![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201601/20160120010448657_w.jpg)
- 型号:Noritsu Koki J303452-02
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Nortel Networks NTN458RA Rel. 0004
Breaker Interface Panel T36909
Nortel Networks NTN401AA Rel. 0020 OC-3
LR 1310 nm Interface Board T36951
Omron CQM1-OC222 Programmable Controller T36188
GE General Electric 2034803016 CARESCAPEV100
Vital Signs Monitor T44833002 Feedback Board T37195
Mitutoyo 015901A, 015881B, 015873 Digi-Card T37319
Wheel Single Inlet Backward Curved Fan, Blower
Hardware Speciality 1528-TL Turret Terminal T36980
主传动马达转子外接组电阻箱,每相欧姆,星形连接。装置米高宽米,悬挂于低压配电屏左上方,下侧为进出线孔,右侧为接触器。为了节约空间,所有铜母线均用低压热缩管绝缘起来,这样母线几乎贴在起而没有相间短路的可能,装置顶部配有风扇供启制动过程中冷却主回路可控硅功率部件。主马达设有防潮绕组和温度检测热电阻。装置的启动和停止及故障复位通过网受主传动,控制,通过马达控制中心远程终端站执行。
控制系统的硬件连接十分简单1.参数设置可通过装置面板电位计进行操作,共有项爬行时间803可调起动电压20100可调电流限幅0.51!6le可调可调模式设置可通过,正开关组进行操作。
收稿日期20000324作者宋惠民男34岁工程师030008围1软眉动装置理圈+2设定制动方式,有种模式可供选择泵类停止;直流制动,软停止。
0正3设定启动方式。0正4节能运行设置。0仔5事故起动设置。
0正6柜温选择设置。017运行检测设置。0正8和,通讯接口设置。
如果0正8设置为则装置按面板电位计设定值进行控制,如果0正8设置为,则可通过,0在尺3232口进行软设置,并且在装置运行过程中检测各种参数,很为方便。
通过面板首次试运转时,把停车方式选择为自由停车。切正常后再根据要求选择直流制动方式,并试验制动时间是否准确。在调试过程中,因外方人员对制动时间要求过于刻苛,仅为5秒钟,导致快溶烧断。后经多方协商,把时间设为15秒左右,直使用至今。从使用效果来看,电机满负荷启动时,电流限制在1000即21.左右,没有冲击特别平稳,随着转速的上升,电流值平滑地略有提,最后在接近满速处切换到旁路接触器,没有冲击,装置完成启动。这功能的实现是依靠其内部的微处理器对相可控硅进行相位控制来调节上接第17页外汇买卖网上还贷3网上银行的安全策略确保网上交易的安全对客户对银行都是至关重要的。建设银行引进国际和国内先进的安全技术措施,建立了由0认证系统和网上银行特别安全系统组成的双重保险,以实现对客户安全的承诺。而特别安全系统又由国际标准的331协议国内最高安全级别出1级的商用操作系统和24小时动态安全监控系统道防线组成,是目前国内具有最安全强度的电子商务系统。
第道防线采用国际标准的33协议,实现了客户身份认证和交易信息在互联网上的加密传输,保证客户的交易请求在个安全的传输通道中进行传输。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
VCP, Value Communication Products 5E04UP
Communications Cable T37612Lot of 3 Afag GMQ32,
LM20/90, LM20/120, RM25, LM32/200, LM32P Linear Modules
Electronic Controls Solvent Heating System T35095
PMI Motion 00-01207-090, U12M4 Servo Disc DC Motor T37160
LH Research TM34-12Y33/115, 847457-007 Power Supply T37696
Allen Bradley 500-CO*940 Contactor T38357
2490A01, 32-2490A01 Circuit Board T40110
Sharp LQ9P16F, 03T00037 Display T39412
GenRad J401, 1732 9731 H0/0107 Socket Adaptor T40499
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
