- 型号:Anritsu MD0630B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HP AGILENT E1470A 60 CHANNEL 50 OHM CASCADE RF MULTIPLEXER HP 75000 SERIES C VXI
Agilent/HP 70310-60016 Power Pack
Tensolite K-7474-24 Flexible Cable
Anritsu MD0630B
BOONTON 4210 WITH 41-4A POWER SENSOR 1-7 GHz
PHILIPS PM3370B/PM3380B/etc Autorange CombiScope Math+, SCPI, User, Ref Manuals
FLUKE Y1700 KEYBOARD
Honeywell 612X9HT00-00-7ML Thermal-Humidigraph
ALLIED SIGNAL R402A GENETRON HP80 34.1 LBS GROSS VIRGIN REFRIGERANT
Agilent/HP 08920-61876 Repair Kit, Option 006, for 8920B
Anritsu MD0630B
先将机械手进行复位操作。 当机械手未到原位,此时 PLC 输入电平信号跟脉冲信号 CP-1 给步进电机横轴驱动器,连接横轴的步进电机反转,横轴往后缩,后缩到位后会碰到后限位开关 SQ3,SQ3 启动之后,主机就输入电平信号跟脉冲信号 CP-2 给竖轴驱动器,竖轴步进电机控制竖轴上升,上升到位后会触碰到竖轴反限位开关 SQ4,SQ4 启动之后,主机输入旋转脉冲信号 SB-0 给直流电机驱动器 3,4,完成机械手的复位动作即 YU21 和 YU22 的动作。 复位操作结束后,主机输入脉冲信号 CP-1 给横轴驱动器,步进电机开始正转,横轴实现进给操作 YV2,横轴进给到位时碰到正限位开关 SQ1,进给完成。 机械手收到主机发送电压信号,旋转至已定的角度,完成动作 YV20,这时气动电磁阀断电,机械手张开。主机再同时输入电平信号跟脉冲信号 CP-2 给竖轴驱动器使步进电机开始反转,竖轴下降。当竖轴下降至碰到限位开关时 SQ4,下降停止,电磁阀得电机械手夹紧。 夹紧后,主机只输入脉冲信号 CP-2 给竖轴步进电机驱动器,步进电机得电正转竖轴上升,碰到限位开关 SQ2 后,上升停止,启动横轴步进电机驱动器脉冲 CP-1,步进电机得电开始反转,横轴缩回。 碰到限位开关 SQ3 后,PLC 发送旋转脉冲信号 SB0给底盘,底盘正旋转到位。此时主机再次输入脉冲信号 CP-1 给横轴驱动器,横轴第二次向前伸出,碰到限位开关 SQ1 后停止。 停止后主机输入电平和脉冲信号 CP-2 给竖轴驱动器 2 使得竖轴电机 2 反转使竖轴再次下降,下降到位碰到竖轴正限位开关 SQ2 停止,此时电磁阀断电,卡爪和真空吸盘放松,释放工件,完成整套的工件运送工作。本机械手实训装置采用的 PLC 具有高速运算能力和 PID 调节功能,同时可以输出两路脉冲控制两台电机的优点。 图 3 为控制输出两路脉冲梯形图,可以控制两个方向的电机同时运动,节省搬运时间。
图 3 输出两路脉冲梯形图
4 结语
本项目研制的机械手系统稳定、使用方便、成本低,具有可编程、二次设计等开放式功能特点,对提高学生的创新能力和综合实践能力有显著效果。
2 控制要求
图 2 机械手动作示意图
图 2 为本机械手教学实训模型的动作示意图,其工作路径是将工件从 A 点搬运至 B 点。 机械手运行时,机械手首先要返回至设定的原点位置,之后通过 XY 轴的滚珠丝杠、底座和腕部的旋转运动至工件所在位置并夹持工件回到原点,然后将工件准确的运送至指定位置。
3 控制部分设计
基于控制要求,合理地分配 PLC 输入、输出点位。 如表 1 所示为 PLC 的输入输出各点位的分配。
表 1 I/O 分配表
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WL GORE 37D01D02072.0 1 , 3.5mm MALE TO 3.5mm FEMALE, 6' COAXIAL CABLE
AGILENT HP 04191-85300 0 OHM SHORT FOR HP4191A IMPEDANCE ANALYZER 1 to 1000MHZ
OMNI SPECTRA 4598-5039-54 KIT for OSP Compression Crimp Connectors .141& .085
TAFFET ELECTRONICS 350-1059 LATER > HP650A AUDIO RF TEST OSCILLATOR (TESTED)
AGILENT HP E1697A 155 Mb/s OPTICAL LINE INTE FOR E4200/E4210 Broadband Series Te
TTC ACTERNA JDSU TTC6000A FIREBERD (INOP, FOR PARTS UNIT)
Agilent/HP 08904-60103 PC Board, Output Assembly
Agilent/HP 85662-60093 Coax Interconnect Cable Assembly
Tektronix 016-0631-01 Waveguide Mixer
Tektronix 1485R Waveform Monitor
Anritsu MD0630B
Agilent E1419-60012 Connector Block
FXR / Microlab K610DF DIRECTIONAL COUPLER
Demornay - Bonardi (Systron Donner) DBD430 Variable Attenuator
Kay Electronics MEGANODE Random Noise Generator
Anritsu MD0630B
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
