- 型号: Agilent 16516A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HEWLETT PACKARD HP 66000A MANFRAME W/ 6 EA HP 66102A POWER MODULES
HP AGILENT 6674A SYSTEM DC POWER SUPPLY 0-60VDC/0-30ADC
HP AGILENT 37719A/013/104/350/601 OC-48 ANALYZER (TESTED)
Agilent 16516A
DAVID W. MANN GCA 3095 PHOTOREPEATER
HP AGILENT 6012B / 002 DC POWER SUPPLY 0-60V 0-50A 1000W (TESTED)
USAF USN USA 33K1-1-100 PMEL TMDE CALIBRATION PROCEDURES GIDEP METROLOGY METCAL
ASTROSYSTEMS ASI A1301 SYNCHRO RESOLVER BRIDGE
Agilent 16516A
关键词:
摘要:近日,台达推出智能交通解决方案,为智能城市建设再添利器。智能交通监控是智能城市的重要元素之一,是在网络信息高度发展社会中,所形成的网络新都(Cyber City)、城市数字化(Digital City)以及u化都市(U-City)延伸,其应用必需与人的行为模式、生活习惯、经济成长、社会规范、运作机制以及法律制度进行创新结合。从2010至2012年这三年间,中国政府共投入84亿于智慧交通的基础建设,未来每年更以年复合增长率22%进行投资建设。
智能交通的第一步,是导入交通监控系统,以现代的数字科技结合工业自动化和通信设备,进行道路交通的管理和监测,减少现场管理及监控中心的人力,让交通监控和城市同步升级。由于交通监控系统和设备在应用时可能会需要面对较恶劣的环境,如高温、低温、多尘、电磁干扰、震动、冲击等,因此对于自动化和通讯设备的可靠度和安全性(如故障自动警报、故障自动排除、备用电源等)要求较高。
为确保智能交通监控系统整体运作流畅,对于解决方案以及系统设备需要满足4大要求:
1)高可靠度;
2)紧急情况报警功能,同时掌握设备状态,防止系统受损;
3)高效管理功能,用户能够轻松掌握工业以太网实时运作情况;
4)系统联结中断后能够快速恢复,同时确保设备安全、维持运作 。
由于交通监控系统可应用的范围相当广,监控目的也不尽相同,因此台达选择了目前一般道路上最广泛应用、需求最多的红灯压线感测摄像系统,针对通讯串联、系统简化提供最佳解决方案。
台达红灯压线感测摄像系统解决方案
应用背景和问题点:在一般车流量较多、交通要道的十字路口,常见许多违规车辆闯红灯、超速或压线,影响用路人安全和道路顺畅,甚至造成交通事故。为了确保交通安全和顺畅,台达提供红灯越线感测摄影系统解决方案,通过网络串联感应、监测系统,进行十字路口红灯越线违规监测管理。
台达解决方案:台达采用环形网络结构,在十字路口东、西、南、北等四个方向架设台达工业级网管型以太网交换机DVS系列,通过以太网络链接对应方向的摄像机,同时进行四方串联后,再通过光纤将路口的监控信息上传至现场监控中心,车辆检测器的信号能够触动感测系统,进行违规抓拍。此环形网络无需使用光纤收发器,同时能够减少网络节点,结构简单,大幅降低故障率。
台达提供红灯压线感测摄像系统解决方案,通过网络串联感应、监测系统,进行十字路口红灯压线违规监测管理。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
AGILENT HP E1439A/288 VXI DIGITIZER , 95 MSa/s DIGITIZER
FINAL TEST RACK SPB10 MCB101 04M101 EP3104 CBD103 IPB101 EOB201 SPB101 P56101 P3
IDEAL AEROSMITH BAROMETER CONTROLLER AMPLIFIER -MOTOR CONTROL SERVO VALVE UNIT
AGILENT HP 911D 3.5MM SLIDING LOAD (m)
AGILENT 44476A MICROWAVE SWITCH---Tested
SOUTHWESTERN GAGE Cylindrical/Bore Ring Gages/ Master Setting Rings
HP Agilent 70810B Light Wave Sect 1200-1600nm Secondary
Tektronix 1410 SPG2 TSG7 TSP1 TSG3 TSG5 TSG6 NTSC
Agilent HP E1452A Term 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent HP E1451A 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent/HP 08484-60005 Bulkhead Assembly
TTC T-BERD 300 COMMUNICATIONS ANALYZER
GTC OPHIR GRF5046 5046 RF POWER AMPLIFIER 1.0-2.0 GHz/ 1 WATT
Agilent/HP E4400-60199 Demod PCB Assembly Opt.300
Agilent/HP 08563-60098 PC Board Assembly, A3 Interface
Agilent/HP E4440AU Option K70 Field Retrofit Kit
AGILENT/HP 5086-7247 FIRST CONVERTER FOR HP8566, OTHERS
Agilent 16516A
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
