- 型号:Reliance Electric 14C107U
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Fancort FA5965 Press Foating Avil
Dedicated Tooling Insert Leadform Dies T36956
Fancort FA5955 Press Foating Avil
Dedicated Tooling Insert Leadform Dies T36957
Nortel Networks NTN414AB ReVTX-48e Board T36962
Nortel Networks NTN414AB ReVTX-48e Board T36963
JC Systems Fast TRAC 620A-TC, TC488
Environmental Chamber Programmer, Controlle
Star SDC075LFC, 750W-PL Servo Drive T36507
Excalibur Systems EXC-1553PC/HC-001 Circuit Board T37132
利用,青确定时的基础4可编程定时器芯片或集成在其他集成电路中,它包含3个独立的16位计数器,其中每个计数器都可以独编杓,以完成各自指定的功能。系列微机2.1最佳实现根据最佳实现的定义有把参变量广换为,利用牛顿迭代法解式10,得经过+1次迭代可得〃=办+,这里1於+於1为给定的计算精度6.
2.2右端点实现右端点实现曲线的定时时刻递推式为难从式13求出乃的解析解,仍需用牛顿迭代法解方程13求出乃的近似数值解。
13左端点实现提出日时钟中断请求,从而引发中断08氏以支持系统1时钟。日,钟定时中断4发的频率为12出,其主要为,0机完成3项任务控制软驱电机的关闭时间;调用定时报时中断0系统82538254的计数器0在写入16位的计数值后,在,3以振荡器12分频信号的作用下,其计数怙依次减叫数值变为,刖1发次定时中断。微机系统本身在初始化时己将计数器,设置为模式3,且其计数初值为0,所以它的计数周期约为54.925493,可82538254最基本的计因此,通过向82538254的计数器0写入不同的计数初值,就可以在不同的定时时刻计时,引发相应中断,而且定时精度可达5.
3.2控制脉冲精确定时的实现1线,的左端点实现的定,时刻计算式为T;l.Ui14用步进电机控制脉冲的周期值除以82538254写入82538254的计数器0,并使之开始减1计数,同时用新的控制脉冲信号输出的中断服务子程序取代原08中断子程序,当计数器计数值减为,时,就会4发08中断。系统进新的中断服务产程序1作,驱动61200板输出拧制脉冲信1.
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ATI QC-10 Tool Changer T37192
Bosch RM2-DP12, CL-S2-RM2-DP, 1070075814-GA1
MyData Automation L14422 Flexfeeder T37321
Biddle 560060 Motor & Phase Rotation Tester T37354
Thermotron 4800, 471787, 471789 Function Board
GE General Electric 45440990, 45314176 GE
CGR Face Brasage Control Console T3769
ICP Electronics PAC-42HW/ACE-870A/BP-4S Slot T36600
HW Wallace D.341 Durometer T36710
Lot of 10 Nortel Networks NTCA36AA Rel Handset T36899
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
