- 型号:TENDAMATIC F-27311
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
FOXBORO E92-FFN2I CURRENT CONVERTER T8465
CHROMALOX 203022810-0001 TEMPERATURE CONTROL T14003
TENDAMATIC F-27311
Roller Bearing w/ slide table assembly T19104
ALLEN B DU MONT 2559A CATHODE-RAY OSCILLOGRAPH T9449
OMRON C28P-EDR-A Expansion Module 20 Point T13716
HP Hewlett Packard HP8591E Display Panel T29572
Lot of 186 CPAD503 Plug, Adapter, Connector T32677
M67225 C94717 Circuit Board T42517
Universal 8222-30042800-LSI-1016 Chassis T38034
Universal 8222-41228601-9249 Chassis T38035
TENDAMATIC F-27311
OFweek工控网讯:罗姆开发出了配备耐压80V的MOSFET的非绝缘型DC-DC转换器,并在“CEATEC JAPAN 2015”上展出。这是该公司首款80V耐压的DC-DC转换器,将从2015年10月开始量产,月产规模为6万个。样品价格为每个600日元(不含税)。
这款产品适用于工业设备、车载设备及通信设备等使用48V电源的电源电路。罗姆一直在努力提高面向工业及车载领域的产品的销售比例。截止2015年,工业领域用产品在总销售额中所占的比例为9%,车载领域用产品则占26%。该公司的目标是将这两个领域的产品所占的比例分别提高到10%和30%。此次的产品就是实现这一目标的“战略产品”。
此次,罗姆通过改善BiCDMOS工艺,使耐压80V的产品实现了实用化。对于使相邻元件绝缘(隔离)的外延层,让其分两步生长,从而减小了芯片尺寸。如果使其一次性生长,就会增大芯片面积,使价格升高。
新产品的外形尺寸仅为6mm×4.9mm×1mm,端子个数为8个。输入电压为12~76V,最大输出电流为3A。
效率高,周边部件少
此外,新产品与竞争对手相比有三大特点。第一是效率高,电流在1A以下时的效率尤其高。
第二,内置了短路保护电路。当输出端子发生短路,有很大的电流通过,导致芯片发热时,可在20ms内停止工作,防止产品损坏。
第三,周边部件少。其他公司有些产品需要17个外置部件,而罗姆的这款产品只需要12个。
正在开发90nm的BiCDMOS工艺
据罗姆介绍,为了强化模拟半导体业务,还在推进BiCDMOS工艺的微细化。现在的0.13μm工艺是该公司的第5代工艺,该公司正在大力开发新一代的90nm BiCDMOS工艺。
例如,罗姆在制造配备闪存等的USB PD用控制器IC时,就采用了0.13μm的BiCDMOS工艺。90nm的BiCDMOS工艺方面,有可能应用在混载逻辑电路等的系统电源用产品上。此次发布的产品采用的是0.6μm工艺。
罗姆今后还将开发耐压为100V及150V等高耐压DC-DC转换器以及内置线圈等的DC-DC转换器模块。
进入首页浏览更多精彩内容:
创新没有止境 世界工厂掀起机器人投资热
中国机器人产业链公司面临重大机遇
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Lot of 9000 XK-09-135-038 Components T43317
TENDAMATIC F-27311
Anorad 800319 MERS50 E00Z10 Linear Encoder System T48300
SMC MXQ16L-100CSP Pneumatic Cylinder Slider Table T48665
Fuji Photo Film 140C92961, Circuit Board T48901
Kendrion WS6B/29 Vibratory Bowl 1.5 hub mm T49087
TENDAMATIC F-27311
Noritsu Koki J100051-01 Circuit Board T49320
GenRad 54LS76A, 1732-5939 Socket Line Driver T50035
Rexroth 3 842 519 243 Gear Reducer T50942
Rexroth 3 842 519 243 Gear Reducer T50945
Bosch 3 842 519 243 Gear Reducer T50946
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
