- 型号:TEKTRONIX M5010
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
GERTSCH MODEL RT6/6R, 7/7R, 8/8R,9/9R: Stndrd Ratio Transfmr - Instruction Book
Dana 4800 Digital Voltmeter Instruction Manual w/schematics
Dana 4600 Digital Multimeter Instruction Manual w/schematics
TEKTRONIX M5010
TEKTRONIX D12 / D13 Dual Beam Display Unit Instruction Manual w/ schematics
TEKTRONIX D40 Single Beam Display Unit Instruction Manual w/ schematics
GERTSCH MODEL RS: Resolver Standards - Instruction Manual w/schematics
TEKTRONIX M5010
1调速系统改造前设备情况江苏巨龙水泥集团水泥磨为两台!4.2x13. 12m磨。其选粉机调速系统均为20世纪70年代罗马尼亚直流调速系统,控制回路各由两台控制柜内的H―块插件板控制,现场电机为150kW的直流调速电机。控制柜及电机1980年开始使用,插件板上的分立元件老化,整定的数据经常发生漂移,故障也相对较多;现场电机运行温度高,整流子磨损严重,经常出现打火,夏季(7、8月份0,整流子部分都要出现甩锡的情况,严重时烧坏电机,特别是改造前的几年里,几乎每年的夏季都要更换电机;现场的测速电机联接机构也常出现问题。
变频器的选用在充分了解变频技术发展的新动态以及国内同行业应用情况的前提下,我们决定采用交流变频调速。根据现场情况及工艺调速范围的要求,我们选用ABB公司和ACS600变频柜,采取矢量控制方式。现场电机为ABB交流变频电机,200kW,4极电机,分别于2000年6月份及2002年12月份对两台选粉机调速系统进行了改造。
控制及给定的实现变频器的启动、停车由水泥磨系统现有PLC进行控制,变频器柜内输出的ready及run触点信号由外部DC24V继电器过渡后作为进入PLC的电机备妥和运行信号。
变频器的速度给定由操作员在上位机上进行设定,其速度给定值经下位机(PLC)变换为直流4 ~20mA模拟量输出信号,输出至变频器的速度给定接线端口(此端口为4A20mA模拟量输入)。同时变频器的两路模拟量4 ~20A输出信号速度反馈和电流反馈信号作为下位机(PLC)的模拟量输入信号,经变换后在上位机上进行显示。
抗干扰措施由于变频器本身是一个强干扰源,正常工作时产生的高次谐波,对现场仪表及变频器之间可以产生很大的干扰。在两台选粉机陆续改造后,分别出现了现场仪表至上位机的信号不准、波动,以及两台变频器之间速度、电流互相干扰的情况。为保证系统的正常运行,我们主要采取了以下几点抗干扰措施:速度给定、速度反馈及电流反馈信号线采用屏蔽电缆,屏蔽层一端接地;速度给定、速度反馈及电流反馈信号在变频器柜内采用隔离器进行电气隔离;变频器控制线与电源线分开布线;对现场仪表干扰大的环节,采用带隔离及抗干扰的仪表。
结束语水泥磨两台选粉机调速系统改造后,克服了过去因调速系统老化不能调速至1250r/min(易出故障)以上的情况,实现了工艺操作方便。变频器应用至今,没有
可以有很多扬程(H= 1750~1365m以下的任何一点)供选择。在上述情况下,每个工况点的对应功率就相应减少(从工频运行功率到变频运行功率)从而达到节电目的。
当该注水系统采用闭环控制时,泵出口阀门可开至最大,使泵管压差为零;注入站阀门控制变小,阀门开大,实现注水泵的压力和流量随注入站工况变化自动调节,这样既可提高聚驱注水系统效率,节约电能,又可保护阀门不致损坏。
2应用情况及经济效益分析为了降低各注入站来水压力,从而减少阀门控制压差,达到节能降耗的目的,同时考虑到注聚系统具有3~4年即可完成一个区块或一个层系的注聚任务的工况变化快的特点,在南二联注水站5注水泵安装了1套可移动的高压变频装置。
该装置于2003年3月28日正式投运至今,运行状态良好。该产品还独家采用风水冷技术,很好地解决了其它同类产品存在的散热问题,室外温度25C时,室内仅为15Q且还可通过冷却水阀门进一步调整。安装变频器前后耗电对比见表1由表1可以看出,安装变频器后节电效果显著,变频器安装前后耗电对比对比项泵号出站压力(MPa运行周波(HZ电机电流(A)线电压注水量(m3/d消耗电量(kW.h/d)注水单耗(kW.h/m3)安装前合计安装后合计注:注水泵型号为DF250― 1Q电机型号为YKDS2000―出站压力由安装前的17. 5MPa频率由50H下降到45.2H,z注水单耗由7. 561.h/rf下降了16%.截止到2004年10月31日,变频器共运行439天(有172天由于注水泵保养等原因停运)注清水104m,节电428.6X104.h节省电费193.6万元,高压变频器装置所需费用335万元,不到5个月即可收回投资。该设备己经安全运3注水系统节能设备的应用场所聚区注水系统因能耗较高且系统相对独立,可直接应用高压变频器,节电效果显著,采油二厂己在南二区块的聚区系统应用;水驱系统由于己形成系统管网,系统运行较复杂,应先实施管网运行仿真优化后,根据优化结果,依据注水量的减情况在合适节点处设高压变频器,以有效调节注水泵流量和压力,这样才能起到节能作用
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TEKTRONIX D40 Single Beam Display Unit Instruction Manual w/ schematics Rev 2/74
ANRITSU ME462B DS-3 Transmission Analyzer - Operation Manual
ANRITSU ME462B DS-3 Transmission Analyzer - Service Manual w/schematics
TEKTRONIX DC502 Counter: Instruction Manual w/ Schematics.
TEKTRONIX M5010
TEKTRONIX DC503 Universal Counter Instruction Manual w/ Schematics. reprint 5/75
TEKTRONIX DM43-DM40 Digital Multimeter Service Instruction Manual w/schematics
Agilent/HP 10631A HPIB DATA CABLE
TEKTRONIX DC503A Universal Counter Timer with options Instr Man w/ Sche Rev 4/86
TEKTRONIX DC504 Counter Timer Instruction Manual w/ Schematics. Revision 2/7
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:供应施耐德全系接触器
工控宝APP下载安装
