波时间5系统部分参数优化5.1整流系统送高压做电流优化设置参数,082动优化。在优化过程中电流环动态参数自动被设定。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ATI QC-10 Tool Changer T37192
Bosch RM2-DP12, CL-S2-RM2-DP, 1070075814-GA1
MyData Automation L14422 Flexfeeder T37321
Biddle 560060 Motor & Phase Rotation Tester T37354
Thermotron 4800, 471787, 471789 Function Board
GE General Electric 45440990, 45314176 GE
CGR Face Brasage Control Console T3769
HW Wallace D.341 Durometer T36710
Lot of 10 Nortel Networks NTCA36AA Rel Handset T36899
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
