- 型号:Anritsu ME462B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HP AGILENT E1470A 60 CHANNEL 50 OHM CASCADE RF MULTIPLEXER HP 75000 SERIES C VXI
Agilent/HP 70310-60016 Power Pack
Anritsu ME462B
Tensolite K-7474-24 Flexible Cable
BOONTON 4210 WITH 41-4A POWER SENSOR 1-7 GHz
PHILIPS PM3370B/PM3380B/etc Autorange CombiScope Math+, SCPI, User, Ref Manuals
FLUKE Y1700 KEYBOARD
Honeywell 612X9HT00-00-7ML Thermal-Humidigraph
ALLIED SIGNAL R402A GENETRON HP80 34.1 LBS GROSS VIRGIN REFRIGERANT
Agilent/HP 08920-61876 Repair Kit, Option 006, for 8920B
Anritsu ME462B
PLC控制系统有单机控制、集中控制、远程I/O控制与分布式PLC控制系统四种基本类型。
单机控制是指一个控制对象(设备、简单生产线等)采用一台PLC进行控制的情况。适用于控制对象单一,设备的各控制部分相对集中,控制对象与其他设备间无协同控制要求的场合。
集中控制是指利用一台PLC控制多个控制对象(如数台设备、生产线等)的情况,适用于控制对象相对集中,单台设备的动作较简单,对象动作间有协同控制要求的多对象控制的场合。
远程I/O控制系统是由一台PLC控制多个控制对象,并且使用远程I/O模块的系统。远程I/O控制系统适用于设备体积较大,控制对象相对分散,但对象动作间有协同控制要求的场合。
分布式PLC控制系统是一种以PLC为主体构成的网络控制系统。系统的一个(或相对集中的数个)控制对象由一台独立的PLC进行控制,构成相对独立的单机(或集中控制)控制单元;各单元PLC之间通过网络总线连接,组成生产现场控制网,并由上位机进行统一调度与管理。分布式PLC控制系统适用于柔性加工系统(FMS)、车间自动化系统、大型生产线、装配流水线等,是目前PLC应用领域的高级阶段。
如图所示,网络23中的M7.0接通后,在网络24中通过P上升沿检测后并没有置位Q3.1和M10.5?这是为什么?注明:我的程序在下面的网络中也没有马上复位Q3.1和M10.5。
答:1、S7-200的仿真器为非西门子产品,其仿真效果不尽如人意。
2、楼主在此周期曾问过有关沿触发的问题,关键问题是要理解沿,即跳变:
、在程序执行的第一个周期不能检查到上升沿与下降沿的变化
、检测上升沿与下降沿是两个周期的I.O映像区中该输入点的状态进行比较而得的。
3、建议楼主将NETWORK23中的那一串“与”指令不要直接触发''P‘,将那一串“与”指令先输出到一个变量,例如M10.0,再换一行,再由M10.0的常开点来触发''P‘,试试看。
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WL GORE 37D01D02072.0 1 , 3.5mm MALE TO 3.5mm FEMALE, 6' COAXIAL CABLE
AGILENT HP 04191-85300 0 OHM SHORT FOR HP4191A IMPEDANCE ANALYZER 1 to 1000MHZ
OMNI SPECTRA 4598-5039-54 KIT for OSP Compression Crimp Connectors .141& .085
TAFFET ELECTRONICS 350-1059 LATER > HP650A AUDIO RF TEST OSCILLATOR (TESTED)
AGILENT HP E1697A 155 Mb/s OPTICAL LINE INTE FOR E4200/E4210 Broadband Series Te
TTC ACTERNA JDSU TTC6000A FIREBERD (INOP, FOR PARTS UNIT)
Agilent/HP 08904-60103 PC Board, Output Assembly
Agilent/HP 85662-60093 Coax Interconnect Cable Assembly
Anritsu ME462B
Tektronix 016-0631-01 Waveguide Mixer
Tektronix 1485R Waveform Monitor
Agilent E1419-60012 Connector Block
FXR / Microlab K610DF DIRECTIONAL COUPLER
Demornay - Bonardi (Systron Donner) DBD430 Variable Attenuator
Kay Electronics MEGANODE Random Noise Generator
Anritsu ME462B
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:SENCORE CR133
下一篇:HP 6633A
工控宝APP下载安装
