- 型号:TEKTRONIX DC504A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
GERTSCH MODEL RT6/6R, 7/7R, 8/8R,9/9R: Stndrd Ratio Transfmr - Instruction Book
Dana 4800 Digital Voltmeter Instruction Manual w/schematics
Dana 4600 Digital Multimeter Instruction Manual w/schematics
TEKTRONIX DC504A
TEKTRONIX D12 / D13 Dual Beam Display Unit Instruction Manual w/ schematics
TEKTRONIX D40 Single Beam Display Unit Instruction Manual w/ schematics
GERTSCH MODEL RS: Resolver Standards - Instruction Manual w/schematics
TEKTRONIX DC504A
干扰较强或可靠性要求很高的场合。可以在可编程控制器的交流电源输入端加接带屏蔽的隔离变压器和低通滤波器(见图 1),隔离变压器可以抑止从电源线串入外来了干扰。提高抗高频共模干扰能力,屏蔽层应可靠接地。
图1 低通滤波器电路和隔离变压器
低通滤波器可以吸收掉电源的大部分“毛刺”,图中的L1和L2用来抑止高频差模电压,L1和L2是用等长的导线反向绕在同一磁环上的,50HZ的工频电流在磁环中产生的磁通互相抵消,磁环不会饱和。两根线中的共模干扰电流在此环中产生的磁通是叠加的,共模干扰被L3和L4阻挡,图中的C1和C2用来滤除共模干扰电压,C3用来滤除差模干扰电压。R是压敏电阻,其击穿电压略高于电源正常工作的最高电压,平常相当开路。遇尖峰干扰脉冲时被击穿,干扰电压被压敏电阻钳位,这时压敏电阻的端电压等于其击穿电压。
高频干扰信号不是通过变压器绕组的耦合,而是通过初级、次级绕组间的分布电容传递的。在初级、次级绕组之间加绕屏蔽层,并将它和铁心一起接地,可以减少绕组间的分布电容,提高抗高频干扰的能力。
也可以选用电源滤波器产品,如北京中石公司的电源滤波器,具有良好的共模滤波器、差模滤波性能和高频干扰抑制性能,能有效抑制线与线之间和线与地之间的干扰,其产品可用于交流单相、三相电源和直流电源。C/D系列高性能滤波器适用于存在瞬态干扰,要求通过FCCB级和VDE0871级电磁兼容测试的电子设备,可用于电力监控、消防报警、医用电子、单片机和可编程序控制器等微机控制系统。
在电力系统中,使用220V的直流电源(蓄电池)给可编程控制器供电,可以明显的减少来自交流电源的干扰,在交流电源消失时,也能保证可编程程序控制器的正常工作。某些可编程序控制器(如 FX系列可编程控制器)的电源输入端内,有一个直接对220V交流电源整流的二极管整流桥,交流电压经整流后送给可编程序控制器内的开关电源。开关电源的输入电压范围很宽,这种可编程序控制器也可以使用220V直流电源。使用交流电源时,整流桥的每只二极管只承受一半的负载电流,使用直流电源时,有两只二极管承受全部负载电流,考虑到可编程序控制器的电源输入电流很小,在设计时整流二极管一般都留有较大的裕量,如使用直流220V电源电压不会有什么问题,经过长期的工业运行,证明上述方案是可行的。
动力部分、控制部分、可编程控制器、I/O电源应分别配线,隔离变压器与可编程序控制器和与I/O电源之间应采用双绞线连接。系统的动力线足够粗,以降低大容量异步电动机启动时的线路压降。如有条件,可对可编程序控制器采用单独得供电回路,以避免其它设备的启停对可编程序控制器的干扰。可编程序控制器的电源可以取自照明线路,相对而言照明线路上的干扰信号比动力线上的小的多。
外部输入电路用的外接直流电源最好采用稳定电源,那种仅将交流电压整流滤波的电源含有较强的纹波,可能使可编程序控制器接受到错误的信息。
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TEKTRONIX D40 Single Beam Display Unit Instruction Manual w/ schematics Rev 2/74
ANRITSU ME462B DS-3 Transmission Analyzer - Operation Manual
ANRITSU ME462B DS-3 Transmission Analyzer - Service Manual w/schematics
TEKTRONIX DC502 Counter: Instruction Manual w/ Schematics.
TEKTRONIX DC504A
TEKTRONIX DC503 Universal Counter Instruction Manual w/ Schematics. reprint 5/75
TEKTRONIX DM43-DM40 Digital Multimeter Service Instruction Manual w/schematics
Agilent/HP 10631A HPIB DATA CABLE
TEKTRONIX DC503A Universal Counter Timer with options Instr Man w/ Sche Rev 4/86
TEKTRONIX DC504 Counter Timer Instruction Manual w/ Schematics. Revision 2/7
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:ANRITSU MD6420A
下一篇:TEKTRONIX DF2
工控宝APP下载安装
