- 型号:General Electric 2034803-016
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Nortel Networks NTN458RA Rel. 0004
Breaker Interface Panel T36909
Nortel Networks NTN401AA Rel. 0020 OC-3
LR 1310 nm Interface Board T36951
Omron CQM1-OC222 Programmable Controller T36188
GE General Electric 2034803016 CARESCAPEV100
Vital Signs Monitor T44833002 Feedback Board T37195
Mitutoyo 015901A, 015881B, 015873 Digi-Card T37319
Wheel Single Inlet Backward Curved Fan, Blower
Hardware Speciality 1528-TL Turret Terminal T36980
变桨距控制方式及其改进风力发屯机并网以后,控制系统根据风速的变化,通过桨距调节机构,改变桨叶攻角以调整输出电功率,以便更有效地利用风能。在额定风违以下时,此时叶片攻角在零度附近,可认为等同于定桨距风力发电机,发电机的输出功率随风速的变化而变化。当风,达到额定风速以1时,变桨距机构发挥作,调整叶片的攻角,保证发电机的输出功率在允许的范围内。
为减小变桨距调节方式对电网的不以影响,可采用种新的功率辅助调节方式,即转产屯流控制尺,0610,血,方式来配合变桨距机构,共同完成发电机输出功率的调节。0控制必须使用在线绕式异步发屯机上,通过电力电子装置,控制发电机的转子电流,使普通异步发电机成为可变滑差发电机。,控制是种快速电气控制方式,用于克服风速的快违变化。
3.4无功补偿控制由于异步发电机要从屯网吸收尤功功宇使风电机组的功率因数降低,而并网运厅的风力发电机纟般要求其功率因数达到99以上,所以必须用电容器组进行无功补偿。由于风速变化的随机性,在达到额定功率前,发电机的输出功率大小是随机变化的,因此对补偿电容的投入与切除需要进行控制。在控制系统中设有组容量不同的补偿电容,计算机根据输出尤功功率的芡化,控制补偿电容器分段投入或切除,保证在半功率点的功率因数达到99以上。
3.5偏航与自动解缆控制偏航控制系统有3个主要功能UJ正常运奶舀动对风当机舱偏离风向定角度时,控制系统发出向左或向右调向的指令,机舱绕潘疳动解缆当机舱向同方向累计偏转2.3圈后,若此时风速小于风电机组启动风速且无功率输出,则怜机,控制系统使机舱反方1旋转2.3圈解绕;若此时机组有功率输出,则暂不自动解绕;若机舱继续向同方向偏转累计达3圈时,则控制停机,解绕若因故障动解绕未成功,在扭缆达4时,扭缆机械开关将动作,此时报告扭缆故障,自动停机,等待人工解缆操作。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
VCP, Value Communication Products 5E04UP
Communications Cable T37612Lot of 3 Afag GMQ32,
LM20/90, LM20/120, RM25, LM32/200, LM32P Linear Modules
Electronic Controls Solvent Heating System T35095
PMI Motion 00-01207-090, U12M4 Servo Disc DC Motor T37160
LH Research TM34-12Y33/115, 847457-007 Power Supply T37696
Allen Bradley 500-CO*940 Contactor T38357
2490A01, 32-2490A01 Circuit Board T40110
Sharp LQ9P16F, 03T00037 Display T39412
GenRad J401, 1732 9731 H0/0107 Socket Adaptor T40499
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
