- 型号:Agilent/HP E1407A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HEWLETT PACKARD HP 66000A MANFRAME W/ 6 EA HP 66102A POWER MODULES
HP AGILENT 6674A SYSTEM DC POWER SUPPLY 0-60VDC/0-30ADC
Agilent/HP E1407A
HP AGILENT 37719A/013/104/350/601 OC-48 ANALYZER (TESTED)
DAVID W. MANN GCA 3095 PHOTOREPEATER
HP AGILENT 6012B / 002 DC POWER SUPPLY 0-60V 0-50A 1000W (TESTED)
USAF USN USA 33K1-1-100 PMEL TMDE CALIBRATION PROCEDURES GIDEP METROLOGY METCAL
ASTROSYSTEMS ASI A1301 SYNCHRO RESOLVER BRIDGE
AGILENT HP E1439A/288 VXI DIGITIZER , 95 MSa/s DIGITIZER
FINAL TEST RACK SPB10 MCB101 04M101 EP3104 CBD103 IPB101 EOB201 SPB101 P56101 P3
IDEAL AEROSMITH BAROMETER CONTROLLER AMPLIFIER -MOTOR CONTROL SERVO VALVE UNIT
AGILENT HP 911D 3.5MM SLIDING LOAD (m)
AGILENT 44476A MICROWAVE SWITCH---Tested
Agilent/HP E1407A
新加坡铁路运营商SMRT公司采用了使用东芝永磁同步电机(以下简称PMSM)的驱动系统。将配备该驱动系统的是SMRT的C651系列车的19节车厢,是行驶在新加坡捷运(MRT)南北线(连接Jurong East站和Marina South Pier站的约45km路线)和东西线(连接Joo Koon站和Pasir Ris站的约57km路线)上的更新列车。
PMSM通过在转子上采用永久磁铁,实现了97%以上的高能源效率。另外,由于电机内部的发热量减少,可以采取使电机内部密封、通过自散热冷却机身的“全密封·自冷式”冷却方式,降低噪声、简化维护。
东芝于2013年7月从SMRT接到了C151系列车共396节车厢的驱动系统订单。2014年10月,为了在全球市场扩大PMSM的销售,与SMRT的工程子公司Singapore Rail Engineering合资成立了Railise公司。此次决定采用的驱动系统就将通过Railise供货。东芝预定2016年开始向Railise交货。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SOUTHWESTERN GAGE Cylindrical/Bore Ring Gages/ Master Setting Rings
HP Agilent 70810B Light Wave Sect 1200-1600nm Secondary
Tektronix 1410 SPG2 TSG7 TSP1 TSG3 TSG5 TSG6 NTSC
Agilent HP E1452A Term 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent HP E1451A 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent/HP 08484-60005 Bulkhead Assembly
Agilent/HP E1407A
TTC T-BERD 300 COMMUNICATIONS ANALYZER
GTC OPHIR GRF5046 5046 RF POWER AMPLIFIER 1.0-2.0 GHz/ 1 WATT
Agilent/HP E4400-60199 Demod PCB Assembly Opt.300
Agilent/HP 08563-60098 PC Board Assembly, A3 Interface
Agilent/HP E4440AU Option K70 Field Retrofit Kit
AGILENT/HP 5086-7247 FIRST CONVERTER FOR HP8566, OTHERS
Agilent/HP E1407A
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:KEPCO JQE55
下一篇:Agilent HP R532A
工控宝APP下载安装
